ARGOMENTO: [GUIDA] anello luminoso accendisigari + baule
[GUIDA] anello luminoso accendisigari + baule 07/03/2012 10:24 #166299
Ciao a tutti,
in questa guida spiegherò tutto il lavoro fatto passo passo per poter installare un accendi-sigari illuminato al posto di quello originale Ford all'interno dell'abitacolo e per realizzare una installazione o predisposizione per la 12V all'interno del baule.
Innanzitutto vediamo un pò che materiale dobbiamo procurarci:
1-N°2 accendi-sigari completi(all'Auchan completi stavano € 4,00(non li ho presi li perchè erano solo verdi).
2-Qualche metro di filo elettrico(o monopolare di 3 colori diversi o bipolare + monopolare per il 12V sotto-chiave.
3-Fastom maschi e femmina
5-Fresa delle dimensioni dell'anello illuminato(per chi volesse la 12V nel baule)
4-Utensili vari(trapano,pinze,nastro isolante,qualche cacciavite etc)....
5-Ruba Corrente.
Prima di iniziare bisogna specificare che possimo trovarci dinanzi a 2 tipologie diverse di accendisigari comuni(almeno io me ne son trovati 2 tipi diversi,non so se poi son di più,certo è che questi sono sicuramente i più comuni).
Si distinguono solo e soltanto dal tipo di attacco posteriore.
Il primo tipo(che poi è la stessa tipologia di innesto che troviamo sulle nostre Fiesta) è formato da 2 innesti a T....
Il secondo invece(che poi è quello che ho utilizzato io nella guida presenta n°3 innesti ed ha un negativo in meno(quello dell'illuminazione)poichè sfrutta la massa dell'accendi-sigari....
Nella foto c'è l'accendi-sigari fatto a pezzi,operazione necessaria per poterlo poi inserire nell'alloggio...
Questa è l'illuminazione dell'anello con la linguetta posteriore che va a massa sull'accendi-sigari.
In quest'altra foto allegata io avevo già distinto i cablaggi...
Come vedete nella foto(anche se non si leggono le targhette) per distinguere semplicemente i collegamenti possiamo definire che:
il primo innesto vicino l'illuminazione è la 12V sotto-chiave;
l'innesto centrale è il positivo;
l'innesto lato opposto all'illuminazione è il negativo.
Non potete sbagliare perchè l'anello illuminato ha innesto obbligato sull'accendi-sigari e quindi si può fissare in un unico senso.
Dopo aver appurato con quale dei 2 abbiamo a che fare passiamo ora allo smontaggio del cruscotto per arrivare al vano dove è alloggiato l'accendi-sigari.
Iniziamo dallo smontaggio della cornice cambio:
tirare la parte posteriore dagli angoli verso l'alto come illustrato in foto,prima da un lato fino all'avvenuto sgancio e poi dall'altro.
Ottenuto questo risultato passiamo sull'anteriore della cornice.
Sull'anteriore utilizzare la stessa procedura di prima,tirando dagli angoli verso l'alto ma facendo moltissima attenzione nell'effettuare questa operazione per evitare graffi indesiderati sulla consolle centrale.
Da questa posizione potremo anche lasciare la Cornice-Cuffia così,tanto non darà fastidio per le prossime operazioni.
Prendendo le 2 punte che vedremo e tirandole verso i sedili posteriori sempre però tirando contemporaneamente verso l'alto
riusciremo a sganciare il pezzo dove c'è alloggiato l'accendi-sigari.
Questo è il pezzo sganciato.
Sganciamo come in foto la spinottiera dietro l'accendi-sigari tirando con molta delicatezza.
Stessa operazione allargando le alette per l'ingrezzo aux.
Fate molta attenzione perchè le alette si rompono facilmente dato che sono molto sottili.
Se non riuscite così tirate via il pezzo del cruscotto in modo da operare più comodi(il cavo dell'aux è abbastanza lungo).
Sempre con molta delicatezza spingere la presa dell'accendi-sigari giocandola contemporaneamente verso l'alto e verso il basso per sganciarla.
Ecco come si presenta l'accendi-sigari una volta estratto....
Una volta sfilato con molta facilità si estrae anche l'anello nero(obbligatoriamente dopo aver sfilato la presa,altrimenti non esce).
Questo ora è il cruscotto libero....
Ora possiamo procedere all'installazione di quello nuovo....
Assicuriamoci che sia ben agganciata dal retro
Potrà risultare facilmente sganciabile giocandola prima dell'innesto della presa.
Ora che l'anello è inserito innestiamo la presa accendi-sigari...
Ora possiamo procedere ai collegamenti....
Preventivamente,se vogliamo installare il pezzo anche all'interno del baule ci possiamo creare degli sdoppiatori di corrente con semplicemente del filo e dei fastom come quello in foto....
Ovviamente la parte singola va collegata alla spinottiera originale dell'auto isolando poi con del nastro isolante...
Una delle 2 dal lato sdoppiato invece va collegata invece all'accendi-sigari sempre isolando poi bene con del nastro...
Lo sdoppiamento deve essere realizzato per entrambi i poli ovviamente...
Ora,una volta collegato l'accendi-sigari dobbiamo cercare il modo di far accendere l'anello quando accendiamo l'illuminazione del quadro.
Se abbiamo una Titanium l'operazione è semplicissima perchè sganciando delicatamente la mascherina della consolle centrale clima,tirando a se nello stesso modo degli altri componenti e cioè dagli angoli,potremo collegare la 12V sotto chiave all'illuminazione del vano porta oggetti sotto il clima ed il gioco è fatto....
Se invece abbiamo una Plus(se non sbaglio lo stesso è anche per la ikon)dobbiamo prendere un 12V sotto chiave da qualche altra parte (Il punto più vicino è il clima).
Ovviamente, il modo migliore per collegarsi all'impianto originale dell'auto è con l'utilizzo di ruba corrente.
Una volta fatto ciò con l'accendi-sigari anteriore abbiamo terminato....
Se però vogliamo anche quello nel baule dobbiamo attendere a rimontare,,in caso contrario delicatamente nell'ordine inverso allo smontaggio possiamo rimontare il tutto....
Passiamo i cavi nel baule ora....
dal tunnel centrale,andando verso i posti porteriori passare il cavo positivo ed il negativo...
Infilando una mano sotto la seduta posteriore al centro riusciremo a sganciare la moquette quel tanto che basta per infilare un braccio fino a toccare il tunnel centrale(se vogliamo star più comodi possiamo sganciare e togliere la seduta posteriore)...
In questo modo riusciremo facilmente aad afferrare i cavi passati in precedenza dal tunnel....
Una volta usciti dalla parte centrale della moquette portiamo i cavi lato guida per poter raggiungere con i cavi la zona della plafoniera baule(preferibile la zona plafoniera per l'installazione per poi prendere l'illuminazione anello da quest'ultima).
Una volta deciso il punto preciso(io consiglio accanto la plafoniera verso i sedili) possiamo procedere con trapano e fresa per forare la plastica laterale del baule.
Una volta fatto il foro,nella stessa maniera dell'altro accendi-sigari installiamo anche questo....
Questa volta però andiamo a collegare il 12V sotto chiave alla plafoniera baule con dei ruba corrente,per fare in modo che l'anello si accenda solo a baule aperto,mentre la presa resta sempre collegata(così facendo avremo la possibilità di attaccare ad esempio un frigo) ed invece l'anello si spegnerebbe alla chiusura del baule.
Procediamo a rimontare il tutto...
Se abbiamo qualche dubbio sullo smontaggio delle plastiche ricordiamoci sempre che c'è ETIS.... :laugh:
Spero di essere stato sufficientemente chiaro,ma soprattutto d'aiuto. ;)
Buon Lavoro a tutti... :laugh:
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Ultima modifica: 08/03/2012 00:05 da Magarelli.
Re:Installazione accendi-sigari illuminato + baule 07/03/2012 10:31 #166302
Ottima guida Doc molto precisa e dettagliata, grazie per averla messa a disposizione della comunity. :)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Installazione accendi-sigari illuminato + baule 07/03/2012 10:36 #166303
E' il minimo oltre ad essere un piacere....
Come le guide ed i consigli di altri sono stati a me utili,mi farebbe piacere che sia lo stesso anche per altri....
:laugh: :laugh: :laugh:
  • Doc
  • Avatar di Doc
Photogallery
My Fiesta
Re:Installazione accendi-sigari illuminato + baule 07/03/2012 10:44 #166308
Lo sara sicuramente... anzi credo che a breve anche io la utilizzerò per quello interno :D
  • MaxMostro
Re:Installazione accendi-sigari illuminato + baule 07/03/2012 10:50 #166311
Ottimo!!! :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Mi fa piacere!!! ;) ;) ;)
Per qualsiasi cosa resto a disposizione di tutti.... ;) :laugh:
  • Doc
  • Avatar di Doc
Photogallery
My Fiesta
Re:Installazione accendi-sigari illuminato + baule 07/03/2012 11:50 #166329
ottima guida :) bravo doc!!
P.s. Mettici anche qualche foto del lavoro finito :laugh:
Re:Installazione accendi-sigari illuminato + baule 07/03/2012 12:04 #166332
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 19:19 da zannamax.
Re:Installazione accendi-sigari illuminato + baule 07/03/2012 12:05 #166333
Grazie.....:woohoo:
Lo farò sicuramente Fabio.....
Non le ho messe perchè non ho finito il lavoro nel baule perchè non ho trovato la fresa ed ho dovuto ordinarla....
Come finisco le inserisco modificando la guida...
Promesso..... ;)
  • Doc
  • Avatar di Doc
Photogallery
My Fiesta
Ultima modifica: 07/03/2012 12:07 da Doc.
Re:Installazione accendi-sigari illuminato + baule 07/03/2012 14:19 #166374
dario io ti sposerò un giorno di questi!!!! :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
quindi il cilindro metallico basta solo spingerlo da dentro verso fuori per sfilarlo giusto???
l'altro giorno m'ero bloccato in quel punto li :(
Re:Installazione accendi-sigari illuminato + baule 07/03/2012 14:53 #166399
Ahahahahahah!!!!! :side: :silly:
Non 6 il mio tipo Corrado..... :lol: :laugh:
Vedi che lo dico alla tua ragazza che mi fai le avances.......Ahahahahah!!!
A parte gli scherzi...... ;)
Si,a me se n'è uscito in quel modo....spingendolo dal retro e giocandolo sopra e sotto mentre spingi(e vai,questa frase è per chi ama i doppi sensi eper chi è malpensante).......:laugh: :laugh: :laugh:
  • Doc
  • Avatar di Doc
Photogallery
My Fiesta
Tempo creazione pagina: 0.090 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] anello luminoso accendisigari + baule
