ARGOMENTO: [ GUIDA] one touch alzacristalli elettrici
[ GUIDA] one touch alzacristalli elettrici 24/07/2016 15:29 #323407
grande nik, ora è molto più chiaro :) e sul relè il pin 87 resta libero giusto?
perdona la curiosità, ma per caso c'è un verso dei cavi da rispettare dal connettore del motorino al relè? grazie
  • vinx901
  • Avatar di vinx901
  • Ringraziamenti ricevuti 38
Ultima modifica: 24/07/2016 15:31 da vinx901.
[ GUIDA] one touch alzacristalli elettrici 24/07/2016 15:42 #323408
esatto 87 l'ho laciato libero.. per ora..poi si vedra',,,non ho rispettato alcun verso, sono i pulsanti che inviano il comando al relè, quindi nessun problema dato comunque che il relè lavora sempre con due negativi fissi che poi secondo come si aziona ilpulsante si alternano di potenziale per effettuare la salita/discesa... se dovesse accadere una qualche inversione tra posizione salita/discesa basta invertire o al motorino oppure al relè..
I seguenti utenti ringraziano:: vinx901
[ GUIDA] one touch alzacristalli elettrici 24/08/2017 14:22 #336050
L'unico dubbio che mi viene è se come premi il pulsante (dato che sia il lato passeggero, che i posteriori hanno un solo scatto, a differenza di quello lato guida che ne ha 2 per fare in modo che si attivi l'automatico) si attiva subito l'automatico, oppure si attiva dopo un pochino che viene premuto?
  • andre_87
  • Avatar di andre_87
[ GUIDA] one touch alzacristalli elettrici 24/08/2017 15:00 #336051
nel caso del rele' l'automatismo si attiva se il tasto viene tenuto premuto per un paio di secondi altrimenti va normalmente a scatto
I seguenti utenti ringraziano:: andre_87
[ GUIDA] one touch alzacristalli elettrici 07/09/2017 16:19 #336316
Ciao, volevo chiedere una cosa riguardo sistemo one touch, invece trovando motorino alza cristalli comprato in Inghilterra che loro hanno il lato guida a destra e se lo monto Sul lato passeggero non dovrebbe essere in automatico one touch?
  • Denis.ko
  • Avatar di Denis.ko
[ GUIDA] one touch alzacristalli elettrici 07/09/2017 17:04 #336318
su auto simili one touch lo fa il tasto almeno cosi' ho potuto constatare quindi credo anche sulla fiesta..
[ GUIDA] one touch alzacristalli elettrici 21/11/2019 21:05 #355468
riapro questo topic perche lo vorrei fare anche io.non ho capito cosa si otterrebbe se prendo la pulsantiera da una auto inglese.forse avro il one touch dal lato passeggero,ma cmq non lo avrei perso dal lato autista??cmq ho gia ordinato il rele e fra un paio di giorni mi metto al lavoro
  • FiestaMotosport
  • Avatar di FiestaMotosport
  • Ringraziamenti ricevuti 22
[ GUIDA] one touch alzacristalli elettrici 17/10/2023 08:38 #362010
Dopo aver letto la guida di nic e un primo tentativo fallito ero quasi sconfitto ma lho contattato ed è stato grande mi ha risposto e mi ha datto l'aiuto che mi serviva per completare la sua guida e alla fine ho ottenuto la mia fiesta del 2010 1.4 Benz gpl con one touch guidatore e passeggero, grazie Nic.
  • Geti1
  • Avatar di Geti1
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [ GUIDA] one touch alzacristalli elettrici
