ARGOMENTO: cerchi in lega da 16'', creano problemi?
cerchi in lega da 16'', creano problemi? 05/01/2015 23:41 #291240
va beh ma parliamo di un'utilitaria.
poi se uno vuole può verniciare le pinze mettere dischi maggiorati e forati.
poi l'impianto frenante si vede anche con dei cerchi da 16 o da 15" e sempre uguale rimane.
io ho i 17" e sto problema dei dischi e pinze antiestetici non lo vedo per niente
cerchi in lega da 16'', creano problemi? 06/01/2015 08:47 #291249
Ripeto, questione di gusti ;) che cerchi monti??
  • Stefano93
  • Avatar di Stefano93
cerchi in lega da 16'', creano problemi? 06/01/2015 13:49 #291277
wolfrace prolite nero lucido 17"xj7,5 et35 sulle estive.
msw 11 nero diamantato 15"xj7 et25 sulle invernali.
Re:cerchi in lega da 16'', creano problemi? 14/01/2015 18:47 #292258
Scusa vperv ma con i 17 hai dovuto mettere le valvole col sensore pressione pneumatici della Ford ?
  • Manubonvi
  • Avatar di Manubonvi
cerchi in lega da 16'', creano problemi? 05/02/2015 19:27 #294339
Furrez ha scritto:
ma adesso con sto nuovo decreto possiamo montare i 17 con le stesse specifiche della fiesta ST giusto? perchè mi sono innamorato dei OZ Superturismo WRC e con la scusa li monterei da 17'' ... poi nel caso vi faccio sapere se vendo questi :whistle: :whistle:
Ciao a tutti, purtroppo il decreto in questione prevede che sulle varie autovetture possono essere installati solo cerchi omologati, secondo le direttive previste, per le singole autovetture. Ad esempio del gruppo OZ, gli unici cerchi da 17" omologati per la Fiesta, ultimo restyling, sono gli Sparco Pro Corsa matt black e gli MSW 25 Titanium diamantati. Inoltre, la normativa prevede che sui vari cerchi possano essere installati solo pneumatici previsti nell'ambito d'impiego della ruota dal costruttore del cerchio. Ad esempio, per i due modelli sopra indicati OZ prevede quale unica misura installabile la 195/40 R17 (anziché la 205/40 R17 prevista dalla carta di circolazione), con conseguente obbligo di aggiornamento della carta di circolazione con la nuova misura, mediante richiesta alla MCTC competente per la Provincia dove si trova il gommista che ha montato gli pneumatici (che dovrà rilasciare apposita dichiarazione di montaggio eseguito a regola d'arte), previo pagamento di 2 bollettini postali per complessivi € 40 circa e presentazione della relativa documentazione (suddetta dichiarazione, certificato di omologazione del cerchio e attestazione dell'ambito d'impiego della ruota, rilasciati dalla casa costruttrice del cerchio). Quindi occhio, non è poi così semplice e intuitivo.
  • mrbile74
  • Avatar di mrbile74
cerchi in lega da 16'', creano problemi? 04/04/2015 11:27 #298975
Ciao a Tutti io non ho esp perché MK7 e di 2009 ottobre ho una domanda vorrei montare su cerchi da R16 gomme un po piu alte perché mia moglie mi ha già fatto fuori due cerchioni con la misura che mi trovo nella versione titanium 1.4 benzina GPL c'e 195/45/R16 io ne ho trovate sia 195/55/R16 e le 205/55/R16 so che nel libretto non ci sono queste misure ma in pratica posso sansa creare danni alla Fiesta montarli.ce qualcuno che le ha montate ??? grazie
  • kubaska5
  • Avatar di kubaska5
  • FIESTA!!!
New Ford Fiesta 2010 Titanium 5p 1.4 GPL,cerchi 16' 195/45,Sport Pack,dots antracite,centralina completamente ripristinata +11CV,assetto posteriore -30mm,assetto anteriore -52mm,Bosch Sport full pack,vetri scuri posteriori,
Ultima modifica: 04/04/2015 11:28 da kubaska5. Motivo: troppo bassa per le strade dove abito
cerchi in lega da 16'', creano problemi? 04/04/2015 12:04 #298978
Ma sei matto a montare gomme non presente sul libretto? Vuoi proprio fare un favore alle FdO :lol: vendi i 16 e compra i cerchi da 15, ci monti gomme con spalla 55 et voilà
  • markich
  • Avatar di markich
Re:cerchi in lega da 16'', creano problemi? 04/04/2015 12:45 #298980
Prendi i cerchi in ferro mettere gomme fuori libretto sono rogne.... E poi va a finire che se toccano da qualche parte fai danni alla macchina.... Nn capisco si conoscono le strade in Italia... Perche ci so ostina a tenere i cerchi da 16??? Basta metterli in ferro da 15 e risolvi!
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Re:cerchi in lega da 16'', creano problemi? 04/04/2015 13:54 #298989
no
cmq basterebbe anche stare attenti quando si guida e non guardare le farfalle.
io ho i 17" senza problemi e qui le strade sono orrende
Ultima modifica: 04/04/2015 13:57 da vperv.
cerchi in lega da 16'', creano problemi? 12/04/2015 10:38 #299393
ragazzi io sulla mia FoFi bianca , appena arrivano le gomme Yoko, monterò questi cerchi: Sparco RTT MATT BLACK da 16"
cerchiinlega.com/rtt-13539.html
no mette la foto ma vabbè, guardate nel link :(
Ultima modifica: 12/04/2015 10:45 da Frank Martin.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi cerchi in lega da 16'', creano problemi?
