ARGOMENTO: omologazione 195-50-16
omologazione 195-50-16 09/04/2014 14:24 #266989
Guardate questo così vi si chiariscono le idee ;)
Ultima modifica: 09/04/2014 14:27 da Palo89cb.
omologazione 195-50-16 09/04/2014 14:40 #266990
"il tutto alla modica cifra di?" chissà se si faranno pagare piu' i gommisti per fare questa trafila o le concessionarie per il nullaosta?!?
C'est l'Italia.....
  • DiPancrazio82
  • Avatar di DiPancrazio82
omologazione 195-50-16 09/04/2014 14:44 #266991
Le concessionarie non se ne fregavano niente del nulla osta, perche' non e' il loro lavoro. Per loro e' solo un fastidio.
Invece i gommisti hanno tutto l'interesse a fare la cosa, perche' ci guadagnano anche su gomme e cerchi... credo che sara' piu' veloce ed economico.
omologazione 195-50-16 10/04/2014 18:19 #267151
a qualcuno risulta questa cosa?
citazione:
Io ho appena montato i 19 sulla mia A6. Confermo quanto indicato da Naftone ('utente aveva descritto tutta la procedura come quella seguita da Panfiesta) ; il costo però per i bolli in motorizzazzione, se non ricordo male, si aggira sui 50Euro (non so se dipenda da regione o provincia);
Cmq l'altra cosa da fare prima di iniziare eventualmente la procedura, è far verificare in motorizzazione se un tipo di pneumatico è stato riconosciuto successivamente all'omologazione del veicolo; questo risulta negli archivi meccanografici della Motorizzazione Civile e in caso positivo é possibile trascrivere le caratteristiche del pneumatico sulla carta stessa senza doverla ristampare e senza dover sottoporre il veicolo a collaudo.
In pratica se con il N° di omologazione del vs. veicolo, esiste qualcuno in italia che monta gli pneumatici che interessano: se esiste, l'iter diventa superveloce............; ahhh dimenticavo....in motorizzazione, a me è capitato, hanno verificato l'originalità dei cerchi.
ad esempio, se fosse vero , avendo Panfiesta fatto omologare i 195/50 R16 ora anche altri potrebbero usufruire di questa omologazione? in un paese funzionante sarebbe una cosa piu' che logica ma in Italia non si sa mai......
  • DiPancrazio82
omologazione 195-50-16 10/04/2014 18:42 #267152
E' probabile che sia vero...
Io distinguerei due casi, comunque:
1) Il produttore ha fatto omologare una misura diversa in un momento successivo all'omologazione
2) Un cittadino qualunque ha fatto omologare una misura specifica per un determinato modello
Nel caso 1 credo sia molto probabile che basti andare alla MTCT e farsi trascrivere la nuova misura a libretto, così come dice l'utente di cui sopra.
Nel caso 2 credo sia più difficile... non so se tutti gli uffici della MTCT si passano queste notizie tra di loro.
omologazione 195-50-16 10/04/2014 20:07 #267156
ah ok , se mi dici che non si passano queste notizie ci posso credere ma altrimenti sarebbe una assurdità che una omologazione fatta da un singolo cittadino rimanga tale....andro' a chiedere e vediamo che mi dicono....
  • DiPancrazio82
omologazione 195-50-16 10/04/2014 20:40 #267157
Non ho notizie certe, è solo un mio pensiero :-)
omologazione 195-50-16 10/04/2014 21:59 #267160
Si era parlato di questa procedura sul forum nato per l altro modello di fiesta,che dal 2002 al 2004 oltre alle misure dei cerchi montati non ne aveva altre a libretto. Qualcuno ci aveva provato senza successo, questa "scorciatoia" non si può adottare
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
omologazione 195-50-16 11/04/2014 00:19 #267173
sulla mk7b a libretto che gomme/cerchi sono omologati??
parlo di 1.0 eco 100cv
Re:R: omologazione 195-50-16 11/04/2014 01:28 #267180
Dovrebbe avere i 14 con le 175/65, 15 con spalla 50 e 55, 16 con spalla 45 e 50. Forse i 17 205/40
  • ....kekko91...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi omologazione 195-50-16
