ARGOMENTO: Cura per i finestrini
Cura per i finestrini 29/01/2015 23:46 #293773
Ciao ragazzi, una domanda
la sera dopo il lavoro, prima di partire trovo spesso goccie d'acqua sui finestrini o leggeri strati di ghiaccio (facilmente rimovibili) che mi impediscono di vedere bene e mi sono sempre domandato per tirarli via se è meglio dare un colpo di panno veloce oppure basta tirar giù i finestrini e tirarli subito su.
è una domanda un po' stupida lo so, ma ogni volta (dato che mi devo fare sempre 30km per tornare a casa) per fare veloce tiro sempre giù i finestrini e non penso sia la soluzione giusta perchè ho paura che dopo lo schifo sui finestrini,giorno dopo giorno finisca dentro le portiere. quindi quale sarebbe per voi la soluzione più sicura?
  • Dario82
  • Avatar di Dario82
Go Further!
Re:Cura per i finestrini 30/01/2015 03:03 #293779
Spray e raschietto
Inviato dal mio Nexus 5 tapatalkato e modificato!
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:Cura per i finestrini 30/01/2015 08:44 #293793
Vai tranquillo a tirare giu' i finestrini...
Re:Cura per i finestrini 30/01/2015 09:42 #293795
azz...... uno a uno sarà sempre più confuso.......
per come sono maniaco io spray e panno leggero leggero.... ;)
  • Daniele2014
  • Avatar di Daniele2014
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Fiesta 1.5 TDCI Titanium
Re:Cura per i finestrini 30/01/2015 09:48 #293796
Tanto la schifezza nello sportello ci entra lo stesso, quando si lascia la macchina parcheggiata.
Non succede niente.
Re:Cura per i finestrini 30/01/2015 10:01 #293801
Infatti sono d'accordo lolla XD giù il vetro e via.. Poi magari quando ci su trova a dover fare un lavoro alla portiera compressore e si pulisce tt
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Cura per i finestrini 30/01/2015 10:47 #293803
Il ghiaccio lo devi togliere per forza col raschietto.
L'acqua usa l'alzavetro, le guaine moquettate alla base del vetro hanno proprio la funzione di pulirlo.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Cura per i finestrini 30/01/2015 11:56 #293814
Scusate, ma pensate al danno che fate alle guarnizioni ghiacciate tirando giu il vetro con quella violenza?
Io panno, spray e raschietto!
  • maxv2002it
Re:Cura per i finestrini 30/01/2015 12:03 #293816
Le guarnizioni non sono interamente in gomma...sono rivestite in feltro che non si rovina con il ghiaccio
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Cura per i finestrini
