ARGOMENTO: esistono similari per la FOFI ?
Re:esistono similari per la FOFI ? 09/09/2011 21:20 #125818
Peppe82 ha scritto:
Ok...preso appuntamanto col gommista per martedi.
Io volevo mettere i coprimozzo con il logo ford però....qualcuno mi sa lincare un sito dove li posso acquistare(senza spendere molto)?anche usati.....li foglio come gli originali...blu scuro con scritta cromo.
Dal sito qui in convenzione non ci sono di questi colori...poi £12.50 a quanti eurini corrisponde?...
Lo stemma originale Mak che c'è ai cerchi l'ho misurato e di diametro fa 6cm più o meno.
Scusa,non te la prendere,ma se cè internet non fai prima a cercare tu invece che aspettare che lo faccia qualcun'altro e ti risponda?
Cmq sono 14,5E,
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:esistono similari per la FOFI ? 09/09/2011 23:02 #125834
Io ho fatto un pò di ricerche ma non ho trovato granchè...chiedo a qualcuno più esperto..grazie
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:esistono similari per la FOFI ? 10/09/2011 21:37 #125938
Nessuno mi da una mano?...ma in concessonaria li vendono?quant'è il costo per gli originali?....il diametro del tappo che ho ai mak è 59mm...quelli originali quanto fanno di diametro?...allo sfascio è difficile che me li danno vero?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:esistono similari per la FOFI ? 11/09/2011 14:06 #125977
Jenji ha scritto:
salve,
avevo gia chiesto diversi consigli e suggerimenti per dei cerchi in lega aftermarket ( avendo io la FOFI plus senza cerchi in lega )
alla fine volevo buttarmi e prendere dei cerchi in lega neri però opachi non lucidi da 15 max 16 con il bordino rosso.
per capirci simili a quelli dell'immagine qua sotto. solo li vorrei neri opachi e non lucidi..
anche meno razze magari o altra fantasia bu XD
sapete se esistono per la nostra Fofi di questo modello o similare adattabili?
grazie come sempre per l'aiuto e i suggerimetni
mi ricordano VAGAMENTE i Tenzo R Type-M :)
ovvero quelli che volevo prendere io per la mia, bianchi però
www.101modifiedcars.com/modified-cars-pi...performance-pads.jpg
quello che hanno di buono è che sono molto leggeri e "spaziati" internamente, maggiore afflusso di aria quindi (i freni ringraziano), però sono ET42, altino...
alla fine ho optato, dietro consiglio anche di Fabietto, per qualcosa con meno razze... così tante non piacevano neppure a me.
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Ultima modifica: 11/09/2011 14:16 da Luca2000.
Re:esistono similari per la FOFI ? 11/09/2011 14:24 #125989
eccoli qua
www.fiestamk7.com/viewtopic.php?f=8&t=29&start=40
p.s. quella fiesta è uno spettacolo!! una delle più belle viste sul web secondo me ;)
finalmente una pinza che ha l'aspetto di pinza (e non solo il colore) :)
non male il lavoro che ha fatto, però da 270mm rispetto ai dischi di serie non è che cambi molto meccanicamente parlando a livello di frenata.
però ce li ha anche dietro quindi bisogna vedere come si comporta in caso di frenata brusca, bella comunque
  • Luca2000
Ultima modifica: 11/09/2011 14:26 da Luca2000.
Re:esistono similari per la FOFI ? 11/09/2011 15:22 #126007
luca la misura del disco in termini meccanici definisce il braccio, quindi aumenta la coppia frenante, ma è solo una piccola variante. è la pinza a dare il maggior cambiamento, e grazie anche a quel tipo di dischi la macchina frenerà devisamente meglio. puoi anche lasciare la misura del disco invariata ma metti dischi in carboceramica...la dissipazione del calore e l'efficienza all'aumentare della temperatura saranno decisamente migliori = frenata maggiore e più costante. un'altra modifica da fare all'impianto frenante che molti sottovalutano sono le tubazioni...quelle in gomma si dilatano. vanno messe quelle in treccia aeronautica che non si espandono col calore, quindi migliorano la frenata per uso intensivo tipo un circuito. dettto questo chiudiamo l'ot :)
Ultima modifica: 11/09/2011 15:26 da Fabietto1990.
Re:esistono similari per la FOFI ? 11/09/2011 21:42 #126050
Neanche tu mi dai una mano Faby? :( ..... :)
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:esistono similari per la FOFI ? 11/09/2011 21:59 #126052
Peppe non possiamo sapere tutto!! Se vuoi sapere se esistono vai in concessionario e chiedi, altrimenti ordina i dmb adesivi sul sito che abbiamo in convenzione
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi esistono similari per la FOFI ?
