ARGOMENTO: COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI
COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI 11/11/2014 11:44 #285540
Ciao a tutti!
Per molti è ormai tempo di sostituire le gomme estive e montare quelle invernali.
Dunque si pone un altro problema.... Come conservare al meglio le gomme smontate?
Io mi trovo nella situazione di avere le gomme smontate dal cerchio, siccome il cerchio sarà usato per le invernali.
Quindi, come conservarle al meglio tutto l'inverno?
Una bella lavata? Il "nero per gomme" aiuta a tenerle in buono stato? in piedi, sdraiate, una sopra all'altra?
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI 11/11/2014 11:54 #285543
Se le conservi senza il cerchio le devi tenere in piedi, come se fossero montate sull'auto, appoggiate sul battistrada per intenderci, e girarle una volta al mese più o meno per fare in modo che non appoggino sempre sullo stesso punto.
Quanto al lavaggio non saprei se sia poi così necessario.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI 11/11/2014 13:18 #285548
io le ho sempre tenute orizzontali una sopra l'altra... che poi è la posizione in cui le mette qualsiasi gommista a cui paghi la conservazione delle gomme nella sua officina.
Io però le ho montate sui cerchi e quindi separo ogni cerchio/gomma con un cartone forato(x nn graffiare i cerchi) e copro con teli in plastica in modo tale da far passare cmq bene l'aria.
quando rimetti via le invernali l'ideale sarebbe dare una pulita veloce dal sale
COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI 11/11/2014 13:40 #285557
Se c'è il cerchio vanno messe orizzontali, se non c'è il discorso cambia.
I gommisti le gomme senza cerchio non le tengono accatastate orizzontalmente, ma appoggiate sui battistrada nelle rastrelliere.
In ogni caso non me lo sono sognato:
FONTE: Continental
  • Lookaloopy
Ultima modifica: 11/11/2014 13:45 da Lookaloopy.
I seguenti utenti ringraziano:: Marco47Varese, Miguelito, Furrez, Syde
Re:R: COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI 11/11/2014 13:54 #285562
Io le tengo impilate con i cerchi gonfiate come quando sono sull'auto (quindi a 2,4 bar)
COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI 12/11/2014 16:12 #285707
La cosa importante per la conservazione è metterli in un sacchetto di plastica così da proteggerli dalla luce solare. La luce li vulcanizza indurendo la gomma.
  • gomme
  • Avatar di gomme
Re:COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI 16/11/2014 13:38 #286094
Meglio avvolgerle in sacchi neri quelli per la spazzatura insomma.
  • Daniele978
  • Avatar di Daniele978
Re:R: COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI 16/11/2014 13:57 #286096
Se stanno all'interno non serve
COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI 08/12/2014 22:42 #288973
FONTE: Continental
domattina le giro..grazie x l'info :)
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI 10/12/2014 17:39 #289186
io ce le ho impilate ed insacchettate una ad una con del celofan bianco, tenute in cantina lontano da qualsiasi fonte di calore e luce :D
  • Loris1993
  • Avatar di Loris1993
  • Ringraziamenti ricevuti 21
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi COME CONSERVARE LE GOMME INVERNALI
