ARGOMENTO: Cambio gomme Fiesta 2015
Cambio gomme Fiesta 2015 21/11/2016 11:48 #326700
Buongiorno a tutti ragazzi, sono in procinto di acquistare un treno di gomme invernale per la mia auto del marzo 2015. Vorrei prendere delle gomme complete di cerchi in ferro in modo da rendere più veloci e meno costosi i futuri cambi. Al momento ho visto degli ottimi prezzi online e sarei interessato ad acquistarle su questo canale. Ora viene il problema..Sono obbligato, per legge, a farmi installare i sensori di monitoraggio della pressione (visto che l'auto è dotata dell'optional) oppure posso evitare di acquistarli senza alcun problema?
Grazie a tutti.
  • Ivo91
  • Avatar di Ivo91
Cambio gomme Fiesta 2015 21/11/2016 13:42 #326710
Ciao, che io sappia al momento non c'è una legge in merito, rimane comunque una modifica ad un componente soggetto ad omologazione.
Nel peggiore dei casi potrebbero esserci dei problemi durante la revisione, qualora dovessero introdurre controlli a questo dispositivo.
Personalmente ho deciso di affrontare la spesa (130 Euro) e togliermi il pensiero. :)
Se intendi rimuoverli ricordati di far disattivare il check nella centralina, sennò parte l'avaria ogni volta che usi l'auto.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
I seguenti utenti ringraziano:: Ivo91
Cambio gomme Fiesta 2015 21/11/2016 14:05 #326713
Effettivamente anch'io non ho trovato molto in merito a questa questione..A questo punto forse conviene acquistarli una volta per tutte. Grazie mille !!
  • Ivo91
  • Avatar di Ivo91
Cambio gomme Fiesta 2015 21/11/2016 16:35 #326721
Per quanto ne sappia io, l'obbligo c'è solo per i costruttori di autoveicoli... almeno in Italia... dato che aderisce all UE.
I quali devono vendere solo modelli nuovi di auto che hanno questo sistema.
Che poi se uno vuole spegnerlo, ignorarlo o altro... non credo che sia vietato.... dato che appunto come già detto, non verrebbe controllato.
Io però come consiglia «Cesco88» affronterei la spesa così da toglierti il pensiero.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Cambio gomme Fiesta 2015 24/11/2016 16:30 #326846
Se un'auto esce di fabbrica con i sensori deve per forza averli montati, per legge.
Come è stato per il terzo stop prima e per le luci diurne poi.
Ovvio che i sensori di pressione non sono visibili e difficilmente qualcuno potrebbe accorgersene se verranno disattivati
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:Cambio gomme Fiesta 2015 24/11/2016 19:25 #326859
Non è così. Per legge le case sono obbligate a metterli ma non significa che devono esserci altrimenti non si può circolare. Se la macchina ha un'avaria all'abs può circolare nonostante l'abs sia diventato obbligatorio su tutte le macchine
Re:Cambio gomme Fiesta 2015 24/11/2016 19:46 #326862
Tempo fa quando mi feci gonfiare le gomme dal gommista mi chiese se avevo i sensori di pressione, gli dissi di no che non li avevo come optional ma lui mi insisteva dicendo che li vedeva. Ergo li mettono su tutte le macchine e li attivano o no in base all'allestimento/optional (come succede per tanti altri optional).
  • thomas80
  • Avatar di thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
  • Ringraziamenti ricevuti 163
Ultima modifica: 24/11/2016 19:47 da thomas80.
Re:Cambio gomme Fiesta 2015 24/11/2016 20:36 #326865
veramente la tua ce le deve avere per forza per legge. non le hai messe come optional perchè sono di serie
Re:Cambio gomme Fiesta 2015 25/11/2016 12:02 #326891
Essere ci sono da quanto ho scoperto e da come mi dici (non sapevo fossero obbligatori) ma essendo una Plus il controllo elettronico della pressione non è attivato (e sinceramente non mi interessa). O sbaglio? Al momento dell'acquisto dell'auto vagliai tutti gli optional e vidi che si trovava solo sulla Titanium e non sulla Plus.
  • thomas80
  • 1.5 TDCI 95cv
Ultima modifica: 25/11/2016 12:03 da thomas80.
Cambio gomme Fiesta 2015 25/11/2016 13:02 #326898
E' attivo in tutti gli allestimenti più o meno dalla fine del 2014, nel caso della Fiesta non è possibile controllare i valori in tempo reale ma si attiva un semplice allarme in caso di livelli troppo bassi.
Se controlli nel computer di bordo troverai la voce relativa al controllo pneumatici con la possibilità di resettare i valori (utile quando devi sostituirli o semplicemente gonfiarli). :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Cambio gomme Fiesta 2015
