ARGOMENTO: Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16
Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16 23/06/2015 12:21 #304442
Ciao!
Dato che è imminente il cambio gomme e relativa rettifica di tutti e 4 i cerchi, volevo cambiare misura degli pneumatici passando da 195/45 r16 a 195/50 r16 per mettere un pochino di protezione in più ai cerchi.
Come devo fare per richiede il nulla osta ed effettuare l'omologazione della misura?
  • emanuele86
  • Avatar di emanuele86
Re:Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16 23/06/2015 12:25 #304443
Il nullaosta si chiede alla ford, mentre il collaudo si fa in motorizzazione. Comunque c'è anche una procedura alternativa uscita da un po' di tempo. Prova a cercare sul forum
Re:Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16 23/06/2015 14:23 #304448
emanuele86 ha scritto:
Ciao!
x me non serve a nulla.
C'è ben poca differenza tra le due misure.
le ho usate entrambe...
metti dei bei cerchi da 16" aftermarket che sono più robusti dei cerchi ford
Re:Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16 23/06/2015 15:09 #304453
I cerchi sono l'ultimo dei problemi...una gomma costa triplo di una rettifica. La differenza c'è, parliamo di 1 cm in più che non è poco
Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16 13/07/2015 13:56 #305595
ho chiamato alla ford e mi hanno detto di andare dal concessionario per richiedere il nulla osta O_o
  • emanuele86
Re:Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16 13/07/2015 14:37 #305598
Si è vero...il nullaosta si chiede al concessionario
Re:Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16 13/07/2015 23:00 #305620
Si, ma in base alla nuova legge non serve più il nulla osta... Se si montano cerchi omologati (e quelli Ford lo sono) può fare tutto il gommista. Si va in MCTC solo per la trascrizione a libretto.
Re:Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16 25/03/2017 10:37 #332331
Si ma la misura 195/50/r16 non è omologata sul libretto.
  • fabioo86
  • Avatar di fabioo86
Re:Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16 25/03/2017 14:50 #332342
Resta il fatto che il nulla osta non serve.
Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16 26/03/2017 09:20 #332354
Io ho attualmente i 195/50/15 82 h che sarebbero come da libretto alternativi .
Volevo mettere le 195/ 45 /15 più carine perchè più basse ma ho i cerchi in acciaio . Ma per montare le ultime citate devo cambiare i cerchi?
La macchina con le gomme più basse non avrebbe più aderenza e miglioria di guida ?
se ricordo bene se si cambia il raggio si deve cambiare il cerchio . se invece cambia l'altezza da cioè il "45" il cerhio non và cambiato giusto?
  • Maxellgun
  • Avatar di Maxellgun
Quando il gioco si fà duro i duri cominciano a smontare .
Ford Fiesta 1.4 GPL Titanium 2016
Ultima modifica: 26/03/2017 09:24 da Maxellgun.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Nulla osta per omologare pneumatici 195/50 r16
