ARGOMENTO: INVERSIONE GOMME
Re:INVERSIONE GOMME 01/11/2010 11:09 #85595
Lo so che costano tanto, ma per me non esiste mettere i 14...ne ho vista una l'altro giorno sembra che ha 4 ruotini...è ridicola :S
vabbe se devi parlare solo per il lato estetico ...... io preferisco le termiche sui 14 infatti mi arrivano settimana prox su cerchi oz da 14 :)
esattamente su questi
:P
  • valex
  • Avatar di valex
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Re:INVERSIONE GOMME 01/11/2010 12:36 #85604
io ce l'ho con i 14 così come molti: sarà ridicola..ma sicura.
Ridicolo a me pare invece chi mette in gioco la propria e altrui sicurezza.
Altro che andare piano così non succede niente: anche se sto in casa chiuso non succede niente e in certi casi sarebbe meglio
Va beh Antò...pur concordando appieno con te...non credi di essere un po' esagerato?????? Fino a qualche anno fa le termiche non le metteva su praticamente nessuno, e si andava ovunque dappertutto...
Io stesso son 10 anni che guido, d'inverno ogni fine settimana sono in montagna con lo snowboard, e fino a quest'anno non ho mai montato le termiche: mai rischiato nulla, bastava adeguare la velocità....
  • lizard
  • Avatar di lizard
...viviamo in un'epoca in cui il superfluo è la nostra unica necessità...
Re:INVERSIONE GOMME 01/11/2010 12:49 #85607
Adeguare la velocità? Ogni volta che nevica ci sono centinaia di imbecilli che bloccano le strade andando a velocità ridicole, facendo perdere un mucchio di tempo a chi potrebbe procedere normalmente e in sicurezza.
10 anni fa anche l'ABS era una rarità, eppure adesso ce l'abbiamo tutti.
Se fabietto preferisce l'estetica ben venga, a me pare fichissima una fiancata a forma di guard-rail...
Ultima modifica: 01/11/2010 12:49 da Gigific.
Re:INVERSIONE GOMME 01/11/2010 13:49 #85612
Non ho mai montato le gomme invernali da 14 anni che ho la patente. E nessuno di quelli che conosco le usa nella mia zona. Quindi se da un lato sono utilissime in caso di neve per cortesia non esageriamo dicendo che in inverno (senza neve) non si possono usare le estive: io non ho mai avuto un incidente e non ho mai ridotto la mia velocità con 3-4° di temperatura in esterno (spesso anche più basse).
Certo qui da me nevica si e no ogni 10 anni e quelle poche volte che lo fa preferisco starmene sotto le coperte piuttosto che uscire con l'auto ;)
  • morelli
  • Avatar di morelli
Re:INVERSIONE GOMME 01/11/2010 14:07 #85613
Nessuno dice che non si possa girare con le estive, qua si critica il mischiare le gomme. PIUTTOSTO sono meglio 4 estive, se leggi bene si è sempre detto.
Se tu stai a casa quando nevica fai bene, c'è chi invece per lavoro o altri motivi deve muoversi lo stesso, creando le conseguenze che ho già elencato.
Re:INVERSIONE GOMME 01/11/2010 14:32 #85618
ma non vi sembra di essere un po' esagerati?? siete ridicoli...in tutti gli anni che in famiglioa mia esistono le macchine nessuno ha mai sbattuto x la neve, nessuno ha mai bloccato nulla (ci sono certi imbecilli con tutte e 4 le termiche invece) e nessuno ha mai fatto male ad altri...le anteriori bastano ed avanzano, e se il codice della strada dice che si possono mettere solo alle ruote con trazione io ne metto 2...non sfociate sul ridicolo dicendo "ammazzi gli altri", "ti stampi contro un guard rail" ecc ecc...
piuttosto...con asfalto asciutto e temperatura vicina allo zero non so se sono più sicure le 195 estive e le 175 invernali....
è così strano mettere le 195 invernali?? di tutte le macchine che vedo le hanno, solo pochissime cambiano i cerchi con quei ridicoli 14...
Ultima modifica: 01/11/2010 14:34 da Fabietto1990.
Re:INVERSIONE GOMME 01/11/2010 14:36 #85619
ma perchè tu con la neve vai a 130?? perchè in tal caso l'imbecille sei tu...
Re:INVERSIONE GOMME 01/11/2010 16:54 #85648
Se ti senti toccato non è un problema mio, ma per la carica che rappresenti non dovresti attaccare gli altri utenti.
Non ti ho mai dato dei nomi,è ovvio che la velocità si adegua quando si viaggia sulla neve, ma con la sicurezza di 4 gomme invernali si può procedere ad una velocità maggiore a quella del passo d'uomo o poco più come molti fanno.
Statisticamente le strade le intasano in percentuale maggiore quelli che non hanno le gomme corrette, altrimenti non ci sarebbe l'obbigo di catene a bordo o di pneumatici invernali in certe strade.
Comunque, anche se il codice ti permette di fare quell'insano lavoro, impara qualcosa leggendoti questi link, tra cui questo che parla proprio del tuo caso: www.alvolante.it/news/pneumatici_invernali_6-125801044
E poi ci sono tutti gli altri:
www.omniauto.it/magazine/13833/pneumatic...i-catene-leggi-costi
www.provincia.modena.it/retesicurezza/pa...ezione=2528&ID=57222
ecc ecc...
Ultima modifica: 01/11/2010 16:55 da Gigific.
Re:INVERSIONE GOMME 01/11/2010 18:59 #85659
Perchè ti sto attaccando?? Sto dicendo che se ti metti a 130 con la neve non sei molto normale...
Cmq io viaggio a 60-70 con la neve in superstrada...una velocità anche troppo alta rispetto a come si dovrebbe andare...quindi non intaso nulla...come ti ripeto il cds me lo permette e faccio come voglio finchè mi trovo bene...quando non mi sentirò più sicuro le monterò anche dietro...tu invece continua a darmi del criminale dicendo che sono un pericolo e che ammazzo gli altri...
Re:INVERSIONE GOMME 01/11/2010 19:05 #85660
Dai ragazzi, vi state prendendo troppo di punta.
Io non sono d'accordo col montare solo 2 gomme termiche, ma perchè, come fabietto immagino concorderà, è risaputo che la tenuta ne risente.
Poi che lui si trovi bene è un altro discorso ;)
Il prblema persiste in caso di manovre improvvise, se no con la velocità moderata di conseguenza si va tranquilli, certo.
Io le termiche le monto sui 15 (e sono con spalla alta :S ) sembrano dei canotti ma va bene così :laugh:
Un giorno quando prenderò i cerchi da 16 prenderò tutto su misura per bene..
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi INVERSIONE GOMME
