ARGOMENTO: Dimensioni pneumatici compatibili
Dimensioni pneumatici compatibili 07/11/2012 14:23 #206932
Ho trovato una buona offerta per cerchioni di questa misura: canale 7 4x108 et48 da 17 pollici. Ma non capisco le dimensioni degli pneumatici che vi posso montare!! Qualcuno potrebbe gentilmente illuminarmi :)
  • gaburro
  • Avatar di gaburro
1.4 benzina/gpl
Re: Dimensioni pneumatici compatibili 07/11/2012 14:25 #206933
La prima cosa che devi sapere è che sulla Fiesta non puoi montare i 17, a meno che tu non sia in possesso di un nulla osta della Ford e della successiva omologazione presso la MCTC.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: Dimensioni pneumatici compatibili 07/11/2012 14:27 #206934
Perchè diciamo che sono "illegali"?
  • gaburro
  • Avatar di gaburro
1.4 benzina/gpl
Re: Dimensioni pneumatici compatibili 07/11/2012 14:28 #206935
Non c'è un "diciamo che"... non si possono montare a meno che tu non abbia i requisiti che ti ho elencato sopra.
  • Lookaloopy
Re: Dimensioni pneumatici compatibili 07/11/2012 14:29 #206936
ok sono illegali.. comunque ci stanno nei parafanghi di grandezza o no?
  • gaburro
  • Avatar di gaburro
1.4 benzina/gpl
Re: Dimensioni pneumatici compatibili 07/11/2012 14:32 #206938
Scusa ma se vuoi fregartene della legge perché insisti nel chiedere quali possono essere le misure compatibili?
Metti quel che ti pare, ma lo fai a tuo rischio e pericolo.
Compreso il fatto che l'assicurazione potrebbe farti storie in caso di incidente e negarti l'indennizzo.
  • Lookaloopy
Re: Dimensioni pneumatici compatibili 07/11/2012 14:38 #206939
innanzi tutto LookaHa ragione e lo quoto in tutto e per tutto...
in oltre, se vuoi mettere i 17" (ammettendo il caso in cui tu abbia un 1.6 con la dimensione a libretto) se la macchina non è uscita di serie con i 17" devi far anche installare il limitatore di sterzata in quanto vai a montare gomme da 205 (e non 195 come per 15" e 16") quindi devi fare questa ulteriore modifica...
la legge parla chiaro...o ce l'hai a libretto o devi fare l'omologazione e tutta la trafila varia ed è MOOOOOLTO difficile che li omologhino!
tutto il resto E' ILLEGALE!!
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Dimensioni pneumatici compatibili 07/11/2012 14:44 #206942
Si comunque stiamo pure calmi è Lookaloopy.. Ringrazio invece gorels_17 che con cortesia e pazienza mi ha spiegato e fatto capire il perchè è meglio evitare di montarli
  • gaburro
  • Avatar di gaburro
1.4 benzina/gpl
Re: Dimensioni pneumatici compatibili 07/11/2012 14:54 #206945
se non hai un 1.6 diesel con nullaosta e successiva omologazione o un 1.6 a benzina non sono legali. comunque ci stanno con gomma 205/40 R17...ma fossi in te non lo farei
Re: Dimensioni pneumatici compatibili 07/11/2012 15:07 #206950
no infatti non penso proprio di farlo ho cambiato idea :)
  • gaburro
  • Avatar di gaburro
1.4 benzina/gpl
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Dimensioni pneumatici compatibili
