ARGOMENTO: Bocchetta sotto al climatizzatore
Re: Bocchetta sotto al climatizzatore 13/02/2013 10:50 #221264
Lookaloopy ha scritto:
Sulla Fiesta effettivamente è un problema... io ho risolto con un buon supporto a ventosa per il parabrezza e stop...
Non mi pare tanto un problema... c'è posto in abbondanza, io ho tre preferenze:
1) Tasca del giubbino (tanto è collegato in BT)
2) Vano dove c'è l'accendisigari
3) Vano dove si mette il posacenere
Ultima modifica: 13/02/2013 10:51 da lollapalooza.
Re: Bocchetta sotto al climatizzatore 13/02/2013 10:50 #221265
Gigi sai che l'ho tolta proprio con una graffetta addrizzata?? ahahah :D :D
Comunque come postazione per il telefono io ho un portacellulare della cellular-line messo sulla bocchetta alla sinistra dello stereo! Lo forniscono con staffe di 2 misure, io ne ho montata una di una misura e una di un altra per sopperire all'inclinazione della bocchetta! Il telefono ci sta, lo vedo anche quando uso il navigatore quindi va più che bene..unica cosa se c'è l'aria accesa o bolli o ghiacci il telefono :D ma basta chiudere quella bocchetta e risolvi!
Altri che hanno il clima automatico hanno usato lo stesso supporto per cell mettendolo proprio nel porta tessere, che tutti abbiamo scoperto non essere un porta monete A NOSTRE SPESE!!! hahahahahahaha :D
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Bocchetta sotto al climatizzatore 13/02/2013 11:01 #221267
Non volevo mettere ventose sul vetro, a parte lasciare il segno che può essere male interpretato da qualche "passante" mi sembra scomodo...
Tenerlo in tasca o appoggiato da qualche parte non è certo un problema, il problema è se decidi di usare il telefono come navigatore, ogni tanto un'occhiata potrebbe servire...il cruscotto e in generale tutta la parte interna non si presta molto.
Avevo pensato di metterlo sulla bocchetta dell'aria a destra del volante, ma resta nascosto...potrei puntare su quella a sinistra o se trovo un supporto che va bene metterlo attaccato a questo famigerato porta carte (o mangia monete) sempre con un supporto da presa d'aria.
Resta un pochino in basso ma ben visibile
EDIT:
Gorels mi hai anticipato...riusciresti a postarmi una foto del supporto che hai messo? così mi faccio un'idea di cosa hai usato e di come l'hai attaccato...come avrai letto qui sopra ho avuto una mezza idea simile...tu hai il clima automatico o manuale? Non basta comunque chiudere la bocchetta? Scusate l'ignoranza ma ho la macchina dall'altro ieri...ahahah
  • Matteo982
  • Avatar di Matteo982
Ultima modifica: 13/02/2013 11:05 da Matteo982.
Re: Bocchetta sotto al climatizzatore 13/02/2013 12:05 #221270
Allora, io ho il manuale..quindi non posso metterlo sotto la consolle del clima perché sporge e mi batte nel portacellulare...se te hai il clima automatico puoi fare così
imageshack.us/photo/my-images/822/fotorrr.jpg/
Questa foto non è la mia :D
io l'ho messo nella bocchetta dell'aria accanto allo stereo, a sinistra, lato guida insomma :) con lo stesso portacellulare che è in foto!
Mi sa difficile, ma se trovo una foto te la posto :D
EDIT: ho un paio di foto che sembrano fatte apposta per far vedere il portacellulare (in realtà il soggetto era la maschera PSS :D )
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Ultima modifica: 13/02/2013 12:11 da gorels_17.
Re: Bocchetta sotto al climatizzatore 13/02/2013 12:10 #221271
Si stava parlando di usare il cellulare come navigatore.
E l'unico modo per averlo sott'occhio senza distogliere pericolosamente ogni volta lo sguardo dalla strada sulla Fiesta è fissarlo al parabrezza.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: Bocchetta sotto al climatizzatore 13/02/2013 12:21 #221273
"ho tolto le foto per non far macello...tanto sono sopra"
Usi il mitico Crab della cellular line...li vendo a lavoro..
Anche io pensavo di metterlo come nella prima foto (non tua), dato che ho il cambio automatico...però quello che mi lascia il dubbio è la scomodità nel guardarlo...essendo in basso devi proprio distogliere lo sguardo dalla strada...
potrei optare per la tua soluzione...non ti resta in parte nascosto dal volante?
  • Matteo982
Ultima modifica: 13/02/2013 12:23 da Matteo982.
Re: Bocchetta sotto al climatizzatore 13/02/2013 12:29 #221275
Beh, considera che mentre guidi non occorre guardarlo di continuo :) poi hai il BT che (nel sync) dovreebbe leggere anche gli SMS (non sono sicuro di questa cosa perché non conosco la nuova fiesta) quindi potresti lasciarlo anche sotto il clima!
io per avere una buona visuale lo metto non perfettamente aderente alla bocchetta, ma un pò storto...ovviamente dalle foto non si vede -.-
in pratica l'ascicella che lo fissa le metto delle 2 misure diverse..quella verso lo stereo corta mentre l'altra lunga, così lo ruoto verso di me e ho la visuale perfetta!.
mi sono dimenticato di dire che ho un E6, quindi ha uno schermo piccolo rispetto ai vari full touch! fai qualche prova! :D
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: Bocchetta sotto al climatizzatore 13/02/2013 12:35 #221276
Si, si legge anche gli sms :)
  • BlueRose21
  • Avatar di BlueRose21
  • Fiesta Felina
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Ultima modifica: 13/02/2013 12:35 da BlueRose21.
Re: Bocchetta sotto al climatizzatore 13/02/2013 12:42 #221278
In effetti non mi interessa attaccarlo ogni volta che salgo in macchina...con il BT posso tenerlo in tasta o appoggiarlo ovunque...parlo proprio solo di quando lo si usa come navigatore che quindi sullo schermo compaiono le indicazioni sulla mappa (oltre ovviamente a ripeterle vocalmente).
Farò un po' di prove in entrambe le posizioni per vedere come mi trovo meglio, tanto più che posso metterlo e toglierlo senza sbattimenti se vedo che mi trovo male in una posizione.
La funzionalità c'è, anche per inviare risposte predefinite a voce, ma credo dipenda dalla compatibilità tra il modello del cellulare e il sync ;)
  • Matteo982
Ultima modifica: 13/02/2013 12:42 da Matteo982.
Re: Bocchetta sotto al climatizzatore 13/02/2013 13:44 #221289
io non mi pongo neanche il problema, c'ho il tasto di disinserimento dell'ESP :laugh:
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Bocchetta sotto al climatizzatore
