ARGOMENTO: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme
Re: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 16/04/2014 07:47 #267754
In realta' il minimo di legge e' 1,6mm, ma e' troppo basso per una guida sicura.
Sarebbe opportuno restare sopra i 2 - 2,5mm per le estive e 4mm per le invernali, indipendentemente dalla stagione.
Questo perche' quando lo spessore del battistrada diminuisce, la qualita' della mescola decade.
Re:R: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 16/04/2014 07:49 #267755
Peppe78 ha scritto:
che intendi?in questo sito c'è un topic aperto da qualcuno dove ognuno vende i propri cerchi ,da poter consultare qualche cerchio usato ecc?
Non credo... ma c'e' il mercatino, puoi postare li'.
Ultima modifica: 16/04/2014 07:52 da lollapalooza.
Re:R: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 16/04/2014 07:52 #267756
lollapalooza ha scritto:
Peppe78 ha scritto:
che intendi?
Non credo... ma c'e' il mercatino, puoi postare li'.[/quote] come devo cercare "il mercatino"?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:R: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 16/04/2014 07:53 #267758
Molto semplicemente c'e' la sezione "mercatino" nell'indice del forum...
Re: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 16/04/2014 08:00 #267759
si ho detto 2 per arrotondare.... XD
comunque sono sicurissimo che lo spessore delle gomme invernali dipende dal periodo in cui sei.... se sei nel periodo in cui c'è l'obbligo di gomme invernali o catene a bordo è di 4, mentre se sei fuori da quel periodo è lo stesso delle estive....
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 16/04/2014 08:07 #267763
Tieni presente che per legge e' sempre 1,6mm, indipendentemente dal tipo di gomme e dal periodo.
Quindi con qualunque tipo di gomma e in qualunque periodo, se sei sopra gli 1,6mm non potranno mai farti la multa.
Comunque, per quanto ne so io, con le invernali anche d'estate e' opportuno restare sopra i 4mm, proprio perche' la mescola e' degradata (e magari le lamelle non hanno una profondita' sufficiente), poi magari mi sbaglio :-)
Re: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 16/04/2014 08:17 #267765
il fatto che sia opportuno è un'altro discorso.... :laugh:
quello sta alla testa di ognuno di noi.... come andare in giro con le gomme a 1,6 mm o non fare l'inversione degli pneumatici ed avere gomme anteriori finite e posteriori nuove....
la legge non impone nulla di ciò, sta alla nostra buona testa farlo.... :)
  • Marco47Varese
Re: Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 17/04/2014 02:33 #267879
raga secondo voi rispetto ai passaruota come starebbero dei cerchi in lega da 17" canale 7,5 Et 35 su una fiesta mk7 ???
sono a filo, sporgono ecc ecc !??!?!
grazie
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 17/04/2014 02:48 #267881
Esattamente un centimetro più sporgenti
Re:Consiglio su sostituzione cerchi e gomme 17/04/2014 05:23 #267882
fabietto ma non dormi mai!?!??
ma come piú sporgenti di 1cm?!?!?
vuoi dire che escono dai passaruota???
com'è possibile...
mica i cerchi originali della mk7 sono et40??
con un et35 addirittura esco di 1cm!!!
sulla fiesta mk6 gli originali erano et50...x uscire dai passaruota dovevi mettere un et 30/25....
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Consiglio su sostituzione cerchi e gomme
