ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 10/12/2017 14:41 #338200
lollapalooza ha scritto:
Se a qualcuno interessa, sul sito di Ford India e' possibile scaricare gli aggiornamenti del Sync, previa registrazione (dovete cercare uno ZIP code indiano). L'ultima versione dovrebbe essere la 5.9
Ecco il link:
www.india.ford.com/owner
Per chi avesse difficolta' dal sito Ford India, ecco il link di quello che dovrebbe essere l'update del SYNC1.
mega.nz/#F!TRRVEYgJ!mr0MdWnfYbSCd1rooMyJFQ
Mi raccomando, visto che *non conosco* la situazione, e' sempre meglio scaricare dal sito ufficiale.
Non vorrei che magari facendo l'upload del firmware sbagliato, poi il vostro Sync vada in brick.
Ciao, questa è la versione 5.9 per il sync con app mobili senza navigatore per fiesta 2015 o quella con navigatore? Attualmente ho la 5.8
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
I seguenti utenti ringraziano:: diabolicko
[Guida] Sync 10/12/2017 15:52 #338201
Non te lo so dire, non ho il Sync. Potresti provare.
[Guida] Sync 10/12/2017 17:05 #338203
Gli aggiornamenti sono compatibili sia con versioni NAV che senza, il modulo Sync è identico. ;)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
[Guida] Sync 10/12/2017 17:58 #338204
Qualcuno sa se si può installare il sync 3 e su che modelli di fiesta (a partire da quale anno) é possibile farlo?
  • dc_gem
  • Avatar di dc_gem
[Guida] Sync 10/12/2017 18:19 #338205
E' disponibile solo sulla mk8, nelle precedenti non si può installare.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 10/12/2017 18:25 #338206
Mk8 sarebbe?
  • dc_gem
  • Avatar di dc_gem
[Guida] Sync 10/12/2017 18:32 #338207
Il nuovo modello, appena uscito. :)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
[Guida] Sync 21/02/2018 16:21 #340961
Ecco il link:
UPDATE: ho sentito che adesso e' scaricabile anche la versione 5.10.
Non ho avuto modo di verificare personalmente perche' non ho un VIN adatto. Eventualmente provate e inserite la vostra esperienza qui sotto.
I seguenti utenti ringraziano:: Cesco88
[Guida] Sync 21/02/2018 19:56 #340971
E' vero, dovrebbe aggiornare il firmware interno dalla versione E1BT-14D544-AL alla E1BT-14D544-AN.
Sono riuscito a scaricarla ma non ho ancora provato se funziona...
Questo è il changelog, mi sembra che alcune funzioni siano già presenti nella 5.9:
Media
• Streamlined connectivity allows you to connect smartphones to SYNC® via USB and browse its content on the SYNC screen.
Voice
• When you say, “Call <name>” the name will now appear on the SYNC® screen, confirming your command.
• The voice command “Redial” has been added to call last number dialed.
• A message on the SYNC® screen will let you know SYNC is either connecting to the last paired device or searching for a new one.
• When you want to switch audio sources, you can now say, “AM” or “FM” without saying “Radio” first.
AppLink
• If you are trying to access apps through SYNC® AppLink™ and your device is not connected, SYNC will display a prompt, reminding you that your device must be connected either by Bluetooth or USB for iOS devices.
• If you are trying to access a compatible app on SYNC® AppLink™ and it is not running on your iPhone or other iOS device, such as an iPad and iPod Touch, you’ll now be reminded by a voice and screen prompt.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Ultima modifica: 21/02/2018 20:08 da Cesco88.
I seguenti utenti ringraziano:: dc_gem
[Guida] Sync 22/02/2018 20:05 #341051
Cesco88, potresti riportare la procedura seguita per scaricare la 5.10? Inoltre sono cumulativi oppure io che ho la 5.8 devo scaricare prima la 5.9?
  • Panix96
  • Avatar di Panix96
