ARGOMENTO: Info cerchi e sensori TPMS
Info cerchi e sensori TPMS 03/04/2016 22:48 #318998
Buonasera a tutti, stavo pensando di acquistare dei cerchi il lega da 16 pollici ford (quelli della titanium precedente in pratica).
Se volessi fare questa modifica cosa ne sarebbe dei sensori? Siccome i 16 di una volta non li hanno posso montare i miei con le valvole? O si danneggierebbero subito?
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Info cerchi e sensori TPMS 05/04/2016 00:49 #319050
Secondo me non te ne fai niente dei sensori! Primo xke cambiando il diametro del cerchi da 15 a 16 i sensori dell ABS leggono un valore errato. Quindi si accende lo stesso la spia.
Secondo poi rischi cmq di romperli xke sono incollati saldamente al cerchio.
Poi dovresti far modificare in centralina il raggio dei cerchi in modo da non darti l'errore.
Cmq sono delle mie idee, poi magari mi sbaglio.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Info cerchi e sensori TPMS 05/04/2016 02:33 #319051
Se non intendi riutilizzare i cerchi che hai attualmente puoi trasferire i sensori che hai a disposizione, basta sostituire le valvole (non sono incollate, si svitano). :)
Con il TPMS di tipo diretto (montato su Fiesta dalla fine del 2014 se non ricordo male) non è necessario modificare parametri in centralina, i sensori controllano solo la variazione di pressione nei pneumatici senza monitorare la rotazione.
Una volta installati i nuovi cerchi basta eseguire il reset dei valori tramite il menu del cdb.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Info cerchi e sensori TPMS 05/04/2016 07:48 #319061
No, questo no... non dovrebbe farlo.
Inoltre e' anche da vedere se la Fiesta di rixxy ha il TPMS passivo o quello attivo.
Nel primo caso non servono i sensori nelle valvole.
Info cerchi e sensori TPMS 05/04/2016 20:10 #319109
Non so la mia risale ottobre 2015.. Come si fa a capire i Tpms?
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Info cerchi e sensori TPMS 05/04/2016 20:19 #319110
Ottobre 2015 credo sia attivo. Verifica su Ford Etis tramite il numero di telaio.
Info cerchi e sensori TPMS 06/04/2016 07:42 #319125
Ah vabenissimo grazie mille.. Quindi se sono di tipo passivo si puó fare senza problemi?
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Info cerchi e sensori TPMS 06/04/2016 07:45 #319126
Se e' attivo vanno spostati i sensori.
Se e' passivo usa i sensori dell'ABS.
Info cerchi e sensori TPMS 06/04/2016 11:14 #319133
Hai sicuramente i sensori nei pneumatici, tutte le Fiesta 2015 sono così, devi spostarli e cambiare le valvole.
Puoi verificarlo anche inserendo il tuo numero di telaio su Ford Etis, in alternativa controlla le valvole, se sono rigide (metallo rivestito di gomma) hai i sensori nei cerchi, se di gomma i sensori sono gestiti dall'ABS.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Info cerchi e sensori TPMS 06/04/2016 19:25 #319179
Perfetto grazie mille! un ultima cosa ... i sensori si avvitano facilmente agli altri cerchi? e come viene effettuato il reset del Cdb?
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Info cerchi e sensori TPMS
