ARGOMENTO: Info cerchi 14 invernali
Info cerchi 14 invernali 05/11/2015 19:57 #310760
Ho visto che per le invernali posso mettere le 14, ma non avendo i cerchi ho trovato dal demolitore i cerchi da 14
Con queste dimensioni 6j x 14 x 41
Sapete se montano ?
  • dimi95
  • Avatar di dimi95
Ford fiesta 1.4tdci titanium 2010
kit xenon h7 55w 6000k
kit xenon h1 55w 6000k ( da montare )
kit xenon h11 35w 4300k ( fendinebbia )
Re:Info cerchi 14 invernali 05/11/2015 22:01 #310775
se sono 4x108 si
Re:Info cerchi 14 invernali 05/11/2015 22:56 #310788
Sono originali Ford della mk6 quindi credo di sì...
Però perché suo alcuni siti dicono di mettere i 5.5 x 37.5 da 14
  • dimi95
  • Avatar di dimi95
Re:Info cerchi 14 invernali 06/11/2015 00:26 #310800
5.5 è il canale J ossia la larghezza del battistrada del cerchio.
io sui 17" ho il canale da 7,5 che è molto più largo.
vai tranquillo.
41 e 37,5 è l'et che indica la sporgenza del cerchio rispetto al passaruota.
anche li io monto cerchi con et25(più l'et è basso e più sporgono esternamente) quindi vai tranquillo anche in questo caso
Re:Info cerchi 14 invernali 06/11/2015 00:27 #310801
ah la misura è in pollici x il J e in mm per l'et
Info cerchi 14 invernali 23/11/2015 13:30 #311622
se trovo dei cerchi ford fiesta 2005 o 2006, montano anche su fiesta 2012?o son cambiate le misure?
1.6TdCi Bianca Titanium +titaniupack+16''+sony sistem
mai paura,testa alta e coa ****
Info cerchi 14 invernali 26/11/2015 11:48 #311948
Ragazzi scusate,
ho trovato dei cerchi in ferro che per i parametri che hanno 14": 5.5J x 14 ed ET 37.5 van bene sulla mia Fiesta 2009.
Prima erano montati su una Honda jazz del 2005..
Come posso avere garanzia che i fori per il fissaggio del cerchio van bene con il mio modello di auto?
  • Alki
  • Avatar di Alki
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Info cerchi 14 invernali
