ARGOMENTO: Surriscaldamento pozzetto e tunnel centrale.
Re:Surriscaldamento pozzetto e tunnel centrale. 01/02/2010 11:05 #36235
Premetto che è la mia prima macchina quindi non ho esperienza per dire se è giusto o sbagliato quello che succede alla mia Fofi :P ..però non mi sembra normale questa cosa:
La mia è di settembre 2008..quando vado in giro dopo poco che accendo il clima mi tocca impostare la temperatura su 17-18° perche mi sembra di essere in una sauna :P ..potrebbe essere questo problema???
Grazie a tutti :laugh:
  • Genti
  • Avatar di Genti
Ford Fiesta 1.4 TDCi 68cv 5porte Titanium (Esterni Grigio Mare - Interni Dots-Bordeaux - Titanium Pack con cerchi da 16" multirazze - PSS - Vetri elettrici posteriori - Sensori parcheggio)
Re:Surriscaldamento pozzetto e tunnel centrale. 01/02/2010 11:27 #36239
ciao, se cerchi troverai le risposte del caso, ;)
comunque nò non è normale, portala in'officina e fartela sistemare in garanzia, visto che c'è un bollettino tecnico ufficiale Ford.
  • duane
  • Avatar di duane
Re:Surriscaldamento pozzetto e tunnel centrale. 13/08/2012 14:28 #195532
Riesumo il post per far vedere a coloro che hanno ancora questo problema come poter risolvere in maniera totalmente "made in home" :)
In pratica non ho fatto altro che smontare il pannello di plastica che c'è a destra dell'acceleratore e tolta la staffa in plastica che si vede nella foto..fatto questo ho messo isolante per tutto il tubo (preso dal mi babbo che essendo idraulico ce l'ha in abbondanza) e fissato con delle fascette!
Il risultato è questo
la staffa in plastica di cui parlavo prima è quella che si vede in foto. Sotto questa staffa c'è l'isolante che ricopre i tubi (non sono arrivato fino in cima perché penso non dia grossa noia il tubo lassù, in caso contrario provvederò a isolare anche li!
In oltre vorrei far notare quanto sono simpatici gli ingegneri Ford...Sotto quella benedetta staffa, c'era un pezzetto di 10cm circa di isolante spesso non piu di 5 millimetri...un tubo che scalda a quella maniera vorrei capire cosa isoli con quell'isolante li e basta
per farvi capire io l'ho sostituito con quello in questa foto
A destra quello che c'era, a sinistra un pezzo di quello che ho messo! Penso basti :D
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Surriscaldamento pozzetto e tunnel centrale.
