ARGOMENTO: SONDAGGIO: cosa deve avere una Fiesta migliore?
SONDAGGIO: cosa deve avere una Fiesta migliore? 11/11/2009 23:03 #19847
£@ SONDAGGIO: cosa deve avere una Fiesta migliore?
[versione 2011B]
Ciao a tutti..
..vorrei aprire questo Sondaggio, con il benestare dei moderatori..
..su cosa consigliereste di "correggere" o aggiungere alle nostre Fiesta?
Ovviamente per la fiesta come la mia, una MK7A del 2008-2009.
Occhio però, gli elenchi ora sono due... uno (questo) che contiene solamente tutto ciò che andrebbe riveduto o corretto, o eventualmente aggiunto, ma con l'intenzione di migliorare o correggere mancanze o difetti.
L'altro, postato di seguito, contiene tutto ciò che voi tutti avete suggerito di aggiungere alle fiesta (come optional).
Ecco l'elenco delle "cose da modificare o correggere"...
Tecnologie e apparecchiature interne..
novantasei ha scritto:
Andrebbe riprogrammato il pulsante interno della "chiusura centralizzata", perchè se viene aperto uno sportello, la spia di chiusura resta accesa.
Ci vorrebbe "l'attivazione automatica" delle chiusura centralizzata quando la vettura è in movimento.
Raflello ha scritto:
Sarebbe comodo avere i comandi dei finestrini dieci centimetri più avanti.
Sarebbe comodo avere la possibilità di attivare la chiusura di sicurezza "doppia sicura", che chiude gli sportelli sia da dentro che da fuori, come antifurto.
Ci vorrebbe la luce nel vano portaoggetti.
Slevin ha scritto:
Potrebbero riprogettare il sistema di regolazione verticale dei sedili, dato che scende da solo.
Slevin ha scritto:
Bisognerebbe ridisegnare i comandi al volante, dalla radio al clacson.
Slevin ha scritto:
Riprogettare il comando di navigazione del PSS, invece di fare sto tasto OK separato e un tasto largo e scomodo per le 4 frecce... andrebbe fatto un joystick unico a bilanciere.
Dariè ha scritto:
I testi degli mp3 non scorrono, restano mozzati.. devi premere INFO per leggere il titolo completo.
gianfranco ha scritto:
Mancherebbe un indicatore temperatura acqua motore.
saint7 ha scritto:
Ci vorrebbe l'esp disinseribile.
Kitt ha scritto:
Migliorare e spostare i comandi delle luci, anche degli abbaglianti e delle retronebbia..più nascosto non lo potevano fare.
Gio90 ha scritto:
Anche il consumo attuale sul CDB non sarebbe male al posto di quello cumulativo.
Gigific ha scritto:
Basterebbe dotare tutti i finestrini della funzione antipizzicamento.
Non c'è un sensore di fine corsa nei finestrini.
Enry1976 ha scritto:
Dovrebbero modificare il comando dei vetri elettrici in modo che non si disattivino subito dopo aver spento la macchina ma siano sotto una temporizzazione.
Poi avere la luce nella zona dei sedili posteriori.
ema69 ha scritto:
Potrebbero mettere un posacenere decente o quantomeno rivederne il posizionamento visto che l'attuale barattolo risulta essere tanto scomodo quanto pericoloso.
Dariè ha scritto:
braccioli inseriti direttamente nei sedili come nella 307, e nella C3...piccoli, poco ingombranti e comodi.
Dariè ha scritto:
sensori di parcheggio decenti, perfino una cariola li ha più piccoli e in tinta.
Posizionare un "gommino" sul montante interno degli sportelli anteriori, per evitare che la fibbia della cintura sbatta durante la marcia.
saint7 ha scritto:
Ci vorrebbe il cassettino nascosto utilizzabile ( sotto il PremiumSoundSystem ).
Renato ha scritto:
Ci vorrebbe una coibentazione migliore all'interno dei parafanghi.
bellel83 ha scritto:
Aggiunta di un portaoggetti al lato passeggero anteriore ( modello Yaris per farvi capire )
Avere i cassettini sotto al sedile.
mel ha scritto:
Mettere un alloggio per le monete che sia chiuso e quindi le monete non restano visibili a tutti, lo avevo nella 500 vecchia.
sardus90 ha scritto:
Magari una miglior disposizione degli spazi nel tunnel centrale.
dantes ha scritto:
La ford non ha mai pensato a rivestire gli schienali posteriori???
Gio90 ha scritto:
Anche "personalizzazioni" più libere e non vincolate forzatamente dai "pack" che includono optional a pacchetto, in cui qualcuno può interessare e qualcuno può essere superficiale.
lele83fs ha scritto:
Luce bagagliaio in altro punto e non solo a destra in modo da avere una luminosità omogenea!!
Palo89cb ha scritto:
io aggiungerei le luci alle maniglie interne.
gianka77 ha scritto:
un miglior raccordo tra la plancia ed i pannelli porta, per evitare quello sbalzo dove capita di sbattere il ginocchio.
vampi77 ha scritto:
Tasto 4 freccie lampeggiante e suono più forte.
vampi77 ha scritto:
Illuminazione comandi specchi.
vampi77 ha scritto:
Tasche nelle portiere posteriori.
vampi77 ha scritto:
Abbaglianti poco efficaci come angolatura (in curva).
vampi77 ha scritto:
Abbassamento automatico del volume dell'autoradio inserendo la retromarcia con i sensori di parcheggio.
Carrozzeria e dispositivi esterni..
Sarebbe utile avere collegato alla "chiusura centralizzata" lo sportellino esterno del "Easy Fuel".
pyvy ha scritto:
Gli sportelli posteriori dovrebbero aprirsi un pelo di più, ...basterebbero pochi centimetri per far entrare un seggiolino.
domycol ha scritto:
Trovo odioso il fatto che i finestrini posteriori non si abbassino più totalmente.
La possibilità di acquistare le luci Xeno, come optional aggiuntivo, naturalmente.
d.verolino ha scritto:
Come optional dovrebbe permettere il montaggio del tetto apribile/ panoramico in cristallo.
pulce84 ha scritto:
sarebbe utile avere la chiusura per il tappo del carburante.
dantes ha scritto:
Avrei migliorato l'efficenza della tergitura anteriore..nel suo movimento non arriva a pulire la parte superiore del parabrezza
io aggiungerei luci antipozzanghera.
io aggiungerei le luci di ingombro per le porte.
GIGLERgas ha scritto:
Secondo me dischi e pasticche posteriori...
nickb ha scritto:
ci andrebbe una fessura negli specchietti retrovisori dalla quale si vedono lampeggiare le freccie.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 08/10/2014 15:30 da novantasei.
..Sondaggio: cosa deve avere una Fiesta migliore? 11/11/2009 23:03 #19848
Ecco l'elenco delle "cose da aggiungere"... alle nostre fiesta, secondo voi.
:S
Interni..
Il "One Touch Up and Down" per il finestrino del passeggero anteriore.
MaxMostro ha scritto:
Un pulsante sulla plancia per aprire separatemente il bagagliaio, sulla fiesta mk5 del 2001 era un optional su quelle successive compresa la mia focus era di serie.
nino ha scritto:
Sarebbe comodo avere 2 contatori parziali dei km, azzerabili separatamente.
Kitt ha scritto:
Avere i poggiatesta attivi.
saviana_a ha scritto:
avere sul CDB un sistema che da tutte le info possibili ed immaginabili sul motore come press turbo, press olio, e altre cose di questo genere
Inserire, anche per i sedili posteriori ,il sistema di rilevamento dell'allacciamento delle cinture di sicurezza.
ulderigo79 ha scritto:
Il sistema start e stop
markino ha scritto:
Avrebbero dovuto mettere un motore turbo...ad esempio un bel 1.6 da 150hp.
Avere la sesta marcia.
Una turbina a geometria variabile.
Sniper ha scritto:
L' Hill Holder (assistenza partenza in salita)
Una telecamera posteriore per parcheggiare.
Il pacchetto degli accessori tecnologici Ford, con riconoscimento dei segnali stradali, il controllo dell'angolo cieco, sistema di parcheggio automatico, e criuse control con radar distanziometrico.
Il pacchetto degli accessori dinamici Ford, con controllo di trazione in curva.
La chiusura automatica dei finestrini attraverso pressione prolungata del tasto di chiusura della chiave.
Sarebbe utile avere lo "scorrimento" della panca dei sedili posteriori, così da poter aumentare alla bisogna il bagagliaio o la "vita" a bordo.
Flat Eric ha scritto:
Sarebbe bello che il sedile conducente avesse il supporto lombare.
saint7 ha scritto:
Ci vorrebbe il vano portaocchiali ( vicino alla plafoniera ).
dantes ha scritto:
Potevano far in modo che il tappettino lato guida fosse della stessa lunghezza di quello situato al passeggero e che il pedale della frizione evitasse lo sfregamento sulla moquette
Kastanio ha scritto:
ropongo anche un volante totalmente in pelle e non soltanto all'altezza dell'impugnatura
Luce piedi posteriori di serie visto che sono presenti all anteriore.
Luca2000 ha scritto:
più possibilità di scelta per i colori del cruscotto e dei sedili.
io aggiungerei una luce nel cofano motore ( sembra una cazzata ma è utilissima una striscia led integrata nel cofano anteriore che quando alzi il cofano si accende la luce nessuna casa automobilistica lo ha mai fatto ).
io aggiungerei il riscaldamento posteriore.
Montante anteriore meno invasivo.
bluetooh attivabile anche a stereo spento.
vampi77 ha scritto:
Clima Bizona.
vampi77 ha scritto:
Clima super digitale con ampio schermo.
vampi77 ha scritto:
Limitatore di velocità (non parlo di Cruise Control).
vampi77 ha scritto:
Sedili posteriori più comodi, avvolgenti e imbottiti.
Iena991 ha scritto:
vetri posteriori più scuri.
vampi77 ha scritto:
Inutilità dell'illuminazione del quadro a fari non accesi.
vampi77 ha scritto:
Troppo lungo il tempo di spegnimento una volta spenta l'auto (il quadro).
mirco ha scritto:
avere il booster regolabile di potenza guida normale, sportiva attivabile manualmente.
MCP ha scritto:
dei bei freni brembo anteriori e posteriori a 6 pompanti.
Esterni..
Sarebbe bello avere l'intero gruppo posteriore delle luci a LED, come sul prototipo Verve.
Sarebbe utile avere la Striscia di luci diurne anteriori a LED, così farebbe concorrenza con la Lancia Delta o con le più blasonate Audi, Mercedes e BMW.
Sarebbe simpatico avere l'apertura del lunotto posteriore separata dal bagagliaio.
ratchet85 ha scritto:
I sensori di parcheggio anteriori che monterò presto sulla mia fiestina.
gek0z ha scritto:
sarebbe un tocco d'estetica in più avere una scelta più libera dei cerchi montabili.
*Eddy* ha scritto:
Io metterei di serie ruote più grandi (minimo 205/50 R16).
Propongo anche la verniciatura in nero lucido delle parti esterne in plastica nera...
un mozzo a 5 bulloni
i freni a disco posteriori (almeno da 280mm).
i due dischi anteriori almeno da 300mm, baffati.
pinze esteticamente più decenti.
FRANK68 ha scritto:
a me farebbe piacere un potabagagli più grande.
stefano titanium1.4tdci ha scritto:
eliminare i montanti degli sportelli (per intenderci zona finestrino).
:S :S
  • novantasei
Ultima modifica: 28/09/2013 23:05 da novantasei.
Re:..Sondaggio: cosa deve avere una Fiesta migliore? 11/11/2009 23:14 #19858
Sarebbe comodo avere i comandi dei finestrini dieci centimetri più avanti e la possibilità di attivare la sicurezza delle porte posteriori x i bambini dalla planzia, entrambi x la sicurezza e la comodità,mentre poi avere la luce zona sedili posteriori, luce nel vano portaoggetti x utilità... scusate ma nn sn riuscito a farlo uscire evidenziato cm gli altri...
  • Raflello
  • Avatar di Raflello
Re:..Sondaggio: cosa deve avere una Fiesta migliore? 11/11/2009 23:53 #19865
Ottimi... li metto tutti e quattro.
:laugh:
  • novantasei
Re:Sondaggio: cosa deve avere una Fiesta migliore? 12/11/2009 00:03 #19866
Sarebbe non utile, ma fondamentale, avere la chiavetta di disattivazione dell'airbag. E' una delle mancanze più gravi della Fiesta a mio avviso, perché non permette di utilizzare seggiolini rivolti verso il sedile. Noi siamo gran parte ragazzi giovani, ma la Fiesta è acquistata da molte famiglie. Non è chiedere molto, dato che all'estero c'è.
Sarebbe bello che il sedile conducente abbia il supporto lombare, come mi pare ci sia in modelli non italiani. Non è chiedere molto, dato che all'estero c'è.
  • Flat Eric
  • Avatar di Flat Eric
On the road with:
Re:Sondaggio: cosa deve avere una Fiesta migliore? 12/11/2009 00:17 #19869
Utili, ma a pagina 29 del manuale c'è la disattivazione dell'airbag !! :P
  • novantasei
Ultima modifica: 12/11/2009 00:33 da novantasei.
Re:..Sondaggio: cosa deve avere una Fiesta migliore? 12/11/2009 01:15 #19872
Ecco le mie opinioni, sempre che vi interessino ;)
Sarebbe utile avere il "One Touch Up and Down" sulla console del conducente anche per il finestrino del passeggero anteriore.
Stando a quanto detto in questo forum non si può per motivi di sicurezza ed economicità di produzione.
Sarebbe utile avere la "chiusura centralizzata" dello sportellino esterno del "Easy Fuel".
...Si è vero, se si volesse forzare lo si farebbe molto semplicemente... ma almeno si vedrebbe lo scassinamento.
... non ho capito... in che senso?...a quale scopo?... sarebbe comodo avere un pulsante per aprirlo direttamente da comando dell'auto (visto che non so quale benzinaio me l'ha gia rigato lievemente :angry: )
...da quello che ho letto dal manuale e verificato resta accesa con l'apertura di tutte le porte esclusa quella lato guidatore... così a meno che non scende il guidatore le altre dovrebbero restare chiuse dall'esterno (utilità?...bassa, ma meglio che ci sia)
...questa la metterei di serie :D
...è un peccato anche che i posteriori non siano ribaltabili... avrebbe guadagnato tanto spazio...
Sarebbe utile avere la Striscia di luci diurne anteriori a LED, così farebbe concorrenza con la Lancia Delta o con le più blasonate Audi A3 e BMW Serie1.
...concorrenza con auto considerate "aspiranti ammiraglie" (vedi lancia delta) la vedo difficile...ma sarebbe pregevole dal punto di vista estetico oltre che funzionale: ha una forma per il faro che merita di essere valorizzata...
...poco utile secondo me... più utile potrebbe essere avere un sistema più sicuro per la chiusura del bagagliaio: del tipo possibilità di impedirne l'apertura a porte aperte...per qualcuno potrebbe essere utile, ma non per me onestamente...
...soprattutto la comodità...
Sarebbe comodo avere la possibilità di attivare la chiusura di sicurezza delle porte posteriori per i bambini dalla plancia.
...non male come idea, però forse così è più sicuro: i bambini più smaliziati (e non tanto piccoli) potrebbero arrivare alla plancia e aprire...
...di serie!...secondo me...
...Per utilità.. certo, ma anche per evitare l'effetto cecità...
(a parte i congiuntivi :D)...potrei sapere in cosa consiste?
Ma se il karma non serve a niente e non costa niente... perchè a me non li dà nessuno?
Fiesta Plus GPL 1.4 96CV Black Panther 5p.
Re:Sondaggio: cosa deve avere una Fiesta migliore? 12/11/2009 13:04 #19920
  • ema69
  • Avatar di ema69
  • 1.2 3p titanium bianco frozen titanium pack PSS
Al mio segnale scatenate l'inferno !
Re:Sondaggio: cosa deve avere una Fiesta migliore? 12/11/2009 13:31 #19928
Peccato che manca il blocchetto dove dovrebbe essere...
  • Flat Eric
On the road with:
Re:Sondaggio: cosa deve avere una Fiesta migliore? 12/11/2009 13:50 #19933
braccioli inseriti direttamente nei sedili come nella 307, nella C3...piccoli, poco ingombranti e comodi perchè resta lo spazio in mezzo
mp3 scorrevoli
quoto la chiusura automatica portiere (mi chiedo il processo mentale / decisionale di mettere il tasto senza che si chiudano automaticamente tutte e quattro...ci vuole proprio un ingegnere mah)
sensori di parcheggio decenti, perfino una cariola li ha piccoli e in tinta, quasi invisibili i nostri sono una roba spropositata
  • Dariè
  • Avatar di Dariè
...i piaceri della vita o fanno ingrassare o sono immorali o sono illegali.......
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial SONDAGGIO: cosa deve avere una Fiesta migliore?
