ARGOMENTO: Ruota di scorta da 15" con kit interno
Ruota di scorta da 15" con kit interno 05/08/2015 11:41 #306825
Cari Amici ho acquistato un cerchio in ferro ed una ruota regolare (195/55 R15 85H) per crearmi una ruota di scorta (attualmente ho solo il kit riparazione).
Ho messo la ruota in sede, ma ovviamente mi occorre completare l'operazione con il necessario per sostituire la ruota.
Ho visto che si può sfruttare l'interno della ruota, con un accessorio ad hoc, che ne prende la forma e permette anche di avvitare la ruota stessa che adesso e solo poggiata.
Qualcuno ha già fatto l'operazione e può darmi indicazioni in merito?
Grazie mille in anticipo a tutti!
  • Salvestro
  • Avatar di Salvestro
Re:Ruota di scorta da 15" con kit interno 11/08/2015 11:37 #307030
Nulla amici?
  • Salvestro
Re:Ruota di scorta da 15" con kit interno 11/08/2015 12:18 #307031
Io ho preso chiavette, ruota e crick tutto in demolizione. Per fissare il crick puoi usare anche una vite lunga con testa a esagono da 10 mm
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
I seguenti utenti ringraziano:: Salvestro
Re:Ruota di scorta da 15" con kit interno 11/08/2015 16:10 #307040
Io avevo in mente una soluzione tipo questa:
  • Salvestro
Re:Ruota di scorta da 15" con kit interno 11/08/2015 19:26 #307049
Con il ruotino originale Ford i ferri stanno sotto la ruota! Se vai in Ford secondo ne la spugna per alloggiare tutto te la vendono, magari anche con i ferri...
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Ultima modifica: 11/08/2015 19:26 da maxv2002it.
Re:Ruota di scorta da 15" con kit interno 13/08/2015 10:04 #307090
Nn credo che il supporto crik lo vendono a parte... Vai in demolizione o su eBay con 20€ porti via tutto compreso di ruotino...
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Ruota di scorta da 15" con kit interno 01/09/2015 08:45 #307730
Ragazzi io invece ho riciclato la gomma di scorta della vecchia fiesta, la mk6 con tutto il necessario per sostituirla.... ho pure quella vite lunga e quella specie di bicchiere dove veniva avvitata.... secondo voi mi serve altro oppure non sono compatibili?
  • Boddicker
  • Avatar di Boddicker
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Ruota di scorta da 15" con kit interno
