ARGOMENTO: Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford
Re:Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford 21/07/2011 21:52 #121118
Ooouups :blush:
L'avevo dimenticato..
Però i nuovi multirazza sembrano essere più resistenti di quelli vecchi...
Re:Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford 21/07/2011 21:54 #121119
Grazie per la risposta gigific.
Comunque io volevo sapere l'ET per i cerchi in lega da 15''.
Eppure io ho montato i cerchi in lega da 15 della ghia mk5 e entrano più in dentro!
L'ET cos'è precisamente??Lo spessore tra tamburo e cerchio?? :dry:
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford 21/07/2011 22:01 #121121
L'ET è l'offset (lo scarto) che c'è tra la linea che divide a metà la larghezza del cerchio e il punto in cui il cerchio aderisce al mozzo.
Se, quando monti il cerchio, la superficie di contatto tra mozzo e cerchio si trova esattamente centrata rispetto alla larghezza del cerchio allora l'ET è zero. Se il cerchio è più interno l'ET è positivo, se il cerchio è più esterno l'ET è negativo. Il numero, rappresenta la distanza in mm rispetto alla posizione zero.
Non avevo capito che ti riferissi ai cerchi da 15, può essere che tra la MK5 e la MK7 qualcosa sia cambiato.. ma non saprei dirti di quanto :(
Re:Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford 21/07/2011 22:12 #121123
Alle nostre fofi l'offset è già negativo giusto?....per i cerchi titanium da 16 l'et è 42 e per i 15 è 47,5....quindi i 15 sporgono di più rispetto al multirazza titanium???
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford 21/07/2011 22:32 #121124
Se fosse negativo avrebbe un segno meno davanti, l'offset dei nostri cerchi è positivo, dunque, rispetto all'asse di simmetria, rientrano rispettivamente di 42 e 47.5mm.
Se entrambi sono positivi, più è basso il numero e più sporgono (perché rientrano di meno).
Tieni conto però della larghezza dei cerchi, dato che quelli da 16 sono larghi 6.5'', mentre quelli da 15 sono larghi 6'', quindi c'è mezzo pollice di differenza (circa 13mm), dei quali 6 sporgono verso l'interno e 6 verso l'esterno.
Quindi, se l'ET dei cerchi da 15 è 47.5, questi cerchi, rispetto a quelli da 16'', rientrano di (47.5-42) + 6 = 11mm.
Re:Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford 22/07/2011 13:47 #121166
Capito...grazie Gigific...
Allora dato che sarei intenzionato a montare cerchi da 15....e quindi larghi 6pollici l'offset ideale sarebbe 47,5 però se è 42 van bene lo stesso vero?
Meglio se trovo da 15 con larghezza cerchi 6.6/7 l'offset basta che sia minimo 40
Ok?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford 22/07/2011 13:56 #121169
Purché non interferiscano con gli organi di sospensione e/o le pinze freno e non sporgano dalla carrozzeria vanno bene. Dei cerchi da 15 con ET42 non avranno problemi..
Re:Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford 23/07/2011 14:57 #121280
Grazie Gigific...gentilissimo
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford 18/08/2011 10:40 #123803
ma i 16 indivudual al momento dell'ordine si possono scegliere come optional da montare sulla titanum?
anche perche il 16 classico non mi piace granche
  • emanuele86
  • Avatar di emanuele86
Re:Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford 18/08/2011 12:44 #123808
@emanuele quando ho comprato la mia mi hanno spiegato che i cerchi da 16" della Individual e quelli da 17" sono ordinabili nei centri ricambi e vengono montati dopo che la tua auto arriva in concessionaria! Poi conta le gomme visto che non vuoi i 16" della Titanium (+250€) e quindi riceverai la macchina con i 15"! Mio parere? Lascia perdere! Prendi la macchina con i 15" poi quando vuoi metti i 16" aftermarket che almeno sono di ottima qualità!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Scelta Cerchi in Lega tra quelli Originali Ford
