ARGOMENTO: [GUIDA] cambio terminale finale
[GUIDA] cambio terminale finale 12/03/2012 23:17 #167884
Ciao a tutti!
Oggi cercherò di sintetizzare i passaggi per cambiare il terminale alla fiesta!
innanzitutto procuratevi:
-il terminale
-un frullino elettrico con lama da acciaio tipo questo
- un tubo di alluminio tipo questo
-un serramarmitte tipo questo
- un dremel
- pazienza
1) smontate l'estrattore partendo dai lati e facendo saltare tutti gli incastri, scattate i collegamenti dei sensori di posteggio se li avete.
2)prendete il frullino e tagliate fino a circa 4 centimetri dal silenziatore. eventualmente staccate i silent block di gomma per abbassare tutto e lavorare meglio.
3)prendete il tubo di alluminio e preparatelo, deve essere poco + grande dei 4.9cm della mamitta.
Fate su una estremità dei tagli come in foto. pulitelo e coloratelo con vernice ad alta temperatura.
4)fissate il tubo alla marmitta con il serramamitte e serrate molto bene con una goccia di frenafiletti blu.
5)fissate appena il terminale cromato e prendete le misure per il taglio, meglio + piccolo che troppo grosso! Usate il dremel e poi la carta vetrata fine per rifinire il tutto.
6)fissate bene il terminale con frenafiletti blu, incastrate l'estrattore come in origine.
7) per migliore il taglio sull'estrattore potete mettere un gommino con profilo a "C" tipo quello del salvaportiere.
8) compiacetevi della vostra opera.
in conclusione:
-tempo impiegato 45min se si ha tutto a portata di mano
-sound a mala pena invariato, giusto un pelo + cupo se abbinato al filtro aria (io ho il 1.2 82cv)
-fate le cose con calma e solo se in grado di poter fare un lavoro pulito
-non mi assumo alcuna responsabilità! :)
Ciao, Gallo
  • Gallo
  • Avatar di Gallo
Ultima modifica: 12/03/2012 23:42 da Magarelli.
Re:Guida - cambio terminale finale 12/03/2012 23:19 #167885
Gallo ha scritto:
Ciao a tutti!
-il terminale
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRFvIDiQh7M2JNLSZJjKoO0t44sSwD7A9jqV_NinFvM2Upr0
http://desmond.imageshack.us/Himg577/scaled.php?server=577&filename=10032012048.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg846/scaled.php?server=846&filename=10032012053.jpg&res=medium
- un dremel
- pazienza
http://desmond.imageshack.us/Himg716/scaled.php?server=716&filename=10032012051.jpg&res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg802/scaled.php?server=802&filename=10032012050.jpg&res=medium
http://imageshack.us/photo/my-images/708/10032012054.jpg/ [img/]
http://desmond.imageshack.us/Himg7/scaled.php?server=7&filename=12032012064.jpg&res=medium
in conclusione:
Ciao, Gallo
Non ci sono le foto!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Guida - cambio terminale finale 12/03/2012 23:20 #167886
belin lo so, aspetta che controllo! le avevo messe tutte
  • Gallo
  • Avatar di Gallo
Re:Guida - cambio terminale finale 12/03/2012 23:29 #167887
ottima guida...grazie!
mi raccomando completala con le foto ;)
p.s. ho spostato in guide&tutorial
Re:Guida - cambio terminale finale 12/03/2012 23:38 #167891
ok ho tutto sistemato!!
  • Gallo
  • Avatar di Gallo
Re:[GUIDA] cambio terminale finale 12/03/2012 23:43 #167894
ho evidenziato la parola guida come su tutte le altre guide ;)
ottimo lavoro comunque ;)
Re:[GUIDA] cambio terminale finale 13/03/2012 09:15 #167948
gallo metti altre foto di come si vede la fiesta con il terminale :)
  • fr488
  • Avatar di fr488
  • chi fa da se fa per tre e crea due disoccupati...
Re:[GUIDA] cambio terminale finale 13/03/2012 09:27 #167950
Complimenti bel lavoro :)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:[GUIDA] cambio terminale finale 13/03/2012 09:45 #167956
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 21:10 da zannamax.
Re:[GUIDA] cambio terminale finale 13/03/2012 13:37 #168014
zannamax ha scritto:
ma pare a me o è spostato un po troppo a sinistra?
comunque il risultato cambia molto il sedere della fiesta :)
si perchè il finale originale oltre che a fare un angolo di 120 gradi circa verso il basso è anche inclinato verso destra. eliminandolo a lavoro finito verrà per forza più a sinistra :)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] cambio terminale finale
