ARGOMENTO: [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore
Re:[Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore 08/07/2012 14:29 #191003
tommyl ha scritto:
giovedi comprerò il tasto per disattivare airbag passegero codice 1381035,
ma quando ho montato il tasto per disattivare esp, ho tolto un pin, ora lo devo rimettere o no?
solo col tasto non disattivi l'airbag :blink:
ci vuole anche il blocchetto con l'ingresso della chiave da inserire all'interno del cassetto portaoggetti, in più tutto il cablaggio.
se ci fai caso le macchine che hanno questo blocchetto ce l'hanno bello nascosto onde evitare proprio di disattivare l'airbag così facilmente :)
Ultima modifica: 08/07/2012 14:30 da Magarelli.
Re:[Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore 08/07/2012 15:50 #191024
il tasto ce l'ho...
e che ho smontato un pin dell'interuttore e giovedi quando comprerò il tasto a chiave dell airbag il pin lo devo rimontare o no , è questa la domanda????
  • tommyl
  • Avatar di tommyl
Re:Vi interesserebbe disattivare l'AIRBAG ? 10/09/2012 08:46 #199623
Ragazzi qualcuno di voi sa dove trovare una guida per disinserire l'airbag sulla fiesta MK6? in teoria dovrebbe essere lo stesso procedimento però mi servirebbe la conferma e sopratutto i codici ricambio.
Grazie per l'aiuto :)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Vi interesserebbe disattivare l'AIRBAG ? 13/09/2012 08:17 #200213
Altra domanda...
io ho la 2009 c'è bisogno di questa cosa?
importante scusatemi , il consenso alla centralina, per far "vedere" il tasto e la chiave, ultimamente è possibile solo con il PC collegato alla CAN Bus
Grazie per l'aiuto.
  • MaxMostro
Re:Vi interesserebbe disattivare l'AIRBAG ? 28/09/2012 18:44 #202281
Se monto il disinserimento ESP after, successivamente mi serve il codice per chi ha il tasto ESP o per chi non lo ha? ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Ultima modifica: 28/09/2012 18:45 da Podaiol.
Re:Vi interesserebbe disattivare l'AIRBAG ? 25/11/2012 00:31 #209382
Ciao raga, rientro tra quelli che necessitano disattivarlo. Non voglio regalare soldi in ford ...infatti ho letto il pdf di sfuggita e non capisco perche non possa semplicemente mettere un onterruttore on off. Sulla c3 ce semplicemente una chiave. Qualche discussione sopra forse si spiegava il perche, ma snceramente non ho capito
  • Benz83
  • Avatar di Benz83
  • Improvvisare adattarsi raggiungere lo scopo
"improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" - Gunny (1986)
R: Re:Vi interesserebbe disattivare l'AIRBAG ? 25/11/2012 04:48 #209391
Perché non è detto che sia un interruttore (on-off). Potrebbe essere un ponte resistivo, come sono anche i comandi al volante e molti altri...qualcuno lo ha smontato e all'interno c'è un circuito ben più complesso di un semplice interruttore
Re: R: Re:Vi interesserebbe disattivare l'AIRBAG ? 25/11/2012 13:03 #209431
Dato nuovo arrivo in famiglia e decisione di tenere la Fiesta mi sono informato in Ford....
Costo dell'operazione circa 250 euro...
A detta loro si dovrebbe inserire un cavo tra l'airbag ed il cavo di collegamento che c'è ora.
Questo per creare tipo un uscita sdoppiata dove poi andare a collegare la chiave per il disinserimento.
In più va aggiunto il cavo che si va a collegare al vano di inserimento spia(dove c'è il portaschede).
In più vanno aggiunte la spia di segnalazione airbag disinserito ed il nottolino della chiave.
Almeno questo a detta dell'officina.... :)
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Re: R: Re:Vi interesserebbe disattivare l'AIRBAG ? 25/11/2012 13:07 #209435
Ciao doc, stessa situazione :) ma ancora non mi sono informato in ford
  • Benz83
  • Avatar di Benz83
Re: R: Re:Vi interesserebbe disattivare l'AIRBAG ? 25/11/2012 17:43 #209465
Ciao,
se non ricordo male dovrebbero essere circa una 100 € di pezzi e circa 150 € di manodopera....
  • Doc
  • Avatar di Doc
Photogallery
My Fiesta
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore
