ARGOMENTO: Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition
Re:Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition 16/09/2015 23:06 #308397
L'accorgimento da avere quando si viaggia con 2 diametri diversi sull'asse anteriore (che è l'asse dove c'è il differenziale) è di non superare i 70-80km/h. Una velocità maggiore stresserebbe troppo il differenziale e potrebbe creare seri danni. Per scongiurare ogni eventualità potresti cercare una gomma con spalla 55 usata o anche parecchio usurata, tanto è solo per emergenza.
Ps. Sarei curioso di sapere se sulle nuove gpl se hanno avuto qualche accorgimento per organizzare la ruota nel baule o se la buttano semplicemente li insieme al crick e la chiave
Ultima modifica: 17/09/2015 07:32 da Fabietto1990.
Re:Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition 17/09/2015 07:30 #308409
Lore91 ha scritto:
Davvero? Ma come è possibile che il ruotino che è 175/65 r14 vada bene con ruote 195/50 r15 - 195/55 r15 - 195/45 r16 - 195/50r16 e 205/40 r17? Non hanno tutte lo stesso diametro... O Sbaglio? =/
No non sbagli, ma il ruotino (che poi non è un ruotino ma una ruota vera e propria) paradossalmente resta quello col diametro maggiore, che quindi è in grado di farti viaggiare sempre in modo che la ruota di scorta non sia di diametro inferiore.
Comunque, è vero che è solo per brevi tratti, ma io uno pneumatico uguale agli altri lo prenderei, come dice Fabio uno usato, mica serve nuovo di trinca, solo per evitare contestazioni.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition 17/09/2015 10:35 #308419
Grazie per i consigli !
Molto probabilmente sostituirò il copertone con un 195/55 R15,cosi non dovrei aver nessun tipo di pensiero :) .
  • Sheper
  • Avatar di Sheper
Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition 09/10/2015 21:53 #309514
50 o 55 è l altezza della spalla della tua gomma. quindi se hai 3 gomme da 55 e una da 50 ed il cerchio è in tutti e 4 i casi da 15 è ovvio che una ruota ha un diametro inferiore. dato che è una gomme d'emergenza da usare con tutte le precauzioni del caso si può chiudere un occhietto.
la misura 50 ce l'hai a libretto. ovviamente è per un utilizzo come ruota di scorta perchè viceversa le 4 gomme devono essere tutte uguali.
anche io sulla gpl non ho richiesto il ruotino, al posto c'è quel misterioso astuccio marchiato continental e voglio optare per una soluzione come la tua.
gli svantaggi del GPL....
  • steu-babeu
  • Avatar di steu-babeu
Fiesta 1.4 gpl Black&white . black edition.
Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition 18/10/2015 10:55 #309889
ma alla fine qualcuno di voi ha provato a mettere fisicamente un cerchio con gomma normale cioè 195/55/ 15 nel baule? io ci ho provato e non ci sta.... il capo officina della mia concessionaria mi ha quindi regalato un ruotino ex focus da 15 ......
  • marco fornaciari
  • Avatar di marco fornaciari
Re:Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition 18/10/2015 13:00 #309895
I diametri delle ruote sono:
Ruotino: 175/65 r14: 583mm
195/50 r15: 576mm
195/55 r15: 595mm
195/45 r16: 582mm
195/50 r16: 601mm
205/40 r17: 596mm
Le discrepanze sono quelle che puoi vedere..ci sono sempre..ovviamente la velocità è limitata a 80km/h, se non ricordo male, per motivi di sicurezza
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Ultima modifica: 18/10/2015 13:35 da NCKX.
Re:Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition 18/10/2015 15:07 #309899
A me pare strano che tra 14 e 16 con spalla 45 ci sia solo 1 mm di differenza
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition 18/10/2015 15:36 #309902
Infatti non è così..il 14 è 175/65 non 175/45 e il 16 è 195/45
Il diametro del 175/45 r14 è 513mm
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Ultima modifica: 18/10/2015 15:38 da NCKX.
Re:Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition 18/10/2015 17:59 #309905
tu però hai scritto cosi:
195/45 r16: 582mm
quindi tra 14 e 16 c è solo un mm di differenza?
  • ....kekko91...
Re:Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition 18/10/2015 18:23 #309909
Si, se fai i calcoli i diametri risultano quelli.. pur avendo due pollici di differenza nel diametro del cerchio la differenza del diametro totale è solo un millimetro, influisce molto la spalla ;)
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Ruota di scorta Ford Fiesta White Edition
