ARGOMENTO: Cerchi in lega 16
Cerchi in lega 16 17/09/2013 12:37 #248262
Salve ragazzi sono nuovo in questo forum...possiedo una Fiesta 1.4 tdci e monto i cerchi in lega da 15...vorrei cambiare i cerchi e metterci questi che ho trovato su ebay però sono per la focus c-max ecc
www.ebay.it/itm/Set-4-Cerchi-in-lega-16-...tem19e1c7120b&_uhb=1
Ed hanno 5 fori, non 4 come i miei cerchi...come dovrei fare??cos' altro devo acquistare per montare questi cerchi?(se si possono montare)
Ah un ultima cosa..cambiando i cerchi da 15 a 16 cambierà qualcosa per le prestazioni o per la stabilità?
Scusatemi per aver fatto troppe domande ma non me ne intendo di queste cose :blush: e questi cerchi per me sono stupendi B)
Ultima modifica: 17/09/2013 12:45 da peppefiesta92.
Cerchi in lega 16 17/09/2013 15:52 #248282
Questi non li puoi montare, per ovvi motivi, il modello ha 5 fori e non solo, prima di acquistare un cerchio, devi assicurarti anche che il mozzo sia compatibile, che il disco dei freni entri e che le pasticche stiamo a distanza, un consiglio spassionato, per i cerchi lascia perdere ebay, vai su siti specialistici o negozi specializzati, sono importanti. Per quanto riguarda il cambiamento di diametro, i cambiamenti sono quasi impercettibili, troverai solamente un consumo un po piu' alto con i cerchi "grandi"... (stiamo sempre parlando di cambiamenti quasi impercettibili), poi piu' hanno il diametro piccolo, meno ci mettono a fare un giro completo, percio' a rigor di logica se metti 2 macchine a bacchetta, quella con i cerchi più piccoli andrà piu veloce a lungo
  • Mistero92
  • Avatar di Mistero92
Ultima modifica: 17/09/2013 15:54 da Mistero92.
I seguenti utenti ringraziano:: peppefiesta92
Cerchi in lega 16 17/09/2013 16:07 #248283
Non vanno bene quei cerchi che hai trovato...devi trovarli a 4 fori...e più precisamente 4x108 ;)
Da 15 a 16 cambia un po' la stabilità....prestazioni non direi proprio che cambia nulla. Consumi leggermente di più e in base al pneumatico che monti (se con spalla da 45 o meno) rischi di rettificare spesso i cerchi causa buche. ^_^
  • wizy80
  • Avatar di wizy80
  • www.adesivituning.eu
ADESIVI IN VINILE PRESPAZIATO: www.adesivituning.eu
Cerchi in lega 16 17/09/2013 16:42 #248284
Lo stesso modello di cerchi esiste anche 4x108, ma ha un ET che fa rientrare il cerchio di un esagerazione...in oltre ora come ora è molto difficile trovarli dato che la WSP Italy che li faceva, li ha messi fuori produzione...
Alle volte per caso li ho trovati girando per ebay ma non ho link da passarti purtroppo :(
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Cerchi in lega 16 01/11/2013 18:59 #251708
i cerchi da 16" (se non sbaglio) della Ka sono compatibili con la nostra Fiesta?
  • Domen91
  • Avatar di Domen91
B) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :)
:laugh: > > > My Fiesta < < < ;)
Cerchi in lega 16 01/11/2013 19:04 #251709
i cerchi da 16" della Ka sono compatibili con la nostra Fiesta?
media.autoblog.it/f/for/ford-ka-parigi-2008/big_Fordka_09.jpg
  • Domen91
  • Avatar di Domen91
Cerchi in lega 16 01/11/2013 19:23 #251711
e i cerchi da 16" a 12 razze della Individual si possono montare sulla Titanium?
  • Domen91
  • Avatar di Domen91
Re:Cerchi in lega 16 01/11/2013 20:48 #251729
Quelli della ka no, quelli della individual invece si
Cerchi in lega 16 01/11/2013 20:49 #251731
I cerchi della Ka NON si possono montare sulla Fiesta, perché hanno l'attacco Fiat (la Ka è un 500 travestita da Ford) 4x100 se non ricordo male, mentre la Fiesta ha un attacco 4x108. I cerchi della Fiesta Individual sono compatibili con la Fiesta Titanium.
I seguenti utenti ringraziano:: Domen91
Cerchi in lega 16 02/11/2013 14:57 #251768
Quello che dici non è proprio vero...
Prima di tutto non conta il diametro del cerchio, ma la circonferenza di rotolamento del pneumatico (o il diametro esterno del pneumatico, che è la stessa cosa). Inoltre per legge non può esserci più del 5% sul di differenza sul rotolamento tra una misura e l'altra che puoi montare, e quindi qualunque differenza è inferiore del 5%.
In ogni caso, ammesso per assurdo che non ci sia questo limite di legge, più il diametro è inferiore, più diminuisce la velocità di punta (ed aumentano invece accelerazione e ripresa).
Più il diametro è maggiore, più aumenta la velocità di punta, e diminuiscono accelerazione e ripresa.
A parità di velocità, invece, i consumi inferiori li avrà l'auto con il diametro superiore.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Cerchi in lega 16
