ARGOMENTO: Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria?
Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria? 26/08/2012 20:36 #197342
Salve a tutti. Lo so che probabilmente ponendo questa domanda verrò nominato di diritto lo zimbello del sito però non so davvero come fare. Ho acquistato il kit di ritocco direttamente in Ford. Mi hanno dato due flaconcini. Uno con il colore della mia auto e l'altro col trasparente. Uno dei due flaconcini ha un tappo rosso con un raschietto (per togliere eventuale ruggine depositata sul graffio suppongo). Il problema è che dalle istruzione non si evince granchè. Da che parte devo iniziare? Ce la passo prima un pò di pasta abrasiva o meglio dopo aver ritoccato la vernice per uniformare il tutto? E quella trasparente quando l'adopero? Insomma, per chi è esperto se ha voglia di indicare l'ordine dei passaggi da seguire. Grazie :side:
  • eikichi
  • Avatar di eikichi
Focussaro
Ultima modifica: 26/08/2012 20:36 da eikichi.
R: Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria? 26/08/2012 21:00 #197346
Un ritocco è, come dice la stessa parola, un ritocco...una cosa alla meno peggio. Quindi prendi la vernice col pennellino e la passi dove manca. Il trasparente evitalo che non fa altro che accentuare il danno
R: Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria? 26/08/2012 22:37 #197354
Uff io ho sempre messo il trasparente. Tipo dopo la vacanza in montagna che avevo il musetto con 5 o 6 sassini
Re: R: Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria? 26/08/2012 22:40 #197355
e si nota ?
  • fiestista
  • Avatar di fiestista
R: Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria? 27/08/2012 01:19 #197367
Dunque...il ritocco perfetto (o quasi) si fa in questo modo:
-si passa la vernice con un pennellino
-si passa il trasparente
-si carteggia con acqua dove è stato fatto con una carta finissima, tipo 3000
-si da qualche passata di lucidatrice con i polish adatti
Così facendo diventerà quasi invisibile, ma è un procedimento difficile e rischioso per i più inesperti, e funziona solo con aree molto piccole (un puntino provocato da un sassolino, ad esempio)
Se volete una cosa facile e sicura con risultati discreti passate solo la vernice senza trasparente
Re: R: Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria? 27/08/2012 10:03 #197382
quoto in pieno.... per l'ennesima volta :laugh: ...Bravo Fabiè :P
  • fiestista
Re: Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria? 27/08/2012 11:14 #197391
Effettivamente il trasparente fa più danni che altro... l'ho trovato utile solo in un'occasione: quando il danno da ritoccare era piuttosto esteso. In quel caso mettendo solo la base la differenza era molto evidente.
Poi ho messo il trasparente, ed ho provveduto a lucidare (polish + cera) ed è andato meglio.
R: Re: R: Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria? 27/08/2012 12:50 #197407
Sì nota perché io so dove sta. Altrimenti non si vede tanto.
e si nota ?
Re: Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria? 27/08/2012 17:09 #197439
Certo che carteggiare è la soluzione migliore, ma è un rischio... bisogna essere bravi.
E' sconsigliatissimo farlo per uno che non l'ha mai fatto prima. Si fanno grossi danni...
Ultima modifica: 27/08/2012 17:20 da lollapalooza.
Re: Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria? 27/08/2012 17:42 #197442
Che grana consigli?
  • fiestista
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Una guida per piccoli ritocchi sulla carrozzeria?
