ARGOMENTO: ruota di scorta da 14 e esp
ruota di scorta da 14 e esp 08/04/2010 15:37 #52058
Ciao! Ho ritirato ieri una fofi gpl con cerchi da 16 con esp e senza ruotino ovviamente e volevo sapere se, usando una ruota di scorta da 14 l'esp fermi la vettura...
  • petauro
  • Avatar di petauro
Re:ruota di scorta da 14 e esp 08/04/2010 16:48 #52075
Questo succede se la ruota ha una circonferenza diversa rispetto alle altre, ovviamente non parlo del cerchio, parlo dell'insieme cerchio+spalla pneumatico, il cerchio potrebbe essere pure da 13 ma se insieme allo pneumatico raggiunge la stessa circonferenza delle altre ruote non succede niente.
Ovviamente è consigliabile in condizioni normali di montare ruote uguali.
  • mikaelcbr
  • Avatar di mikaelcbr
Re:ruota di scorta da 14 e esp 08/04/2010 16:56 #52078
Ti ringrazio molto per la risposta quindi se rimdio una ruota da 14 della stessa grandezza specificata sul libretto posso usarla come ruotino.
Vorrei portarmi una 16 o una 15 ma nel bagagliaio non ci entrano :)
Basta che in caso di sostituzione metta due ruote sane davanti e il ruotino dietro per non rovinare niente, tanto dovrei solo tornarci a casa in quel caso.
  • petauro
  • Avatar di petauro
Re:ruota di scorta da 14 e esp 08/04/2010 21:41 #52168
Nella mia il cerchio da 15 in ferro con ruota originale ci sta' , se il diametro è lo stesso.............forse.......
Prova di persona .
  • Rana
  • Avatar di Rana
Ultima modifica: 08/04/2010 22:04 da Rana.
Re:ruota di scorta da 14 e esp 08/04/2010 23:10 #52200
Vedete un pò se fila il mio discorso.
Facendomi i conti ho disegnato per somme linee (vedi immagine) le ruote della mia fiesta che porta pneumatici 195/50R15.
Da quanto risulta, io potrei utilizzare benissimamente ad esempio un ruotino 175/65R14 (che fornirebbe un diametro finale di 583 mm contro i 576 della ruota montata ora).
Le quote sono uscite fuori dai seguenti calcoli:
195 x 50/100 = 97.5
15 x 25.4 = 381
97.5 x 2 + 381 = 576
3.14 x 576 = 1808
Ora conosco il diametro esterno del ruotino da acquistare, ma mi mancano le quote indicate nell'immagine con "????". Qualcuno sa aiutarmi con buona precisione?
E' vero che i bulloni sono 4 e non 5?
In molti mercatini ho trovato diversi ruotini con prezzi ottimi ed in ottimo stato, ma non li ho mai acquistati perchè non conosco queste 2 dimensioni.
Attendo aiuti.
Grazie.
  • 83giulio83
  • Avatar di 83giulio83
Fiesta Plus 1.4 gpl 5p
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:ruota di scorta da 14 e esp 08/04/2010 23:14 #52202
Dimenticavo l'immagine.
  • 83giulio83
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:ruota di scorta da 14 e esp 08/04/2010 23:18 #52204
I bulloni sono 4, per la misura non lo so, nella mia vecchia opel corsa sono da 17, comunque saranno 17 o 19 credo.
  • mikaelcbr
Re:ruota di scorta da 14 e esp 10/04/2010 18:41 #52681
  • brisendil
  • Avatar di brisendil
Ford Fiesta Titanium 1.4 TDCi 5p (motore F6JD)
Ultima modifica: 10/04/2010 18:42 da brisendil.
Re:ruota di scorta da 14 e esp 11/04/2010 13:12 #52839
Grazie mille,
ora non mi manca nulla.
Quindi è indispensabile che il cerchio abbia un mozzo di 63.3 mm? Oppure può essere anche più grande?
  • 83giulio83
panther black
A/C
pack+
city pack
sound sistem
Consumi GPL:
Re:ruota di scorta da 14 e esp 11/04/2010 19:30 #52929
I ruotini d'emergenza sono sempre stati più piccoli delle altre gomme e non si è mai sentito di controlli della stabilità che vanno in tilt.
Poi l'ESP non si basa solo sulla velocità delle ruote per avere sotto controllo la vettura, ci sono anche accelerometri, sensori d'imbardata, di angolo sterzo.. quindi se una ruota è di dimensioni diverse la riconosce..
Alcuni consigliano solo di montarla in una ruota non motrice (per la fiesta quindi al posteriore) per non surriscaldare il differenziale, ma anche lì è tutto da verificare.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi ruota di scorta da 14 e esp
