ARGOMENTO: compatibilità cerchi
Re: compatibilità cerchi 17/11/2012 14:15 #208393
Doc ha scritto:
Magarelli ha scritto:
Bisogna vedere Corrado...
Io quando misi i 16 originali della mk6 mi toccavano alle pinze... :(
impossibile, io ho i 15 in lega della MK6 per le termiche e non tocca da nessuna parte :dry:
ma hai provato a montare dei 16 in ferro o in lega??
@keef, non si apre la foto :dry:
In lega Corrado da 16....
C'è la foto del modello in My Fiesta
strana come cosa, io ho i cerchi da 1 pollice in meno, eppure non tocco :laugh: :laugh:
voglio provarli per curiosità, tanto li ho quelli li in demolizione ;)
R: compatibilità cerchi 17/11/2012 14:29 #208394
per la cronaca io ho montato i 14 in ferro e di poco ma le pinze non toccano ;)
Inviato da Galaxy S I tramite tapatalk2
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: compatibilità cerchi 18/11/2012 18:29 #208517
Anzi,
per essere più precisi Corrado,
anche i Dezent che monto tutt'ora,appena montati toccavano anche essendo molto più scampanati in confronto agli originali...
Ho risolto con i distanziali da 0,5....
Forse le prime serie avevano questo problema....
Toccava di pochissimo l'archetto laterale della pinza...
Ricordo che anche Rosario,che ha la fiesta grigio-nero ebbe lo stesso problema...
Boh.....
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Re: compatibilità cerchi 19/11/2012 15:26 #208617
Scusate, potreste dirmi quali sono i codici per i cerchioni da 14?
Ho trovato in offerta questi:
Brand : MSW (by OZ)
Model : 20 4 Stud
Width : 6J,
Diameter : 14 Inch
Bolt Pattern : 4x108
Offset : 24 to 35
Colour : Black , Polished
Style : Multispoke , Polished Face
Da quello che sapevo dovevo cercare i cerchioni 5.5jx14 et47 è vera questa cosa?
Sapete consigliarmi un sito o una guida dalla quale posso ricavarne le informazioni necessarie?
  • Amistad
  • Avatar di Amistad
Re: compatibilità cerchi 16/12/2012 20:38 #212617
Ciao a tutti, anche io ho un dubbio sulla compatibilità.. ho una fiesta mk7 del 2012 e ho per le mani un'occasione per dei cerchi di una ford fiesta mk6 da 15 pollici ( più precisamente questo modello i43.tinypic.com/2rm5nhv.jpg ), sono compatibili?
grazie mille a chi eventualmente risponderà :)
  • AndreOfBodom
  • Avatar di AndreOfBodom
  • Chitarrista nato, fofista diventato!
Ford Fiesta titanium MY2012 1.2 60cv with titanium pack, city pack, comfort pack, ruota di scorta, sony sound system
Re: compatibilità cerchi 16/12/2012 20:50 #212622
io ho i 15 della MK6 per le termiche, ma è il modello a 5 razze del restyling.
Dovrebbero starci senza problemi ;)
Re: compatibilità cerchi 16/12/2012 21:07 #212625
grazie mille Maga :)
  • AndreOfBodom
Re: compatibilità cerchi 03/05/2019 13:08 #353026
Buongiorno,
Mi collego a questa discussione perche` ho il problema inverso: devo sostituire un cerchio in lega della mia Ford Fiesta mk6 misura 6J x 15 ET52.5 e ho trovato 4 cerchi in lega di una mk7 Ikon del 2011 misura 6J x 15 ET 47.5. Tutitti e due i cerchi montano pneumatici della stessa misura (195/50 R15).
Sapete dirmi se posso montarli sull amia km6 oppure essendoci un offset diverso rischo di toccare le pinze, le sospensioni o altro? Per quello che ho capito io dell'offset essendo minore la ruota dovrebbe sprgere meno verso l'esterano di 5 mm.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
  • cernusco
  • Avatar di cernusco
Re: compatibilità cerchi 03/05/2019 18:29 #353032
Puoi montarli tranquillamente. La differenza di off set è praticamente nulla. Comunque più riduci l'off set è più la ruota sporge all'esterno. Nel tuo caso sporgerà più in fuori di cinque millimetri per lato quindi aumenterai la carreggiata di un centimetro. Sarà difficile vedere la differenza.
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Re: compatibilità cerchi 03/05/2019 20:30 #353041
Ringrazio per la risposta tempestiva. In pratica riguardol'offset avevo capito il contrario.Ho un uleriore domanda riguardo eventuali controlli in sede di revisione. Posso avere problemi? Guardando il libretto c'è solo menzione delle misure dei pneumatici non dei cerchi.
Aumentando la carreggiata complessiva di 1 cm non è che poi le ruote toccano i parafanghi?
Infine se qualcuno ha un cerchio in lega disponibile 6J x 15 ET52.5 quelli delle ultime mk6 a 5 razze con riga in mezzo ad ogni razza.
  • cernusco
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi compatibilità cerchi
