ARGOMENTO: lavorazione per cambio cerchi
lavorazione per cambio cerchi 25/05/2011 14:48 #114487
Ciao a tutti, dunque...io ho una Ford Fiesta IV serie 1.4 TDCI del 2008 con cerchi in lega da 15''. Un mio amico mi ha regalato 4 cerchi da 16'' tirati giù dalla sua Fiesta S, anche se sono quelli originali sono ovviamente più carini, e a parte ho già acquistato online 4 gomme...praticamente ero pronto a montare il tutto finchè per curiosità sono passato dal concessionario Ford per chiedergli se bastava montarli e andare tranquillo, e invece mi hanno detto che ci sono 2 orette di lavoro (tra l'altro 70 euro all'ora di manodopera) per un lavoro di elettronica per registrare sul ponte o sull'abs (ovviamente non si sono spiegati bene) i nuovi giri del cerchio più ampio...praticamente:
_Tipo di lavoro: non specificato
_Zona da lavorare: non specificato
_Utilità: non specificato
_Conseguenze: non specificato
_Prezzo: specificato...
Se qualcuno può darmi delle lucidazioni mi farebbe un gran favore, anche perchè sui cerchi da 15 ho delle gomme da neve, mentre su quelli da 16 terrei le "estive", e dover spendere 140 euro di questo lavoro ogni volta che cambio i cerchi mi girerebbero un po' le scatole, quindi spero che qualcuno mi dica che non è necessario farlo! XD
Grazie in anticipo, aspetto notizie (spero positive! :D )
M a T t I !
Re:lavorazione per cambio cerchi 25/05/2011 15:16 #114499
cambia concessionario :laugh: :laugh: :laugh:
mamma mia certo che sono proprio ladri!!
anzi...vai da un semplice gommista che con 20€ ti fa tutto!!
Re:lavorazione per cambio cerchi 25/05/2011 15:43 #114502
Ladri!!!
Approfittarsene della disinformazione della gente...terribile! :angry:
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:lavorazione per cambio cerchi 25/05/2011 16:20 #114511
Incredibile cosa leggo!!!..... :blink: :blink: :blink:
vai da un gommista a farti montare le gomme sui cerchi da 16 senza pensarci un minuto!!
il diametro delle ruote rimane lo stesso!!
ma poi che officina ford è che prende 70€ all'ora di manodopera???? :blink:
neanche in bmw!!!....
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ford Puma 1.4 EVO'99 & Ford Fiesta 1.6TDCI 95cv Titanium
City&Confort&Titanium pack,PSS,bracciolo,griglia&pedaliera sportiva,molle eibach,alettone ford,OZ Polaris 7J15 et25
Re:lavorazione per cambio cerchi 25/05/2011 17:58 #114525
Se torni in quell'officina ricorda ai signori della ford che il sensore dell'abs/esp prende la velocità di rotazione del disco/tamburo, non della ruota, quindi puoi montare anche i 22 pollici l'abs funzionerà lo stesso
Re:lavorazione per cambio cerchi 25/05/2011 19:20 #114546
Ahhhh ora posso vendicarmi per quella volta che mi cazziasti tu dopo aver detto una imprecisione!
Se il diametro ruota cambia, cambia anche la velocità di rotazione della stessa e, quindi, anche quella del disco freno/tamburo, dato che sono solidali. Ad ogni modo, per la differenza di rotazione che c'è, puoi anche evitare di fare questo lavoro, le ruote 195/45 R16 sono 5mm più grandi rispetto alle 195/50 R15, c'è meno dell'1% di differenza, quindi rientra tra le tolleranze di abs/esp, ecc...
C'è da dire, però, che anche se fosse da fare tale registrazione, farla pagare è assurdo, basta collegare il pc alla macchina e modificare un parametro. LADRI!
Re:lavorazione per cambio cerchi 25/05/2011 20:24 #114561
madonna raga siete dei grandi! ho un sorriso stampato in faccia che non potete immaginareeeeee!!! XD
M a T t I !
Re:lavorazione per cambio cerchi 25/05/2011 22:39 #114615
si hai ragione :) ma dato che lui vuole montare una misura che viene riportata sul libretto non ci sono problemi...se pensi a chi gira con le gomme sgonfie senza avere anomalie (anche in questo modo il diametro si riduce)...li sono anche molti di più di 5 mm :)
Re:lavorazione per cambio cerchi 11/07/2011 03:23 #119934
ehi ragazzi, alla fine, dopo un po' di tempo, ma finalmente, sono riuscito a montare quei maledetti cerchi! niente problemi di nessun tipo, alla ford ci hanno provato a fregarmi ma grazie a voi niente...grandiii
M a T t I !
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi lavorazione per cambio cerchi
