ARGOMENTO: Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando
Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando 12/07/2011 09:02 #120034
Qualcuno ha qualche schema o conosce dove si trova il ricevitore all'interno della macchina?
Grazie :)
Per la chiave vorrei provare questo:
Per quanto riguarda la macchina seguirei questo consiglio:
If your car suffers from poor range then this could be due to the aerial cable being curled. Fnid the alarm module and check the two connectors coming from it - on one should be a solid orange cable - this is the aerial and you'll see it dosn't terminate anywhere. It should be strait and uncurled although often when the car was assembled the cable was wrapped up causing signal loss. Straitening this cable and attaching the end to the highest possible point should dramatically increase the range, when straitening the cable try to keep it from touching anything - the sound proofing especially. This reduces the amount of static electricicy that can be transmitted to the aerial cable.
Che ho trovato nell'ultimo paragrafo qui: http://www.mirez.co.uk/AlarmProbs.htm
In pratica dice di controllare se il cavo dell'antenna è ben arricciato e non coperto da altri fili... e che collegandolo a massa estende di molto il segnale...
Nella Mondeo della guida si trova nei pressi dell'accelleratore... nella nostra Fiesta invece?
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Ultima modifica: 12/07/2011 09:34 da Aiuspaktyn.
Re:Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando 12/07/2011 14:43 #120072
io lo feci con il telecomando del cancello di mia zia e prendeva anche a 200 mt :laugh: però aprire una chiave da più di 50€ non la vedo una cosa molto utile, anche perchè già così è potentissima!!
Re:Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando 13/07/2011 09:32 #120143
Ho cercato ne pressi del portaoggetti dove sta la scatola fusibili ma nulla...
Pensandoci meglio... almeno spero... credo che sia nelle vicinanze della porta guidatore...
Zona tunnel centrale lato guidatore? Nessuno lo sa? Su FordEtis ci sarà?
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando 17/07/2011 09:51 #120531
Up!
Non riesco a trovare in nessun modo l'antenna ricevente... dove potrebbe essere? :(
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando 17/07/2011 17:01 #120567
Ho trovato il modulo dove si trova nella Focus:
Spero sia nello stesso posto anche per la nostra Fiesta...
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Ultima modifica: 17/07/2011 17:01 da Aiuspaktyn.
Re:Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando 17/07/2011 17:39 #120571
Trovato il modello del modulo delle nostre Fiesta: 8V51-15K600-CG (oppure EG)
Cercando su questo forum ho trovato anche riscontro qui: www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...it=10&start=10#97521 :)
Ecco foto migliori:
:cheer:
Non è più prodotto dalla SIEMENS (come quello della Focus) ma dalla BOSCH:
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Ultima modifica: 17/07/2011 18:13 da Aiuspaktyn.
Re:Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando 17/07/2011 18:39 #120573
Questa centralina si trova dietro il cassetto poraoggetti, dietro la scatola portafusibili, si intravede smontando il cassetto.
Ho sempre pensato fosse la GEM, dato che controlla un po' tutto...
Re:Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando 17/07/2011 19:15 #120579
Bravi ragazzi ora però ci interessa sapere come si aumenta la distanza ;)
Re:Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando 17/07/2011 19:20 #120580
Grazie ho trovato anche la conferma fotografica:
B)
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Ultima modifica: 17/07/2011 19:29 da Aiuspaktyn.
Re:Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando 17/07/2011 19:27 #120582
Ci sto ripensando... ho visto il prezzo...
Pensavo ci fosse l'antenna in vista... che avrei voluto mettere a massa...
Fatto sta che a me non funziona ottimalmente... superato 1,5 metri la macchina non si apre/chiude se non avvicinandomi...
alla Ford mi hanno detto che è tutto ok, che hanno visto la potenza di trasmissione/ricezione ed è tutto ok... :S
Devo provare a disattivare fisicamente l'antirapina (funziona alla medesima frequenza di 433 Mhz)...
Alla Ford me lo hanno montato proprio sotto a questo modulo GEM... :side:
  • Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Ultima modifica: 17/07/2011 19:48 da Aiuspaktyn.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Aumentiamo la distanza di funzione del telecomando
