ARGOMENTO: Tenuta in curva gomme termiche!
Re: Tenuta in curva gomme termiche! 21/12/2012 11:21 #213224
lollapalooza ha scritto:
Arrivi tardi ;)
L'avevo già linkato io...
Mi sembra che i miei siano un tantino diversi dai tuoi ;)
Re: Tenuta in curva gomme termiche! 21/12/2012 11:25 #213225
Hai ragione ma... la pagina che hai linkato tu non spiega come leggere le date :-O
Comunque finiamola qua, che siamo OT :-)
Re: Tenuta in curva gomme termiche! 21/12/2012 11:30 #213226
Palo89cb ha scritto:
nero16 ha scritto:
Io ho letto sulle mie gomme DOT XJ E8 K 796
Sinceramente non lo so decifrare!!!
www.tire-information-world.com/dot-location.html
Lolla questa pagina fa capire a cosa si riferiscono i codici INTERNAZIONALI. Invece la tua è riferita solo alla MICHELIN infatti la spiegazione del codice che hai postato tu non si trova con il codice in cui è in possesso nero16. Ogni azienda ha il suo codice ed è possibile che le gomme che ha nero16 non siano state prodotte da aziende italiane, come si può dedurre dal codice.
Re: Tenuta in curva gomme termiche! 21/12/2012 11:38 #213227
No no, il link che ho postato io non è riferito solo alle Michelin, ma spiega come decifrare tutto quello che è scritto sulla gomma:
- misura
- indice di carico
- categoria di velocità
- denominazione
- marcature invernali
- infine anche il codice DOT (ivi compreso la data di produzione)
Quello che non c'è scritto è come individuare lo stabilimento di produzione a partire dalle lettere del "codice DOT".
Ma il problema che qualcno si era posto in questo thread non è quello di individuare lo stabilimento di produzione, ma la data.
Se poi proprio vogliamo essere pignoli, quello che non abbiamo indicato né io né tu, è un'altra informazione che è sul lato della gomma, ed è questa (treadwear - traction - temperature):
en.wikipedia.org/wiki/UTQG
www.discounttire.com/dtcs/infoTreadwear.dos
Ultima modifica: 21/12/2012 11:42 da lollapalooza.
Re: Tenuta in curva gomme termiche! 21/12/2012 12:02 #213231
Io ho risposto solamente a nero16 prima usando la funzione QUOTE e non rispondendo a tutti. Se hai capito è bene altrimenti per come sei tu possiamo andare avanti altri milioni di post. Passo e chiudo.
Tenuta in curva gomme termiche! 21/12/2012 16:36 #213265
Ragazzi ho trovato la data delle gomme 2910 quindi ventinovesima settimana del 2010 giusto..quindi erano state prodotto poco tempo prima che le montassi
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Tenuta in curva gomme termiche! 21/12/2012 16:52 #213267
Non sono poi così vecchie...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Tenuta in curva gomme termiche! 21/12/2012 18:27 #213274
Eh già!
  • nero16
  • Avatar di nero16
Re: Tenuta in curva gomme termiche! 03/05/2013 09:11 #235146
[/quote]
direi più la spalla più alta ;)[/quote]
Con la spalla più alta dovrebbe avere più rollio (se si dice così) e non meno tenuta.
  • MoBi
  • Avatar di MoBi
Re: Tenuta in curva gomme termiche! 03/05/2013 09:23 #235148
Con la spalla più alta dovrebbe avere più rollio (se si dice così) e non meno tenuta.[/quote]
No, il rollio è indotto dal tipo e dalla taratura delle sospensioni.
La spalla più alta comporta una deriva maggiore sotto accelerazione laterale, e generalmente una tenuta minore.
  • Lookaloopy
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Tenuta in curva gomme termiche!
