ARGOMENTO: Diamantatura su cerchi in lega da 16" 15 razze
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 11/11/2011 19:48 #138336
Magarelli ha scritto:
JonnyFiesta ha scritto:
Bravo Maga! :woohoo: Si è quella! Praticamente è un rendering non l'ha ancora fatto! Però dalla foto promette bene!
grazie jonny ;)
comunque si promette bene, però è un lavoraccio!
bisogna incartare a mano ogni singola razza con una precisione estrema se non volete ritrovare una razza più grigia dell'altra :S ..serve molta pazienza e precisione.
per chi ha i nuovi multirazza forse è più facile perchè la V che crea ti aiuta con delle linee guida immaginarie
per chi ha i vecchi che sono tutti lisci vi auguro di avere 10 decimi alla vista :laugh: :laugh:
Per diamantare i cerchi li mettono su un tornio e con uno speciale utensile al diamante asportano pochissimo alluminio 0,5 mm e poi dano sopra uno strato di vernice trasparente.
ciao ;) ;) ;)
vedi questo video dal minuto6:42 al minuto 9:02
ciao ;) ;) ;)
ero già bene al corrente di come si diamantano i cerchi ;)
se leggi meglio stavo spiegando un altra cosa
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16" 15 razze 11/11/2011 20:25 #138355
quindi a furia di prender marciapiedi i cerchi si diamantano :laugh: (peccato io sto troppo attento e restano opachi XD)
comunque sulla focus di famiglia i cerchi da 17" multirazze sono uguali ai nostri 16", però son diamantati! la sera l'effetto è davvero bello!
  • jacopofiesta90
  • Avatar di jacopofiesta90
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16" 15 razze 01/01/2012 20:36 #149941
Ho deciso, nei prossimi giorni nel garage di casa, diamanterò/luciderò a mano una parte della superficie in vista dei cerchi ed l'altra parte della superficie in vista la farò verniciare in colore Blù Ocean metallizzato(lo stesso della mia FoFi) cosìche la lucidatura a mano risulti + evidente ed il colore doni quel tocco esclusivo di personalizzazione.
A lavoro finito andrò a far montare 4 Pneumatici Continental Premium Contact 2 195/45 R16 84 V con bordinio salvacerchio (che protegge il cerchio in quanto è più sporgente dello stesso) che ho acquistato qualche giorno fa a 300 Euro da una persona che ha fatto 30 Km, in quanto erano montati su una Fiat 500 Abarth di serie, il tipo ha deciso di montare il Kit SS quindi pneumatici da 17" e cerchi da 17".
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Ultima modifica: 01/01/2012 20:43 da Michele da Asolo.
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 01/01/2012 20:40 #149942
ciao ;) ;) ;)
scusa come fai a diamantare un cerchio a mano??? :blink:
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 01/01/2012 20:55 #149943
ciao ;) ;) ;)
A maga.....proprio tù me lo chiedi? vedi quà quello che ho trovato su un'altro forum
Step 1:
Come si sa, queste parti spesso hanno una verniciatura grigia abbastanza difficile da togliere oppure può capitare che il pezzo su cui vogliamo lavorare sia gia stato verniciato precedentemente da noi o da altri; si possono prendere diverse strade:
- usare uno sverniciatore molto potente (che però non ci toglierà tutta la vernice)
- oppure metodo rapido e indolore, usare un disco con le punte di ferro da attaccare a un trapano ad alta velocità;
- oppure ancora, potete usare della carta abrasiva a grana grossa (80) e grattare.
Tolta la vernice, avremmo tra le mani il cerchio grezzo, opaco e pieno di graffi.
Step 2:
Adesso dobbiamo portare in piano la superficie grezza ed eliminare i pori di fusione; per fare questo dobbiamo fornirci di tanta carta abrasiva di diversa grana, da una grana piccola a una finissima (io consiglio per un lavoro perfetto questa procedura: partire da quella a grana 80, poi 120, 240 a secco e poi cominciate a lucidare con la carta empre più fine dalla 320, 400, 600, 800, 1000 a bagno e addirittura, 1200, 2000 che però non si trovano facilemetne da tutte le parti -consiglio di girare più ferramenta possibili- , grattando con la 1200 e la 2000 verrà una vera superficie quasi priva di graffi).
Se avete seguito tutti i passaggi e li avete correttamente eseguiti, dovete avere tra le mani il cerchio o quello che è molto liscio, però ancora un po' opaco.
Step 3:
adesso pulite accuratamente il pezzo, magari aiutandosi con del sapone e strofinando con le dita (ma non con le unghie sennò potreste graffiare la superficie) asciugate per bene.
Step 4:
Manca l'ultima operazione che consiste nel armarsi di pasta abrasiva per carrozzerie (3-5€) e di un disco in feltro da attaccare al trapano .
Spargete sul pezzo la pasta abrasiva ricoprendolo completamene, attaccate il disco in feltro al trapano ad alta velocità e stendete la pasta abrasiva. inizialemente il pezzo diventerà grigio scuro ma a specchio; date nuovamente una lavata con del sapone e ripetete l'operazione della pasta abrasiva, ovvero: spargere la pasta abrasiva, e stenderla il disco in feltro; questa operazione va fatta 2/3 volte lavaggio compreso.
Al termine di questa ultima operazione il pezzo sarà bello lucente e a specchio! se volete un effetto di lucidatura ancora migliore potete rifinite con paglietta duragliet,mischiate un po' di polish con un po' di pasta abrasiva e sfregate sul punto da lucidare.
La spesa massima è di 10€-15€, gli articoli citati come la pasta abrasiva, la carta abrasiva e le varie punte, si possono comprare in un negozio fai da te, bricolage/ferramenta.
RICAPITOLANDO:
carte vetrate (si usano a secco hanno la grana dura e sembrano vetro a tagliato a pezzettini incollati sulla carta o tela) dalla 40 alla 220 e abrasive (che si usano a bagno con acqua, che sembrano sabbia e di solito la carta è di colore nera o bianca) dalla 320 alla 2000. MIRACCOMANDO QUANDO STATE SCARTANDO NON PIGIATE COME DANNATI PERCHE VI SI CREERANNO SOLO UN SACCO DI SOLCHI!! FATE APPELLO ALLA VOSTRA PAZIENZA E PRECISIONE E ANDATECI CON UNA MANO CONTROLLATA QUANDO SCARTATE! RICORDATE CHE NE VA TUTTO DEL RISULTATO FINALE DEL VOSTRO PEZZO!
80
120
240
320
400
600
800
1000
1200
2000
(i fogli di carta abrasiva e vetrata costano dai 50 ai 80 cent l'uno. al metro circa 70 cent)
N.B. se usate una scartatrice orbitale a dischi da 125mm (sconsigliata per i pezzi tutte curve e spigoli come può essere un cerchio molto meglio usare lo sverniciatore!) il procedimento di utilizzo della carta vetrata è: dalla 40 fino alla 220 con la scartatrice, poi il resto del lavoro di scartaggio tutto a mano dalla 320 in sù, infine rifinite con spazzola e tampone di lana.
se invece lucidate col fresino, si monta 1 dischetto di carta vetrata e si fa girare con il dreamel a medi-alti giri e come al solito senza spingere come un cane (occhio che la grana dei dischetti del fresino sono circa di grana 40!!)! viene una lucidatura perfetta come se ci aveste grattato con la 1000!
pasta abrasiva: un barattolo di pasta abrasiva per metalli (consiglio: provate a mischiare la pasta con un po' di polish in modo da fare un pastone a differenza di come è la pasta inizialmente; ovvero tutta mezza secca che spesso può creare tutti dei rivoletti e rende più difficile la stesura). il costo è di circa 3€.
il duraglit: ovvero ovatta lucidante per metalli
sverniciatore: in qualsiasi caso nei cerchi c'è sempre uno strato sopra di vernice da eliminare, stendere sopra il pezzo e lasciare agire la sostanza per un ora circa.
un trapano: un normalissimo trapano elettrico
un disco in feltro: da inserire nel trapano
del polish: per rendere il pezzo più lucido, un barattolino e tubetto polish costa circa 7€.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 02/01/2012 01:06 #149949
ciao ;) ;) ;)
Step 1:
Step 2:
Step 3:
Step 4:
RICAPITOLANDO:
80
120
240
320
400
600
800
1000
1200
2000
ciao ;) ;) ;)
a beh proprio terra terra :laugh: :laugh: :laugh:
spero per te che tu abbia una buona mano, carteggiare non è così facile come si possa pensare.
in bocca al lupo ;)
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 04/01/2012 09:26 #150293
Grazie, sto procedendo ma è un lavoracccccccciiiiiiiiiioooooooooo in quanto ci sono due strati di vernice, il primo alluminio metallizzato ed un secondo grigio scuro. Ma non demordo!
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16" 15 razze 04/01/2012 10:41 #150304
Grande Michele! :woohoo:
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 04/01/2012 11:22 #150319
ciao ;) ;) ;)
Facci qualche foto sono curiosissimo :silly:
Re:Diamantatura su cerchi in lega da 16 05/01/2012 09:31 #150556
ciao ;) ;) ;)
Le foto le stò facendo e le posterò a lavoro finito, lungoooooooo lavoro...... dopo 16 ore sono arrivato alla carta vetrata da 180!
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Diamantatura su cerchi in lega da 16" 15 razze
