ARGOMENTO: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme
R: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 17/04/2013 17:52 #232082
Ho letto (qui sopra... non so se il concetto viene ribadito altrove :huh: ), però innanzitutto ha detto RISCHIARE non che toccasse realnente. Poi dipende per "pieno carico" cosa si intende. È chiaro che se, per assurdo, uno carica un pianoforte probabilmente raschierà :lol: e se prende un dosso ai 70/h lo farà di sicuro. Però se si resta entro i limiti stabiliti dal costruttore (peraltro, esistono....? :dry: ) non dovresti avere noie. Poi chi lo sa.... magari adesso in 10 scrivono che hanno sfasciato le gomme contro il passaruota :blink: e allora fai bene a lasciar perdere ;)
Io sto solo applicando la logica e non l'esperienza.
Inviato da Galaxy SI con Tapatalk2
  • luctun
  • Avatar di luctun
Ultima modifica: 17/04/2013 18:42 da luctun.
I seguenti utenti ringraziano:: juans
Re: R: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 17/04/2013 18:29 #232091
juans ha scritto:
Concordo pienamente, eppure qualcuno qui su questo forum si è lamentato del problema che urtano, mi piacerebbe approfondire
l'unico caso in cui i 195/60 toccano sotto i parasassi posteriori è quando viaggi a pieno carico, e per carico intendo 5 persone + baule pieno, avviene soprattutto in curva, sul dritto no.
ovviamente non devi avere l'assetto :laugh:
Ultima modifica: 17/04/2013 18:31 da Magarelli.
Re: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 17/04/2013 18:37 #232093
stiamo parlando di 16,5mm di differenza dalla tua configurazione precedente, non sfonderai niente (considerando anche il maggior assorbimento delle asperità da parte della spalla) ;)
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: R: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 17/04/2013 21:15 #232142
Me li consigli quindi? È un difetto tutto sommato accettabile?
  • juans
  • Avatar di juans
Re: R: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 17/04/2013 23:05 #232168
ehi, se viaggi come nel caso che ti ho descritto allora si, ma se non ti capita mai allora te le consiglio tutta la vita.
vedrai che con quelle gomme le buche saranno solo un ricordo :laugh:
Ultima modifica: 17/04/2013 23:05 da Magarelli.
Re: R: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 18/04/2013 14:15 #232285
Come ho detto prima è molto difficile che viaggio così carico, di solito viaggio in due, e nel portabagagli ho fisso una vecchia ruota (non ruotino, ho gpl) come scorta e poche cianfrusaglie. Visto comunque che sono un po' paranoico sulla sicurezza, già so che andrò in paranoia se qualche volta dovrò caricare un po' di più la macchina. Nella malaugurata ipotesi che dovesse succedere che in alcuni casi le ruote urtino sul parasassi,cosa comporta in termini di sicurezza? Si può rompere qualcosa? Rischio di dover buttare anzitempo le ruote o addirittura di farle bucare/scoppiare? Io voglio stare sereno e soprattutto sicuro :)
  • juans
  • Avatar di juans
Re: R: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 18/04/2013 14:52 #232289
io avevo le gomme invernali 195/60 su cerchi di 15 se non viaggi mai a pieno carico e in 5 non succede nulla !! io addirittura sulla neve mi trovavo meglio che con le 195/50
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Re: R: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 18/04/2013 14:52 #232290
io con 4 persone e la roba per sciare non avevo problemi
  • curva72
  • Avatar di curva72
Re: R: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 18/04/2013 15:17 #232294
Bene, questo mi rasserena :).
Ma la mia domanda è questa (paranoid mode on): se in caso estremo dovessi avere la macchina talmente carica da far strusciare le ruote, qual è il rischio reale? Ho speso già troppi soldi per le ruote :/
Non voglio escludere a priori le 175/65 che mi danno più serenità. Tanto vado sempre nel rispetto dei limiti, dovrò solo rinunciare a qualche sorpasso azzardato in curva a 140 km/h, posso farcela :)
  • juans
  • Avatar di juans
Ultima modifica: 18/04/2013 15:20 da juans.
Re: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 18/04/2013 15:20 #232297
Consumi un po' i passaruota...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Consiglio su sostituzione cerchi e gomme
