ARGOMENTO: Gomme termiche 2 o 4?
Gomme termiche 2 o 4? 10/11/2009 11:49 #19511
Discutendo qua e la(non sul forum) alcuni mi dicono che bastano 2 solo sulla trazione
(dicendomi:scusa quando monti le catene ne monti 4 o 2)
altri tutte e 4
Secondo voi?
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Gomme termiche 2 o 4? 10/11/2009 11:56 #19512
parlo da ignorante... dal momento che non le ho mai montate, però penso che se le monti delle stesse dimensioni di quesse che hai di serie, allora ne bastino due, se cambi le dimensioni allora devi cambiarle tutte e 4
  • tidus9188
  • Avatar di tidus9188
Re:Gomme termiche 2 o 4? 10/11/2009 11:58 #19513
Diciamo che 2 sono sufficienti,4 sono la soluzione otimale,secondo me.E' vero che le anteriori migliorano la trazione,ma ricordati che e' il tipo di mescola che rende queste gomme adatte all'inverno(con temperature da 7gradi in giu').Quindi,con strada ghiacciata,potresti trovarti con reazioni dell'auto differenti tra anteriore e posteriore.
  • nino
  • Avatar di nino
FIESTA 1.4 GPL 5p TITANIUM - BLACK PANTHER+TP+PSS
Re:Gomme termiche 2 o 4? 10/11/2009 12:08 #19516
altri tutte e 4
Secondo voi?
4....così mi pare preveda il codice.
  • antoniomontag
  • Avatar di antoniomontag
Re:Gomme termiche 2 o 4? 10/11/2009 12:10 #19519
Quoto Tidus e Nino, io le ho cambiate tutte e 4, non potevo girare con 2 da 14 e 2 da 16 no?
Poi quando si consumeranno un pò quelle davanti le girero con quelle dietro. 2 Convengono se hai la stessa misura e nevica poco dalle tue parti
  • Vigeo
  • Avatar di Vigeo
Re:Gomme termiche 2 o 4? 10/11/2009 14:20 #19548
Lo facciamo tutti, me compreso,però e sbagliato mettere le gomme piu consumate
dietro ,perche e piu leggero rispetto all'anteriore e potrebbe andar via (senza esp)
si certo non due da 14 e due da 16 ma tutte la stessa misura
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Gomme termiche 2 o 4? 10/11/2009 14:48 #19554
a livello di codice stradale quando trovate il certello "obbligo di catene a bordo" dovete o essere equipaggiati di catene sulle ruote con la trazione ... oppure equipaggiata con gomme termiche (4) ... questo perchè con le catene si a una completa trazione sull'anteriore , e il posteriore anche se perde leggermente trazione è correggibile , mentre per quello che riguarda le gomme termiche bisogna avere attenzione ed averle tutte e 4 per avere una trazione ottimale ... ;)
  • bobo86rn
  • Avatar di bobo86rn
  • life is too short ! take it easy ! burning tyre !
MY FOFI IS : 1.2 16V 82CV - HOT MAGENTA - TITANIUM - TITANIUM PACK - ESP (DISATTIVABILE HIHIH) - 5P - FARI XENO - POSIZIONI AUDI STYLE - FULL OPTIONAL !
Re:Gomme termiche 2 o 4? 24/12/2009 13:55 #27812
Meglio montarle su tutte e quattro, in quanto la mescola delle gomme invernali rispetto a quelle di serie è diversa, per cui in strada avresti un comportamento troppo diverso tra anteriore e posteriore della macchina.
  • artachende
  • Avatar di artachende
New Fiesta 3 porte Titanium
Esterni: blue vision
Interni: antracite
PSS
Titanium Pack
Ruota di scorta
Ford Protect 5 anni
Re:Gomme termiche 2 o 4? 25/12/2009 03:26 #27911
Importantissimo montarle tutte e 4!
Monto gomme termiche tutti gli inverni (in sti giorni una meraviglia infatti), e ti assicuro che montarne solo 2 è una stupidata soprattutto per motivi di sicurezza:
Come già accennato, montandone solo 2, ti troveresti con un gioco tra anteriore e posteriore.
Se davanti avrai la trazione dietro no, quindi la macchina scoderebbe in continuazione...Rischi anche alle basse velocita, soprattutto appena tocchi i freni!
Consiglio caldamente di montarle a tutti, alla fine le si usano 3/4 mesi l'anno (dipende anche dalla zona in cui vivete) quindi durano. ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Gomme termiche 2 o 4?
