ARGOMENTO: Info titanium pack e videocamera retrovisore
Re:Info titanium pack e videocamera retrovisore 21/11/2010 20:47 #88484
Con Parabrezza Riscaldabile
questo quanto riportato della mia auto titanium su ford etis
FoFi Mk7 1.4 TDCi €5 68cv TITANIUM ,Rosso Morello
Re:Info titanium pack e videocamera retrovisore 21/11/2010 21:01 #88486
FrancYescO ha scritto:
sha75 ha scritto:
lo sbrinatore rapido, non è con "serpentine", ma tramite aria calda, sparata alla max potenza dalle bocchette.
Per quanto riguarda il retrovisore con retrocamera, ti dico che in Italia non c'è, come riportato nel depliant
quello ce l'ho anchio che sono senza comfort pack, come ce lo ha qualunque altra macchina da 20anni a questa parte
guarda le foto di fabietto... è fatto propio con serpentine, anche se secondo me più rapido è quello ad aria, le serpentine forse servono per evitare che si appanni.. ma a questo pnto non capisco il motivo di chiamarlo "sbrinatore rapido"
le serpentine ci sono, ma non sono come quelle del vetro posteriore per intenderci, le vedi solo se ci fai caso...si notano come delle piccole "ondine" in controluce. Si chiama sbrinatore rapido, perchè nel giro di pochissimi secondi, sbrina quasi all' istante (a differenza della classica aria calda che richiede comunque il riscaldamento del motore e quindi tempo), e credo sia molto efficace anche in caso di ghiaccio o brina sul vetro.
Re:Info titanium pack e videocamera retrovisore 22/11/2010 01:00 #88505
io trovo il parabrezza termico di una comodità assurda, non solo per togliere il ghiaccio ma anche per spannare il parabrezza. ci mette 2 secondi!
io ti consiglio di lasciarlo fra gli accessori ed eventualmente andare in concessionaria e verificare con un'auto che lo monta vedrai che non danno assolutamente fastidio.
le serpentine si notano solo in particolari condizioni tipo nebbia di giorno e di notte con i fari di altre auto puntati contro ma bastano 2 giorni e non ci si fa più caso.
ti ripeto, io lo trovo di una comodità assurda!
  • shekina
  • Avatar di shekina
Ultima modifica: 22/11/2010 01:01 da shekina.
Re:Info titanium pack e videocamera retrovisore 22/11/2010 01:48 #88513
sapevo che non erano come le resistenze posteriori (volevo propio vedercele tutte le righe sul parabrezza) però pensavo che la "velocità" era uguale, se come dite ci mette davvero poco è sicuramente ottimo come opzional... quei 10secondi che ci mette per indirizzare il getto d'aria e spannare a me da abbastanza fastidio .... mi pento sempre più di non avere comfort e city pack ma ormai ho la mia fofi (e ne rimango felice) :)...
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Info titanium pack e videocamera retrovisore 22/11/2010 12:00 #88534
Allora lo sbrinatore rapido è con serpentine fini (non come quelle del lunotto posteriore) invece il pulsante in alto a dx sopra il display del climatizzatore con la scritta MAX è lo sbrinatore con aria calda ;)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Info titanium pack e videocamera retrovisore 22/11/2010 14:42 #88559
ma giusto per curiosità dov'è il pulsante dello sbrinatore rapido (o come si attiva)?
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Info titanium pack e videocamera retrovisore 22/11/2010 14:48 #88564
  • JonnyFiesta
Re:Info titanium pack e videocamera retrovisore 22/11/2010 17:59 #88590
Per spannare il vetro davanti ci mette la metà della metà della metà di quello posteriore...inoltre lo spanna uniformemente, non lascia le righe come quello dietro...anche per me è una comodità assurda, anche per avere il vetro limpido senza dover accendere la ventola troppo alta che fa un sacco di casino...
Re:Info titanium pack e videocamera retrovisore 11/12/2010 19:23 #90907
peccato la mia non ha il disapannatore rapido, mi sarebbe stato molto utile !
cosa diversa per la retrocamera: io l'ho acquistata solo che non ho ancora trovato lo specchietto col monitor...
  • andrea-tdci
  • Avatar di andrea-tdci
Re:Info titanium pack e videocamera retrovisore 12/12/2010 18:22 #91022
ma, che voi sappiate si può montare aftermarket? esco sempre di sera che c'è molta umidità e mi fà troppo innervosire avere il vetro sempre appannato e stare a li ad attivare e disattivare lo sbrinatore..
il pulsante da inserire nella console del clima, è un pulsante a sè o si dovrebbe sostituire tutta l'unità? ... poi ovviamente ci vuole il parabbrezza nuovo sperando sia già fatto il cablaggio
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Info titanium pack e videocamera retrovisore
