ARGOMENTO: montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo
montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo 22/05/2013 18:29 #238133
ciao ragazzi ho una ford fiesta del 2007 con i cerchi da 14 :S :S , ho acquistato su subito 4 cerchi da 16 con le suo gomme..Ma ho un problema nella mia fiesta ci sono le colonnine (barre filettate) al posto dei classici bulloni, si riescono a rimuovere? esiste un dado apposta per riuscire a montare i cerchi in lega? perchè ho preso il dado che c'è montato ora e risulta nettamente più piccolo ci balla dentro alla sede del cerchio in lega da 16
HELP HELP _!!!
  • lucaok03
  • Avatar di lucaok03
Re: montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo 22/05/2013 19:44 #238158
HELP HELP _!!!
ehm, what? :huh:
i cerchi ford si fissano tramite dadi, non coi bulloni, quindi è più che normale che ci siano le colonnine attaccate al mozzo.
potresti fare una foto così capiamo meglio?
nel frattempo passa a presentarti se ti va ;)
Re: montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo 22/05/2013 20:56 #238180
1) se avevi dei cerchi in ferro e provi ad avvitare i nuovi cerchi in lega con i bulloni "da ferro" fai un disastro e butti via i cerchioni
2) Se quando appoggi la ruota sul mozzo per avvitarla questa ti balla, molto probabilmente il mozzo del cerchio è più grande (magari è un cerchione destinato a modelli peugeot/citroen) e hai bisogno di un anello di centraggio da 72mm a 63.4 (che è il diametro del mozzo della fiesta). Ad ogni modo non è indispensabile, avvitando con pazienza e precisione la ruota alla fine resta perfettamente centrata, è solo un po' più difficile e scomoda la manovra.
3) Ovviamente non provare in nessun modo a rimuovere i prigonieri dal mozzo ruota, non risolveresti il problema e ti ritrovi con una macchina senza ruote (ammesso e non concesso che tu riesca a levarli)
Re: montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo 23/05/2013 05:19 #238215
Ah scusate ora passo a presentarmi...
Ecco le foto del cerchio in ferro e del cerchio in lega.....
Come.vedete il cerchio è originale ford . Quindi scusate allora per fissare sto cerchio ci sono dei dadi specifici e basta?
  • lucaok03
Re: montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo 23/05/2013 06:31 #238221
semplicemente devi comprarti i dadi specifici per cerchi in lega ;)
molto simili a questi :
Ultima modifica: 23/05/2013 06:33 da Ringhio_bra.
Re: montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo 23/05/2013 06:52 #238225
Ahhhrgh ... ;-)
A saperlo prima ti vendevo i miei cerchi da 16 e mi prendevo i tuoi in ferro...
Oddio a guardare meglio la foto stanno messi maluccio quelli in ferro...
Comunque Scusa se mi sono intromesso ...
Solo che io in soli 15 gg gia' sono dovuto passare dal gommista due volte a causa di questi benedetti cerchi da 16 ford...
Vanno meravigliosamente bene in autostrada o comunque su superfici liscie piane e senza buche..................
  • marcobrasil
  • Avatar di marcobrasil
Ultima modifica: 23/05/2013 06:56 da marcobrasil.
Re: montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo 23/05/2013 06:56 #238228
che cerchi hai marco?
Re: montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo 23/05/2013 06:57 #238230
Purtroppo quelli di burro....
  • marcobrasil
Re: montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo 23/05/2013 06:59 #238231
quindi sono ovalizzati....ho capito...:) io ho da vendere un kit termico da 14...a breve metterò l'annuncio come da regolamento :P
Re: montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo 23/05/2013 07:43 #238236
Ok quabto costeranno sti dadi!!!!!
  • lucaok03
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi montaggio cerchi da 16 su fiesta 07 rimuovere colo
