ARGOMENTO: Guida all'installazione del pomello luminoso
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 01/09/2012 15:35 #198374
Henry Ford ha scritto:
Salve atutti,
nella guida di Max, lui dice di svitare prima il pomello e poi di sganciare la cornice.
Purtroppo il pomello non ruota da solo ma con tutta la cuffia (almeno nella mia), quindi immagino che bisogna prima smontare la cornice e poi il pomello ruotandoli entrambi simultaneamente in senso antiorario.
Potete confermare? ;)
si confermo!
rapido come sempre !
Grazie :P
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 03/09/2012 07:41 #198628
Grazie della segnalazione ho corretto la guida :)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 26/09/2012 08:25 #201797
Ragazzi, ho provato a montare il pomello lumisono anche sulla fiesta plus. Come già anticipato manca il collegamento con la striscia a led del cassettino, ho verificato i vari cavi, ma sono tutti a +12 fisso, come quello delle istruzioni (come già detto da max). Ho verificato ache l'alimentazione della pulsantiera GPL, nel caso fosse possibile prenderla da li, ma niente da fare.
Quindi.....tirando le somme, abbiamo +12 V sotto chiave solo dietro la radio? Nessun altro posto?
Avevo una mezza idea di testare tutti i cavi sotto il porta oggetti con in tester in caso per fortuna :blink: dovessi trovarne uno.
Si accettano ideeeee..... ;)
Intanto l'ho montato da spento, poi a fare i collegamenti ci vuole davvero poco.
Ciaoooooo :)
  • matthew90
  • Avatar di matthew90
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 26/09/2012 11:20 #201813
Ciaoooooo :)
Potrà essere una soluziona inadatta o stupida, ma rubare corrente ad una qualche luce che si accende sotto chiave? ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 26/09/2012 11:31 #201815
Sulla plus io ho messo le strisce led stile Titanium che si accendono con le posizioni (posizioni accese-strisce accese) e mi sono attaccato al cavo della predisposizione disinserimento ESP (anche chi non ha l'ESP ha comunque quel cavo che serve ad altre cose che non so)
Se cerchi in quel connettore, ci sono 2 cavetti che sono sotto tensione solo se hai le luci di posizioni accese, altrimenti la soluzione sarebbe attaccarlo all'accendisigari, ma poi sta acceso sempre e comunque! :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 26/09/2012 12:37 #201835
io per il cablaggio del pomello non ho rispettato le istruzioni. l'ho messo sotto chiave sul cavo preso dal pss che alimenta anche i sensori anteriori e il relè che attiva i sedili riscaldabili
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 26/09/2012 13:36 #201853
Fabietto scusami la mia ignoranza, ma il pss cosa sarebbe?! Se no devo smontare la zona del cambio e cercare il cavo del ESP.
Giusto?!
  • matthew90
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 26/09/2012 13:44 #201855
Giusto?!
il pss è il premium sound system, ma puoi cercarlo nel connettore del tasto per l'esp per comodità, per non smontare tutto l'autoradio
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 26/09/2012 14:28 #201881
Quindi dovrei smontare la parte nera.....dove ci sarebbe il tasto dell'ESP e li dietro dovrei trovare il connettore con il +12 v sotto chiave?
  • matthew90
Re:Guida all'installazione del pomello luminoso 26/09/2012 14:33 #201884
trovi un connettore (un po' nascosto) con diversi pin, e devi individuare quello dove c'è la tensione (con un tester)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Guida all'installazione del pomello luminoso
