ARGOMENTO: cerchi da 14 per fiesta, vanno bene?
cerchi da 14 per fiesta, vanno bene? 11/02/2012 23:10 #159680
Ciao a tutti e complimenti per il forum, ho notato che siete davvero preparati...
..quindi provo ad approfittare della vostra competenza:
possiedo una fiesta titanium 2008, mk6, e vorrei cambiare i cerchi in quanto a roma purtroppo è impossibile da usare con gomma da 45..
Avrei trovato dei cerchi con questi dati: 6JX14 ET35
Leggendovi ho capito che il canale è leggermente diverso, ed anche l'ET...ma non moltissimo.
Secondo voi vanno bene con le gomme r14 omologate?
Grazie per l'aiuto!
Uploaded with ImageShack.us
Ho inserito dati corretti?
  • thepraz
  • Avatar di thepraz
Ultima modifica: 11/02/2012 23:48 da thepraz.
Re:cerchi da 14 per fiesta, vanno bene? 12/02/2012 01:39 #159687
Mi rispondo da solo...credo di no perchè l'offset sulla mk6 dovrebbe essere 47....anche sul cerchio da 16?
  • thepraz
  • Avatar di thepraz
Re:cerchi da 14 per fiesta, vanno bene? 12/02/2012 02:58 #159690
ciao Thepraz e benvenuto!!!
Ti rispondo anche se ho una mk7 ma penso che siano uguali le misure, poi se sbaglio qualcuno mi correggerà!!!!
Il cerchio da 14 della mk7 ha un canale di 5,5j con ET 37,5, quindi se vuoi montare un cerchio con ET 35 va bene, sarà appena appena più sporgente di quello dichiarato dalla casa ma vai tranquillo che rientri nella norma, nel senso che, con una gomma 175/65 14 non avrai problemi di sporgenza fuori dal passaruota.
Per quanto riguarda il canale, anche li non hai problemi, avrai la gomma un pochino più "tirata" per via del canale più grande ma nulla di anomalo........in parole povere.....montale tranquillamente
.....rileggendo bene, la mk6 monta un cerchio con ET 47.5......devi vedere se non ti esce troppo dal passaruota!!!
Ma non ti conviene prende un cerchio da 15??? E' più carina....mi sembrano troppo piccoli i 14!!! Calcola anche io vivo a Roma e con i 15 mi ci trovo bene......se vuoi...dai un'occhiata su ebay o subito.it ne trovi quanti ne vuoi per la mk6
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Ultima modifica: 12/02/2012 03:10 da vampi77.
Re:cerchi da 14 per fiesta, vanno bene? 12/02/2012 13:39 #159705
Grazie per la risposta, molto gentile...
In effetti anche io pensavo ai 15, ma il mio gommista mi ha consigliato i 14r per risolvere definitivamente (e lui avrebbe interesse a non farmi risolvere, data la frequenza con cui mi vede...) :)
Comunque ci ri-faccio un pensierino.. In effetti è più bella...
Possono andare bene i ventoloni della Puma?
Qualche anima Pia mi può dare i dati precisi con et dei cerchi che monta di serie la mk6, in modo che so cosa cercare? Su Internet non riesco a trovare niente...
  • thepraz
  • Avatar di thepraz
Re:cerchi da 14 per fiesta, vanno bene? 12/02/2012 17:01 #159764
i cerchi della Puma da 15 hanno un ET 35 con canale 6j e l'attacco è un 4x108...quindi penso proprio di si.
Ma il tuo gommista, in teoria, le dovrebbe sapere certe cose ;)
l' ET dei cerchi da 15 e da 16 dovrebbe essere 52.5
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Ultima modifica: 12/02/2012 17:07 da vampi77.
Re:cerchi da 14 per fiesta, vanno bene? 12/02/2012 18:11 #159772
Si il gommista lo saprà...ma io non voglio essere del tutto sprovveduto... :lol:
Ho trovato i dati per la mk7 che sono chiarissimi e perfetti:
175/65 R14 82T
175/65 R14 82Q INVERNALI
195/50 R15 82T
195/60 R15 88T
195/45 R16 80T
misura cerchio 14": 5.5J x 14 ed ET 37.5
misura cerchio 15": 6J x 15 ed ET 47.5
misura cerchio 16": 6.5Jx16 ed ET 41.5
inoltre per tutte e 3 le dim. di cerchi
attacco a 4 fori: 4x108.00x63.30
Potreste cortesemente darmi i dati per la mk6, sarebbe ottimo ed utilissimo...
Le gomme dovrebbero essere le stesse...
L'et dei cerchi da 15 e 16 è quindi 52,5?
e per i 14?
Grazie per le informazioni preziose...
  • thepraz
  • Avatar di thepraz
Ultima modifica: 12/02/2012 19:01 da thepraz.
Re:cerchi da 14 per fiesta, vanno bene? 13/02/2012 11:37 #159910
per la mk6 l'et è sempre 52,5.
Se monti i cerchi della puma avresti un guadagno di 17mm verso l'esterno!
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Ford Puma 1.4 EVO'99 & Ford Fiesta 1.6TDCI 95cv Titanium
City&Confort&Titanium pack,PSS,bracciolo,griglia&pedaliera sportiva,molle eibach,alettone ford,OZ Polaris 7J15 et25
Re:cerchi da 14 per fiesta, vanno bene? 13/02/2012 15:20 #159938
Grazie...
...e questi quasi 2 centimetri mi darebbero problemi?
Ma sui ventoloni della puma si possono montare le famose 195 50 r15?
  • thepraz
  • Avatar di thepraz
Re:cerchi da 14 per fiesta, vanno bene? 13/02/2012 17:03 #159953
nessun problema!!
E anche la puma monta di serie quella misura di gomme!!
  • bok85
  • Avatar di bok85
  • PUMA+FIESTA
Re:cerchi da 14 per fiesta, vanno bene? 13/02/2012 18:06 #159963
Grazie mille, siete stati preziosi...l'unico punto interrogativo (per me) è se con tali cerchi si risolve l'annoso problema dei cerchi da 16 in lega Ultra-leggera... Qualcuno di voi ha mai sentito di tali problemi anche sulle Puma,o a meno di voragini dovrei risolvere?
  • thepraz
  • Avatar di thepraz
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi cerchi da 14 per fiesta, vanno bene?
