ARGOMENTO: DISTANZIALI fai da te
Re:DISTANZIALI fai da te 13/04/2012 00:39 #175048
beh per evitare ogni problema da ossido basta verniciarli ;) il problema più grande è trovare la lega giusta (abbastanza resistente) e lavorarli come si deve...sarebbe preferibile un tornio a controllo numerico ;)
la lega metallica di alluminio invece non serve a proteggerlo dalla ruggine, ma a renderlo più resistente (l'alluminio puro ha una resistenza meccanica molto bassa)
Ultima modifica: 13/04/2012 00:42 da Fabietto1990.
Re:DISTANZIALI fai da te 19/04/2012 15:08 #176642
A me risultano informzaioni diverse sui materiali, non so quali fonti avete.. xo la mia domanda iniziale era un altra.. va beh.. come al solito... Mi devo arrangiare da solo..
  • danifiesta
  • Avatar di danifiesta
Re:DISTANZIALI fai da te 19/04/2012 15:23 #176660
danifiesta ha scritto:
Ciao a tutti, io ho una ford fiesta titanium 1.4 tdci 70 cv, e vorrei fare in casa i distanziali, qualcuno li ha già fatti per darmi qualche dritta?
La tua domanda iniziale era quella che ho citato sopra.....dubito che qualcuno si sia fatto i distanziali da solo...quindi come gia è stato detto e se conosci gia il materiale da usare prendi le misure e vai in un'officina meccanica e ti faranno i 4 distanziali al tornio....comq ha detto Fabio se a controllo numerico ( CNC ) è molto meglio poichè piu preciso ed escono tutti e 4 perfettamente uguali.
Re:DISTANZIALI fai da te 21/04/2012 00:05 #177186
ti stavamo solo consigliando. a quanto pare non sono stati ben accetti i nostri consigli!! invece di un minimo di gratitudine leggo solo arroganza...nessuno si fa i distanziali da solo quindi a parte qualche consiglio, se dovevamo rispondere alla lettera alla prima domanda la risposta è semplicemente NO!
Re:DISTANZIALI fai da te 21/04/2012 02:07 #177250
Io rimango dell'idea che per il costo conviene di più comprarli già fatti,
anche a farli fare uin una officina CNC per quattro distanziali ti costerebbe di più che già pronti!
Poi fai tu!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:DISTANZIALI fai da te 21/04/2012 09:13 #177267
Macchine da utilizzare tornio parallelo, trapano a colonna... Materiale alluminio, spessore massimo consigliato 16 mm. per non caricare troppo cuscinetti ruota, MOLTA precisione da 0,01 a 0,05 mm. di gioco(Gioco max 0,05 mm si... 5 centesimi di gioco) su diametri di accoppiamento distanziale/mozzo ruota/cerchio che non vanno verniciati .le altre superfici del distanziale va verniciato dello stesso colore del cerchio perchè non venga notato in fase di revisione veicolo.
Io li avevo fatti 10 anni fà per un'altra mia auto, ma visti i prezzi attuali coprali.
ciao ;) ;) ;)
  • Michele da Asolo
  • Avatar di Michele da Asolo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi DISTANZIALI fai da te
