ARGOMENTO: [GUIDA] Montaggio luci targa
[GUIDA] Montaggio luci targa 24/01/2016 14:20 #315507
Ciao Ragazzi, ieri ho montato le luci led alla targa, volevo condividere col forum i vari passaggi che ho effettuato.
Allora innanzitutto ho dovuto rimuovere i rivetti della targa, per comodità ne ho rimossi solamente due e l'ho fatta scorrere dalla parte opposta. Per rimuovere i rivetti basta far leva con un cacciavite o altrimenti se non esce stringete leggermente sotto al rivetto in modo tale da stringerlo e poi farlo uscire col cacciavite a taglio.
<- rivetti in plastica
Successivamente vi troverete il porta targa, per rimuoverlo basta svitare le due viti a stella.
Per spostare il porta targa di un livello più in basso in modo tale da non rifare tutto il procedimento per cambiare una lampadina, basta portare le due plastiche delle viti di un livello più in alto e riavvitare il porta targa alla scocca.
Dopodichè passiamo a togliere le plafoniere, dovete prendere un cacciavite piccolo a taglio e far leva sulla parte destra della plafoniera (dove avete la rientranza) , all'interno c'è una specie di gancio/molla e facendo leva verso la plafoniera (quindi verso sinistra) si sgancia.
A questo punto non vi resta che ruotare il connettore della lampadina e togliere la lampadina di serie alogena. Notate che in solo un anno di macchina le plastiche son già nere....
Dopo fate lo stesso procedimento dall'altra parte e mettete le lampadine che più desiderate. Io ho messo una lampadina t10 4 led SMD 5050 (quelle piatte che linkerò più in basso) ma volendo ce ne sta anche una da 6-9 o forse più.
Ecco quelle che ho acquistato: www.ebay.it/itm/301660000996?_trksid=p20...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Ultima modifica: 25/01/2016 15:30 da Fra91.
Re:Pre e post montaggio luci led targa 24/01/2016 16:05 #315511
Ciao potevi prendere anche quelle che fa fabietto 1990.... Sono ottime e sono anche molto resistenti agli sbalzi di tensione
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:Pre e post montaggio luci led targa 25/01/2016 11:23 #315569
Si, devo farmi fare un preventivo, comunque come sono? mi sembra che non ci fosse una guida dettagliata a riguardo mi sembra.
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:(guida) Montaggio luci targa 25/01/2016 11:57 #315570
La guida direi che è ottima, hai preso la macchina anche tu da Autovilla :) Io però ho subito smontato la listarella pubblicitaria
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:(guida) Montaggio luci targa 25/01/2016 12:07 #315571
Esattamente, quella di sesto, rimossa anche io ora. :)
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Montaggio luci targa
