ARGOMENTO: [GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali
[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 01/03/2012 13:25 #164272
Salve ragazzi.
in questa guida vi spiegherò per filo e per segno come installare correttamente una cornice con portaocchiali incorporato da sostituire alla cornice classica attraverso anche foto mie e dell'utente "Doc".
per prima cosa procuriamoci il materiale:
cutter
matita
righello
cacciavite piano
cacciavite torx
bicomponene (per il fissaggio)
I codici dei pezzi sono: 1472704 per la cornice (fa parte di una mondeo MK3) e 1509270 per la ghiera metallica interna (ma a noi non ci serve)..il costo della cornice nuova si aggira attorno ai 110 €, quindi vi consiglio di procurarvela in uno sfascio o su internet.
ecco delle foto della cornice completa:
avanti
retro
cornice smontata a pezzi:
premessa: evitate di togliere la molla che fa fare gli scatti al cassettino della cornice!!!
c'ho messo un ora per capire come riandava messa!
comunque ecco una foto nel caso vi scordiate come me :laugh: :
la molla
incominciamo!
prima cosa rimuoviamo la plafoniera originale facendo leva da dietro con un cacciavite piano:
una volta rimossa la plafoniera e staccato i connettori di essa andiamo a rimuovere la cornice originale!
prima svitiamo le 2 torx che troviamo all'interno di essa, poi la sfiliamo in questo senso:
una volta sfilata la cornice e dopo aver rimosso la ghiera metallica interna avremo questo risultato. a questo punto bisogna creare un buco di 20 cm di lunghezza TOTALE circa. quindi col righello prendete la misura dall'inizio del buco originale e dilungatevi fino a 20 cm verso l'interno della macchina (20 centimetri è la misura totale mi raccomando). utilizzate il cutter.
ghiera metallica (sulla titanium è più grande in quanto la cornice titanium include anche il microfono)
sagoma del buco:
taglio:
scusate se le foto sono un misto tra plus e titanium. il procedimento però è lo stesso!
ora ci troviamo davanti a questo:
prima di andare a metter su la cornice vi faccio una premessa: sulle titanium in alto a destra c'è un sensore AC. scollatelo dal cielo e spostatelo verso l'interno, altrimenti sarà in mezzo e la cornice non si chiuderà bene.
prima di inserire la cornice sganciate la culla nera e mettetela all'interno già posizionata, altrimenti non vi passa la culla all'interno per colpa delle 4 alette laterali!
una volta fatto ciò (per le titanium) andiamo a metter su la cornice. fate delle prove prima per vedere se il taglio è giusto.
la incastriamo prima avanti (verso il parabrezza) dove ci sono le 2 linguette metalliche, poi la incastriamo dietro con un po di forza in modo da reincastrare la culla. io ho usato anche del bicomponente per fissarla meglio. mi raccomando la cornice deve calzare stretta!
rimettiamo la nostra plafoniera (che va bene, non c'è bisogno della plafoniera della mondeo) e la colleghiamo.
e il gioco è fatto :cheer:
risultato sulla plus:
risultato sulla titanium:
eccovi un po di link utili:
CORNICE CON PORTAOCCHIALI MONDEO MK3!
CHIAVE DI RICERCA EBAY ITALIA PER LA CORNICE!
CHIAVE DI RICERCA EBAY INTERNAZIONALE PER LA CORNICE!!
Back fixing!!
se avete domande chiedete pure!
ciao :)
Ultima modifica: 02/03/2012 20:34 da Magarelli.
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 01/03/2012 13:55 #164283
bè non sembra difficile farlo eh!!lìdeale sarebbe fare questo lavoro quando si monta la plafoniera posteriore così si fa tutto insieme!!mah mah dai un pensierino mi sa che lo faccio!! bravi bravi!!
p.s. questa guida andava su guide e tutorial!!:( ;)
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 01/03/2012 13:58 #164287
ops è vero! :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
jonnyyyyyyy??? :laugh: :laugh: :laugh:
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 01/03/2012 14:07 #164293
:p ehehhe vistooo!! io ho mille occhi vedo tutto!! :p
bè dato che in molti ora verranno qua e chiederanno un sacco di volte dove comprare la cornice su internet!!io pubblico alcuni link!!;)
questi sono i link principali delle cornici in vendita e delle chiavi di ricerca ebay da utilizzare per trovarla!! ;)
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Ultima modifica: 01/03/2012 14:09 da jejy90.
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 01/03/2012 14:12 #164296
la je è diventata la nostra segretaria :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
ottimo comunque ;)
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 01/03/2012 14:15 #164298
;) eheh!!so come và a finire!!anche nella mia guida continuano a chiedere dove prendere la chiave a scatto!!io ho messo il link della chiave di ricerca ebay dove trovarle!!perchè a distanza di mesi dalla pubblicazione di alcuni link dei venditori alcuni sono inesistenti e continuano a dire che non trovano le chiavi!! :p ah nella 3a chiave di ricerca c'è un venditore che ne ha 10 disponibili!! :o bello!!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 01/03/2012 14:21 #164301
cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&it...723322100#vi-content
Questa Maga non va bene??...forse non ha la culla posteriore però vero??
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 01/03/2012 14:26 #164302
peppe ti piace proprio quella cornice :p scherzo!! io non riesco a vederla la culla!! ma come fai a vederla da qua maga!! :o
io ho trovato pure questo venditore!! vende molte cose!!
[url=http://www.ebay.it/itm/FORD-MONDEO-MK3-SUN-GLASSES-HOLDER-INTERIOR-LIGHT-SURROUND-2001-2007-/330684563607?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4cfe560097#ht_1988wt_952cornici con portaocchiali!![/url]
vende pure questo pezzo!! è la culla mi pare!! Back fixing!!
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Ultima modifica: 01/03/2012 14:40 da jejy90.
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 01/03/2012 14:32 #164304
non va bene, non ha la culla (te ne accorgi dalle 4 alette nere che devono sbucare ai lati
Ultima modifica: 01/03/2012 14:33 da Magarelli.
Re:[GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali 01/03/2012 14:37 #164307
eh ricordavo bene allora!! ;) dunque il back fixing che vende a parte il venditore che ho linkato io è la culla!!?
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] cornice plafoniera con portaocchiali
