ARGOMENTO: Cerchi peso e omologazione in caso
Cerchi peso e omologazione in caso 11/04/2014 18:42 #267250
Ciao a tutti, volevo chiedere due cose sui cerchi in lega spero di essere nell sezione giusta..
1) ho una fiesta del 2014 monta i cerchioni in lamiera da 15 195/50, ma sul libretto c'è scritto che in alternativa posso montare il 16 o 17 con diverso diametro della ruota, quindi non c'è bisogno di omologare i cerchi se per esempio vorrei usare i 17?
2) per le ruote termiche o da neve e consigliabile mettere le ruote di un pollice più piccolo? Tipo le 14 185/65 ? Anche se non è segnato sul libretto?
3) quanto pesano i cerchi ford originali? Perché gli ultraleggeri pesano solo 5 kg a differenza dei mak che si parla di 8 kg
Ringrazio già per la pazienza :P
  • Dami88
  • Avatar di Dami88
Cerchi peso e omologazione in caso 11/04/2014 20:00 #267256
Puoi montare SOLO ED ESLCUSIVAMENTE le ruote nelle misure segnate a libretto.
Molto probabilmente hai misure per i cerchi da 14, 15, 16 e 17.
Se vuoi montare le 17, puoi farlo solo nella misura indicata, che presumo sia 205/40 R17
Il peso dei cerchi originali dipende sempre dalla dimensione, ma non sono ultraleggeri, quindi possono pesare 8kg o più.
Per le invernali la misura migliore è la più stretta, quindi, se le hai a libretto, vai di 175/65 R14. In alternativa, 195/55 R15
Ultima modifica: 11/04/2014 20:01 da Gigific.
Cerchi peso e omologazione in caso 11/04/2014 21:24 #267260
Purtroppo avevo letto libretto, la misura 14 non c'è segnata solo 15,16,17. Chiedo XK il concessionario mi ha detto di montare le 14 ma controllerò meglio
Grazie.
  • Dami88
  • Avatar di Dami88
Cerchi peso e omologazione in caso 11/04/2014 23:37 #267265
Di solito il 14 c'è, può essere che il tuo meccanico abbia pensato che anche la tua le possa montare. Controlla bene però
Cerchi peso e omologazione in caso 12/04/2014 00:36 #267268
1) Esatto, puoi montare qualunque misura indicata a libretto, senza necessità di omologazione
2) Per le ruote termiche vale quanto detto sopra; se i 14" non ci sono nella lista non puoi usarli. In più se sul libretto trovi una indicazione "invernali", significa che quelle misure puoi usarle esclusivamente per le gomme invernali.
3) Boh
Cerchi peso e omologazione in caso 12/04/2014 18:49 #267340
Trovato.. All inizio del libretto c'è scritto 175/65 r14 o 195/45 r16 t82..
Alla fine del libretto ci sono altre misure del 15 e del 16.. Domanda quelle due misure equivalgono per le invernali?
  • Dami88
  • Avatar di Dami88
Cerchi peso e omologazione in caso 12/04/2014 22:44 #267360
Se non è specificato niente puoi montare sia le estive che le invernali.
Se è specificato "invernali" (o M+S), puoi usare solo le invernali.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Cerchi peso e omologazione in caso
