ARGOMENTO: consiglio cerchi 16" fofi bianca
Re:consiglio cerchi 16 07/01/2011 18:50 #93979
Comunque a proposito dello stesso cerchio prodotto da due brand diversi mi è arrivata prorpio stamattina la risposta dal venditore (Power Tuning Store):
In fine abbiamo scoperto che Spath e FSW collaborano :)...
Spath deve essere in pratica il "distributore" italiano... per cui difficilmente ci saranno loghi FSW Wheels che circolano per le strade nostrane. E va bè pazienza, rivalutiamo un po' il made in Italy e non facciamo sempre gli esterofili dai, va bene così :)
p.s. certo che detto da uno che compra Ford suona male vero? eheheh... e va bè che dovevo fare, la Grande Punto dietro e ai lati mi piaceva anche, ma quel muso...
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Ultima modifica: 07/01/2011 18:53 da Luca2000.
Re:consiglio cerchi 16 07/01/2011 18:58 #93981
qualcuno può mettere una foto esplicativa sulle sollecitazioni che si avrebbero sui cuscinetti mettendo un distanziale? per capire come funziona la cosa. grazie.
  • Luca2000
Re:consiglio cerchi 16 07/01/2011 21:44 #94015
themtt ha scritto:
certo che sei dentro ai parafanghi, piu in dentro della soluzione 7j et35, perchè a parità di canale piu alzi l'et piu vai in dentro...
quel che voglio dire che è se lo alzi troppo rischi di toccare pinza freno o ammortizzatore!
chi ha scelto gli et38 non si è basato sui limiti dei 16 originali, perchè come dici tu va 3mm in dentro rispetto agli originali stessi.
con 7j et40 saresti piu in dentro di 5mm e secondo me tocca, figurati con et55, saresti 20mm piu in dentro = interferenza sicura!!
per me ha senso da 30 a 35, oltre diventa rischioso, poi se et38 ci sta ottimo, magari anche 40..ma bisogna farsi bene i conti...
Io con canale 7 ET 42 non ho nessun problema, anzi sono le misure più conservative e simili ai cerchi originali
  • michael07
  • Avatar di michael07
  • Ford Fiesta Titanium 1.2
Re:consiglio cerchi 16 07/01/2011 22:26 #94024
sono contento che tu non abbia problemi con quella misura..
da qui a dire che sono le misure piu simili (e conservative?!?!?!) c'è un abisso:
basta farsi 2 conti per capire che sei 7 mm piu in dentro dei 16 originali all'interno, e 5mm piu in fuori all'esterno ;)
mi piacerebbe vedere il tuo spazio: spalla della gomma - stelo ammortizzatore
  • themtt
  • Avatar di themtt
Re:consiglio cerchi 16 08/01/2011 01:09 #94053
Ragazzi ripropongo la domanda che ho fatto nell'alto thread perchè è importante: dal momento che passerà un certo tempo prima che possa montare questi cerchi (ora non saprei quantificarlo, diende dal money), potrei nel frattempo iniziare a farmi montare le molle Eibach (senza ammortizzatori)? Anche per cominciare a liberarmi la cantina... sono ingombranti!
Oppure le molle vanno montate assieme a gomme e cerchi? Insomma l'abbassamento dell'assetto influisce in qualche modo sulla convergenza/equilibratura di questi ultimi?
grazie!
  • Luca2000
Re:consiglio cerchi 16 08/01/2011 01:12 #94056
Se conti che gli msw11 sono più diffusi quasi dei cerchi di serie sulle Fiesta (mk6 ma anche mk7) e nessuno ha mai lamentato problemi... un motivo ci sarà! Nè alcun gommista ne ha sconsigliato l'uso. Tra l'altro da come ne state parlando pare che la Fiesta sia stata fatta per montare solo i cerchi di serie, quindi anche una versione corsaiola da rally amatoriali dovrebbe essere stravolta solo per cambiare cerchi e gomme...!
Ribadisco che a mio avviso sono le misure più conservative tra i cerchi aftermarket. IMHO e senza abisso! Basta farsi un giro sul sito dei tuningari e vedere cosa combinano senza toccare nulla...
Comunque preferirei triturare le sospensioni piuttosto che vedere ancora i multirazza!! =) Meglio un attentato alla meccanica che all'estetica!!
  • michael07
Re:consiglio cerchi 16 08/01/2011 01:15 #94057
grazie!
Se vuoi un consiglio fai tutto assieme... assetto con cerchi originali sarebbe antiestetico da paura. Staresti più dentro di una macchina anni 60!! :)
  • michael07
Re:consiglio cerchi 16 08/01/2011 01:28 #94061
ok grazie! avevo già in mente di fare così ma volevo una conferma :)
  • Luca2000
Re:consiglio cerchi 16 08/01/2011 01:32 #94063
Si, ogni volta che abbassi/alzi la macchina, aspetti 1000 km e fai la convercenza/campanatura.
Re:consiglio cerchi 16 08/01/2011 10:15 #94093
le molle puoi montarle quando vuoi...ricordati solo di fare la convergenza dopo un centinaio di km in modo che cio che è stato smontato si sia assestato...
la campanatura è fissa sulle fiesta.
potresti fare cosi: monti adesso le molle, e dopo 100km ti fai montare i cerchi gommati e fai la convergenza, cosi fai un giro solo dal gommista..
  • themtt
  • Avatar di themtt
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi consiglio cerchi 16" fofi bianca
