ARGOMENTO: Motore a scatti e perdita potenza
Motore a scatti e perdita potenza 30/01/2015 21:34 #293872
Ciao, ho trovato delle discussioni simili ma forse non è lo stesso problema. Premetto che non me ne intendo e faccio fare tutto al meccanico, avevo un problema, la Fofi andava a scatti, perdita di potenza, scoppiettava, sembrava andare a 3 cilindri. Il meccanico mi ha cambiato qualche pezzo tra i quali cavi candela e candele...è andato tutto bene per circa 10.000km, il problema si è ripresentato e ora sono nella m....a perché non posso permettermi di fermare la macchina. Ora talmente è la perdita di potenza che non riesco nemmeno a spuntare in salite impegnative, la macchina si affoga come che non riuscisse a bruciare il carburante...Il meccanico mi ha detto: prova a smontare cavi candela e vedi se c'è corrosione, sennò potrebbe essere la bobina...voi avete mai avuto un problema del genere
  • Franco83
  • Avatar di Franco83
Motore a scatti e perdita potenza 31/01/2015 17:46 #293925
Ma almeno dì che motore hai...
  • Giovanni__
  • Avatar di Giovanni__
Motore a scatti e perdita potenza 31/01/2015 21:29 #293941
Se sei a benzina, prima prova a pulire con il spray per il carburatori la valvola di aria (subito dopo la scatola filtro aria). Per il secodo,+ impegnativo, bisogno pulire il serbatoio di benzina e filtrino di merda che si trova sulla pompa. Purtopo non esiste in vendita (solo insieme con la pompa)...Sempre con spray per il carburatori pulire bene e avrai la makina nuova )
  • Dimich
  • Avatar di Dimich
  • Водитель
Motore a scatti e perdita potenza 01/02/2015 08:32 #293954
Scusate, il motore è il 1.4 benzina GPL, l ho fatta controllare velocemente e mi hanno detto che potrebbe essere stata qualche pozzanghera presa a velocità elevata che ha bagnato il motore...poi sentendo altri amici mi hanno detto che è successo anche a loro.
  • Franco83
Re:Motore a scatti e perdita potenza 01/02/2015 11:08 #293962
E SCS adesso va bene?? Poi hai preso addirittura una pozzanghera che ti ba ftt arrivare l'acqua fino a sopra il motore e dove sta lo spinterogeno???
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Motore a scatti e perdita potenza 01/02/2015 12:58 #293969
Oggi, dopo una settimana, finalmente va bene...non era proprio una pozzanghera quella che ho preso ma un avvallamento pieno d'acqua a tutta velocità.
Può essere che si sia asciugato il motore? Non si accende nemmeno più la spia motore.
  • Franco83
Re:Motore a scatti e perdita potenza 01/02/2015 13:26 #293976
Sinceramente nn ti so dire... Nn ho mai sentito sta cosa... Anche perche se fai il lavaggio del vano motore lo bagni per bene e nn penso che escano problemi al motore.... D'altro canto se va acqua nello spinterogeno che io sappia nn parte prp... Nn e che da problemi ad un solo cilindro... Cmq nn ti so dire pero mi pare un po strano.
. dbb aspettare qualcuno di più esperto
  • p.porcelli1
Re:Motore a scatti e perdita potenza 01/02/2015 13:52 #293977
sisi domandi fanno la diagnosi e vediamo...
  • Franco83
Re:Re:Motore a scatti e perdita potenza 01/02/2015 18:00 #293990
P.porcelli, per favore non usare abbreviativi come negli sms ;) Lo sprinterogeno comunque non si usa più da almeno 20 anni ;) si saranno bagnate le candele o i cavi che partono dalla bobina, anche se avrai preso un bel guado visto che io lavo il motore con l'idropulitrice senza avere alcun problema.
Re:Motore a scatti e perdita potenza 01/02/2015 20:45 #294006
Sorry ogni tanto mi scappano.... XD cmq la pozza doveva essere una piscina ahahhahahahahahhahah
  • p.porcelli1
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Motore a scatti e perdita potenza
