ARGOMENTO: pneumatici invernali
Re:pneumatici invernali 22/11/2011 22:12 #141150
Palo89cb ha scritto:
Killshot ha scritto:
Ma anche nokian no, metterci il simbolino della neve? XD
L'unica cosa che attesta che sono invernali:
L´indicatore di Sicurezza di Guida (DSI) ed il simbolo del fiocco di neve (indicatore WSI) migliorano il comfort e la sicurezza alla guida. I numeri riportati sul battistrada corrispondono ai millimetri di profondità restanti sulle scanalature principali. Questi numeri scompaiono uno alla volta, man mano che lo pneumatico si usura. Per una guida sicura in inverno, la profondità massima consigliata va da 4 a 5 millimetri. Il simbolo del fiocco di neve rimane visibile fino a quando la profondità è di 4 millimetri. Quando il fiocco di neve non è più visibile, l´automobilista dovrà acquistare nuovi pneumatici invernali, in modo da assicurarsi una guida sicura.
Kill ma il fiocco e la scritta M+S che diaciamo noi deve essere presente sulla spalla della gomma
E che faccio, chiamo la Nokian tyres e gli chiedo come mai non hanno disegnato ne il fiocco ne M+S sulle loro due nuove versioni delle termiche, A3 e D3?
Ho fatto diversi preventivi dai vari gommisti per avere le termiche nokian e tutti mi dicevano quel modello, cosi l'ho ordinato da gommadiretto.it
Non ho guardato nelle foto se avevano dei disegni particolari ....
Mi sembra strano che abbiano fatto cosi.
  • Killshot
  • Avatar di Killshot
Ford Falcon BF XT Sedan Spts Auto 4sp 4.0i Barra 190
Re:pneumatici invernali 22/11/2011 22:13 #141152
Sull a3 ce il disegno kill aspetto che trovo la foto!! L ho vista prima!!
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:pneumatici invernali 22/11/2011 22:16 #141153
killshot non ti devi preoccupare se c'è o meno la scritta M + S o il fiocco (cosa strana che non ci sia ma ogni marchio fa quello che vuole alla fine).
la gomma si riconosce che è termica da tutti quei dentelli che sono all'interno del battistrada ;)
Re:pneumatici invernali 22/11/2011 22:17 #141154
Eccola trovata anche subito che fortuna :D !!
Magari anche le D3 ce ha!!
  • lele83fs
Re:pneumatici invernali 22/11/2011 22:18 #141155
Maga, se mi multano, faccio il tuo nome XD
  • Killshot
Re:pneumatici invernali 22/11/2011 22:21 #141156
se ti multano per sta cosa qui è assurdo!
io spero per chi ti fermi che sappia la differenza estetica che c'è tra un pneumatico termico ed uno normale :)
Re:pneumatici invernali 22/11/2011 22:24 #141157
Domani mattina esamino alla luce il pneumatico!
Altrimenti mi porto la brochure in PDF sul telefono e se mi fermano glielo mostro :laugh:
  • Killshot
Re:pneumatici invernali 22/11/2011 23:06 #141164
Bravo kill :D ma sicuramente ce l hai :D
  • lele83fs
Re:pneumatici invernali 23/11/2011 00:09 #141187
Ragazzi da un punto di vista legale in Italia si considerano invernali le gomme che hanno la dicitura M+S sulla spalla. Punto. Tutto il resto è in aggiunta e non ha valore in caso di controllo. Fate una ricerca sul web e lo troverete dappertutto. Vi copio un esempio:
"I pneumatici invernali, conosciuti anche come pneumatici termici, da neve o lamellari, devono riportare per legge, sul fianco, la sigla M+S che può essere completata con altre simbologie aggiuntive come un fiocco di neve o tre montagnette stilizzate".
Tornando al discorso della possibilità di montarli o meno sui cerchi da 15 vorrei fare 1 commento: è semplicemente assurdo che su una macchina non catenabile ci sia anche questo problema! Non capisco perchè tutte le altre auto possono montare gli invernali su ogni misura a libretto mentre la ford si è inventata questa clausola assurda!
Io adoro la fiesta ma se avessi saputo prima di questa cosa forse avrei comprato altro... Manca poco che bisogna andare dall'avvocato per capire come diavolo equipaggiare l'auto!
Scusate lo sfogo...
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo.
Abramo Lincoln
Re:pneumatici invernali 23/11/2011 00:13 #141188
Lotus...anche la mia vecchia seicento aveva la dicitura dei pneumatici da neve che era 135/55 r13 una misura assurda ma io ho montato la mia 155/55 r13 l anno scorso mi hanno fermato e hanno controllato solamente se avevo el invernali montate e basta!!
Sulla fiesta ho fatto uguale monto 195/50 r 15 Michelin alpin A4
  • lele83fs
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi pneumatici invernali
