ARGOMENTO: Cerchi 17x7,5 et 38
Cerchi 17x7,5 et 38 23/10/2018 09:57 #349263
Buongiorno,
come da titolo, vorrei sapere se qualcuno ha mai montato cerchi con queste caratteristiche su una Ford Fiesta 2016 o simili. Ho un occasione da poter ritirare, ma ho paura che con il canale cosi largo mi sporga dalla carrozzeria.
Grazie mille
  • Mouse
  • Avatar di Mouse
Cerchi 17x7,5 et 38 23/10/2018 21:28 #349270
Ciao, benvenuto :) .Se fai due conti lo puoi verificare da solo. Se non ho cappellato ti dovrebbe sporgere dalla superficie d'appoggio di 57,25 mm. Smonta la gomma e misura. Controlla anche quanto rimane all'interno, dietro la flangia di appoggio,perché è più importante! Considera che un canale da 7,5 misura 190,5 mm di larghezza. Molti cerchi maggiori di un canale da 7 o maggiori dei 17 pollici possono essere montati solo in presenza di limitatore di sterzata! Stai molto attento a ciò che monti verifica bene tutto.
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Cerchi 17x7,5 et 38 23/10/2018 21:44 #349271
Pardon rettifico mi ero dimenticato i bordi del cerchio :laugh: che fanno 10mm per lato.
Allora ti sporgerà dalla flangia di appoggio 67,25mm e misura totale della larghezza 210,5 mm. :silly:
  • Curz
  • Avatar di Curz
Cerchi 17x7,5 et 38 24/10/2018 20:53 #349284
Avevo fatto due conti pure io, e in verità pensavo che dal finale dell'attuale gomma (195/55 r15) sporge a solo 28.6mm. Ho utilizzato questo sito per far le misure:
www.willtheyfit.com
  • Mouse
  • Avatar di Mouse
Cerchi 17x7,5 et 38 24/10/2018 21:20 #349286
Infatti è cosi! Le misure che ti ho dato sono dal piano della flangia di appoggio! Per vederla devi smontare la gomma! È la flangia che tiene le colonnette! Il sito ti calcola la differenza tra la tua vecchia gommatura e il nuovo treno. Io non avendo altre indicazioni ho calcolato in base alle sole misure del cerchio nuovo che hai intenzione di montare ;) . Che cerchio hai attualmente? Quello originale con canale da 6?
  • Curz
  • Avatar di Curz
I seguenti utenti ringraziano:: Mouse
Cerchi 17x7,5 et 38 25/10/2018 17:53 #349311
Ah ok, ora é tutto chiaro. Attualmente monto gli originali della Titanium, 195/45 R16 con canale 6 ed ET47,5.
Grazie mille per la delucidazione.
Gentilissimo.
  • Mouse
  • Avatar di Mouse
Cerchi 17x7,5 et 38 25/10/2018 19:13 #349312
Mah..ieri mi hai detto che avevi un'altra gommatura(195/55/15)! Comunque è uguale. In finale, rispetto alla gomma che hai attualmente, il col nuovo cerchione la ruota sporgerà più in fuori di 28,55mm e internamente sporgerà di 0,55 mm in più. Considera anche qualcosina in più perché la spalla della gomma crea un po' di pancia. Ciao.
  • Curz
  • Avatar di Curz
Cerchi 17x7,5 et 38 25/10/2018 21:59 #349318
Ho sbagliato nel messaggio di prima, quel tipo di gomma/cerchio lo monto sulla titanium del 2006... non ci capisco piu nulla con tutte ste fiesta... :-)
  • Mouse
  • Avatar di Mouse
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Cerchi 17x7,5 et 38
