ARGOMENTO: Consiglio riguardo cambio cerchi
Consiglio riguardo cambio cerchi 09/04/2016 20:14 #319366
Salve ragazzi.
Sto valutando l'idea di cambiare i miei 16" titanium con un set a 5 razze.
FIesta mk6 2006.
Ho puntato questi www.felgenstore.de/Felgen/TEAM-DYNAMICS-...-Einteilig-oxid.html
Solo che quando controllo la compatibilita mi viene detto che non vanno bene per la mia fiesta, perche' ?
4x108 16"x6.5J stessa misura dei miei, cambia solo l'et (passo da 52.5 a 25).
Sicuramente e' l'anello di centraggio, sui miei il foro del mozzo mi e' stato detto sia 66.4, mentre in questi 73.1
Che sia questo il loro problema ?
Se fosse questo risolvo con gli anelli, giusto ?
Datemi consiglio, grazie
  • IronMaiden86
  • Avatar di IronMaiden86
Re:Consiglio riguardo cambio cerchi 11/04/2016 17:56 #319421
Anchio devo comprare dei cerchi per la mia fiesta ma non ho avuto nemmeno una risp
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  • AntoMk7b1.5
  • Avatar di AntoMk7b1.5
Re:Consiglio riguardo cambio cerchi 11/04/2016 17:59 #319422
Comunque posso dirti solo che per quanto riguarda l et passando da 52 a 25 il cerchio si spostera di molto verso l esterno devi misurare la differenza per non stare fuori passaruota..
  • AntoMk7b1.5
Consiglio riguardo cambio cerchi 11/04/2016 20:04 #319427
metro alla mano dovrei stare dentro di 3mm
  • IronMaiden86
Consiglio riguardo cambio cerchi 13/04/2016 11:05 #319494
altra cosa importante: le varie omologazioni NAD \ ECE che sono uscite negli ultimi anni...valgono anche nel mio caso in cui sto mantenendo la stessa configurazione di cerchio senza stravolgimenti sul libretto ?
  • IronMaiden86
Consiglio riguardo cambio cerchi 23/04/2016 15:49 #319989
Io ho appena montato questi
Dezent TI
6.50x16 ET 40
Con queste gomme Yokohama
195/45/16 84v
Eccola
Mi trovo molto bene
Saluti B)
Ultima modifica: 23/04/2016 18:06 da Cippalippa2015. Motivo: aggiunta foto
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Consiglio riguardo cambio cerchi
