ARGOMENTO: [Guida] Sync
[Guida] Sync 23/06/2018 15:57 #346824
Allora, cercando un po' online ho visto che il problema del file non trovato risiede in un'errata scrittura del file install.lst. In pratica, aprendo il file con un editor, le stringhe sono tutte scritte una di seguito mentre andrebbero separate. Dovrebbero iniziare con item1 poi a capo open1 e così via, mentre a me erano tutte scritte di seguito. Sto provando la modifica del file poi vi farò sapere se funziona.
  • sanpe
  • Avatar di sanpe
[Guida] Sync 24/06/2018 22:02 #346866
Giusto per capirci, nel file scompattato io ho questi file:
8L2T-14D546-AF.cab
E1BT-14D544-AN.sec
E1BT-14D546-AA.cab
E1BT-14D546-DB.cab
E1BT-14D546-EB.cab
E1BT-14D546-JC.cab
E1BT-14D546-KC.cab
nella cartella SyncMyRide e poi a parte i file install.lst e autoinstall.lst. Nel file install.lst c'è scritto questo:
; Assembly Directive Install for Gen 1.1 16B - E1BT
[Windows Mobile for Automotive 5.8]
Item1 = 8L2T-14D546-AF
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.cab
Item2 = E1BT-14D546-EB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-EB.cab
Item3 = E1BT-14D546-JC
Open3 = SyncMyRide\E1BT-14D546-JC.cab
Item4 = E1BT-14D546-DB
Open4 = SyncMyRide\E1BT-14D546-DB.cab
Item5 = E1BT-14D546-AA
Open5 = SyncMyRide\E1BT-14D546-AA.cab
ed è quello che ho modificato perchè le stringhe apparivano scritte tutte attaccate di seguito. Mentre nel file autoinstall.lst c'è scritto:
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AF.CAB
Item2 = E1BT-14D546-KB
Open2 = SyncMyRide\E1BT-14D546-KC.CAB
dove c'è una discrepanza nel comando item2 e open2 in quanto il file E1BT-14D546-KB non esiste. Il comando corretto dovrebbe quindi essere Item2 = E1BT-14D546-KC.
Qualcuno che ci è riuscito, può scrivere il contenuto dei file lst così da capire una buona volta come devono essere scritti per funzionare correttamente? Inoltre, ne vale davvero la pena? Quali migliorie avete notato dopo l'aggiornamento?
  • sanpe
  • Avatar di sanpe
[Guida] Sync 24/06/2018 22:17 #346869
Provato a suo tempo a riscriverlo anche io con diverse sintassi ma non funziona, partita persa, ho scaricato quello segnalato se non ricordo male da Cesco88, lo trovi il link indietro alcuni post fa. Ho provato a scaricarlo pure dal sito della Ford.de ma nulla.
Leggeri miglioramenti nella grafica, nella gestione sms e altre cosette ma certo non ti stravolge nulla
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
[Guida] Sync 24/06/2018 22:25 #346870
Ok grazie, mi conviene tenerlo così allora!
  • sanpe
  • Avatar di sanpe
[Guida] Sync 25/06/2018 05:46 #346875
Ciao,
a seconda della versione che hai attualmente (5.8?) l'ultima versione che fornisce il sito Ford potrebbe non funzionare...
Per risolvere puoi trovare in questa discussione due versioni, la prima "russa" che rende compatibili i moduli del 2014 e condivisa da sebastianorac qualche pagina indietro, la seconda "indiana" disponibile sempre qui in uno dei miei post e compatibile con tutti i moduli su cui è già installata la 5.9. :)
Se il tuo Sync è uno dei primi modelli con Applink ti consiglio l'aggiornamento, migliora molto il supporto con gli smartphone più recenti.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
I seguenti utenti ringraziano:: Maxellgun
[Guida] Sync 25/06/2018 07:10 #346877
Tenderei a consigliarlo anche io.
Ho letto commenti molto positivi al riguardo.
[Guida] Sync 25/06/2018 12:23 #346888
Si Cesco, ho controllato la versione del mio sync ed è la 5.8, in pratica la mia Fiesta è del 2014 con sync con applink, quello con la luce celeste nel display e non touch. Ho scaricato il file della versione di Sebastiano la 5.11 ma non ho provato ancora ad installarla. Quindi il file scaricato dal sito Ford Italia non avrebbe funzionato comunque sul mio sync? Mi sembra strano perchè è quello che mi da col mio vin anche se ho notato che come tipo di auto figura Ford Fiesta 2015 mentre la mia è del 2014. Non ho ancora provato ad installare la versione 5.11 ma ho notato che rispetto a quella del sito è più piccola di 100 mb circa e che alcuni nomi dei file all'interno sono diversi. Sai com'è, ho sempre paura che qualcosa vada storto e che mi si blocchi tutto o che dopo non mi riconosce più il telefono e che mi esca in un'altra lingua!
  • sanpe
  • Avatar di sanpe
[Guida] Sync 25/06/2018 12:44 #346890
Prendi quella consigliata da Cesco, io le altre le ho provate tutte insisto tempo perso, puoi scaricarla da dove ti pare ma dal sito Ford non funziona
  • mumbletwo
[Guida] Sync 25/06/2018 13:32 #346891
Puoi fare così:
1) prova la versione "indiana" che ho condivisio qualche pagina indietro
2) se non dovesse funzionare (file non trovato, ecc) usa quella di sebastiano
La versione di sebastiano è più piccola in quanto alcuni moduli sono presi dalla 5.9 in modo da rendere possibile l'aggiornamento anche alle APIM più vecchie, senza dover aggiornare il firmware interno (possibile solo in officina).
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Ultima modifica: 25/06/2018 13:33 da Cesco88.
I seguenti utenti ringraziano:: sanpe, Maxellgun
[Guida] Sync 01/07/2018 00:06 #347030
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum, ho letto un po i topic precedenti, e volevo chiedervi, siccome ho acquistato una fiesta del 2014, volevo aggiornare il SYNC, ho provato a scaricare la versione dal sito ford, però come avete già spiegato ampiamente, non parte. Ho letto anche che è possibile scaricare la versione dal sito indiano, cosa che ho già fatto, adesso però volevo sapere se posso istallarla tranquillamente o ci possono essere problemi di compatibilità? la version del mio sync che mi compare nel display è CCPU : EE101aZ5.8.14092_sp0.0_ product; - VMCU : VECTOR_VMCU_04.00.08; - FPN: E1BT-14D544-AE;
Grazie a chi vorra aiutarmi
  • maonna
  • Avatar di maonna
