ARGOMENTO: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 01/04/2014 14:52 #266158
Hai pagato per un lavoro, fattelo sistemare...
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 01/04/2014 18:38 #266174
allora sono appena tornato...abbiamo fatto misurare il pneumatico con un "macchinario" ed è risultato che in certe zone cè 1mm di materiale in eccesso...per quello vibra leggermente...equilibratura rifatta ma ora a 130km/h lo fa leggermente...ora è un grosso problema perchè le gomme l'ho acquistate a Gennaio (11/1/2014) montate Sabato...e ho percorso circa 250km...comprandole su internet significa che bisognerebbe smontarle rimanere senza auto...rispedirle dove l'ho prese farle visionare e se constatano il difetto mi dovrebbero mandare quelle nuove...ma in piccolino sul sito cè scritto non si accettano reclami su gomme deformate superati i 7gg dal ricevimento merce -.- wow...e io che avevo puntato sul top di gamma...una mail l'ho spedita al fornitore domani chiamerò direttamente la bridgestone ma il gommista mi ha detto di tenerle tanto non incide sulla sicurezza e che probabilmente nel giro di poco consumandosi si assesteranno...
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 01/04/2014 18:59 #266178
Ma è ovvio che in alcuni tratti ci sia materiale in eccesso, altrimenti non servirebbe l'equilibratura. Possibile che non riescono a equilibrarti una gomma? Io ho i cerchi quadrati eppure non ho la minima vibrazione con un equilibratura fatta perfetta (zero su entrambi i lati, fatta da me)
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 01/04/2014 21:44 #266201
fabietto anche io alcune volte ho dovuto rifare l'equilibratura...non sempre ci azzrccano al primo colpo.
cmq ho trovato i cerchi che probabilmente monterò sulla mia fofi.
dei bei Wolfrace multirazza nero lucidi 17" canale 7,5
380€ spediti
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 01/04/2014 21:52 #266205
Che significa non sempre azzeccano? E perché non cambiano lavoro allora? Ci sono 2 modi di equilibrare: farlo bene e non farlo (perché se si fa male vuol dire che la ruota è squilibrata). Io ho imparato a equilibrare una ruota in mezz'ora, e in 9 mesi con almeno 60 cambi gomme completi (alcuni con gomme veramente scadenti, tipo riken, rotalla, che sulla macchina mi diceva anche di mettere 90 grammi a volte) e nessuno si è venuto mai a lamentare per le vibrazioni. Se lo sterzo vibra vuol dire che lo fanno di fretta e non ricontrollano fino a quando non esce scritto zero su entrambi i lati
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 01/04/2014 22:29 #266209
con eccesso di materiale la gomma "saltella"...non è il "classico" eccesso di materiale ma proprio 1mm in + che è superiore alla tolleranza consentita...ti garantisco che sono andato da 2 gommisti veramente bravi...equilibrate per ben 3 volte...sull'equilibratrice esce 0..quindi meglio di così non si potrebbe...comunque aspetto la risposta da dove ho preso le gomme e da bridgestone poi sabato vado da un mio amico gommista fuori città...se anche con lui non si risolve devo tenermela così...
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 01/04/2014 22:34 #266211
Casomai mettila dietro. Non vorrei dirlo ma penso si tratti di una gomma fallata. Non penso che Bridgestone rilasci delle gomme così
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 01/04/2014 22:40 #266212
ma è la stessa cosa che io e il gommista abbiamo pensato...il problema che sono 2 almeno "fallate" e che in questi casi come bisogna comportarsi?
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 02/04/2014 07:03 #266230
Contattare il rappresentante Bridgestone... tramite il gommista.
Pero' nel tuo caso il gommista da cui le stai montando non e' lo stesso che te le ha vendute, ma comunque le gomme dovrebbero avere garanzia... la vedo difficile.
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 02/04/2014 10:21 #266238
le gomme l'ho prese su internet e la prassi è un problema perché non ho altre gomme da rimpiazzare.. oggi chiamo direttamente la Bridgestone
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Consiglio su sostituzione cerchi e gomme
