ARGOMENTO: Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett
Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett 26/01/2018 12:24 #339334
Ho attivato la striscia tramite forscan,peró un piccolo problema.. mi si accende solo quando accendo i fanali.. come posso lasciarla accesa sempre? :huh:
  • Abertobattistin
  • Avatar di Abertobattistin
  • Ringraziamenti ricevuti 55
Alberto Battistin.
Re:Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett 26/01/2018 13:06 #339340
È quello il funzionamento normale, altrimenti la devi attaccare da un'altra parte
Ultima modifica: 26/01/2018 13:06 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: Abertobattistin
Re:Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett 26/01/2018 13:54 #339342
Pensavo rimanessero sempre accese con quadro acceso.. vabè l'importante è che le ho attivate B)
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
Re:Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett 26/01/2018 17:31 #339349
Ciao, La voce con il quale hai attivato la striscia qual'è?
Cosa c'era scritto di preciso? Hai fatto foto?
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
  • Ringraziamenti ricevuti 40
Re:Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett 26/01/2018 20:30 #339358
Mi pare fosse luci ambiente, non ho fatto foto.. se aspettare domani metto una piccola guida passo passo con tanto di foto così magari torna utile anche ad altri. Inoltre son riuscito ad attivare anche la apertura e chiusura globale finestrini.
Ho due foto del risultato
Questa era la striscia led attaccata pura ai 12 volt
Questa con una resistenza,diretta ai 12 volt mi pareva troppo forte..
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
Ultima modifica: 26/01/2018 20:33 da Abertobattistin.
Re:Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett 27/01/2018 02:47 #339366
Ciao Alberto, si fai delle foto sia delle luci ambiente e anche quella dei finestrini.
Se vuoi ce una voce che si chiama spia velocità, in pratica si accende una spia quando superi i 120 km/h e suona anche.
Io ho il problema che dopo aver staccato la batteria i finestrini si chiudono col telecomando ma non si aprono più.
Ma non ricordo come si chiama questa voce.
Se mi fai il favore di postare qualche foto.
  • Enzo75
  • Avatar di Enzo75
Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett 27/01/2018 08:50 #339369
Per far chiudere di nuovo i finestrini con il telecomando, con il quadro acceso e il motore spento chiudi tutto il finestrino ed anche quando si è chiuso continua a premere il tasto di chiusura per 5 secondi (intendo il tasto della portiera, non quello sul telecomando). Fallo per ogni portiera ;) .
  • Panix96
  • Avatar di Panix96
Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett 27/01/2018 12:35 #339374
Eccomi qui con la guida passo passo.
Partiamo:
Collegare l'elm327 modificato alla presa obd, quest'ultima si trova a sinistra dentro al piccolo cassettino porta oggetti
una volta collegata e attaccata al pc, accendere il quadro dell'auto e aprire FORScan sul vostro pc
Dopo queste semplici manovre, bisogna collegare il pc con l'auto, per fare questo bisogna cliccare sul tasto connetti in basso a sinistra
Nel caso lo switch non sia in posizione esatta FORScan vi darà degli errori, per risolverli basta spostare lo switch e cliccare nuovamente il tasto connetti.
Una volta collegato, la prima volta vi darà un messaggio che è stata trovata la vostra auto, e vi dirà di salvare un file di backup, date l'ok e in caso lo vogliate potete cambiare il nome del backup. quando andrete a ricollegare l'auto vi dirà che viene trovato una auto in memoria, voi date semplicemente l'ok
usciranno tutti questi messaggi, l'auto è collegata.
per andare a modificare dati, quali i finestrini o la luceambient cliccare su questa icona
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
Ultima modifica: 27/01/2018 12:38 da Abertobattistin.
Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett 27/01/2018 12:57 #339375
dopo di che si aprirà questa interfacia
selezionare la penultima voce ipc che è quella dove si modificano i dati del quadro strumenti e schiacciare play in basso a sinistra
vi verrà chiesto di spegnere il quadro
si apriranno tutte le possibili opzioni da attivare o disattivare
scorrete giù fino a trovare Ambientlight
per poter modificare le opzioni bisogna entrare in modalità "ingegnere" opzione attivabile in alto a sinistra sotto la voce abilità io sono entrato in modalità ingegnere, l'opzione subito sotto alla voce normale (ho dimenticato di fare la foto ma si vede in alto su un'altra foto :silly: )
dopodichè cliccare due volte sull'opzione da modificare selezionare se attivarla o disattivarla
e cliccare sulla spunta di eseguito subito sotto
ci siamo quasi riusciti, mancano piccoli semplici passaggi.
cliccare su scrivi in basso a sinistra
portare la chiave in posizione on o posizione 2, nel caso di keyless, schiacciare il pulsante
lasciate che la macchina faccia tutto, potrebbe sembrarvi impazzita, sentirete come un colpo alle casse e avrete finito.
vi verrà detto di portare la chiave su off e poi su on.
Il gioco è fatto avete attivato la striscia led.
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
Ultima modifica: 27/01/2018 12:58 da Abertobattistin.
I seguenti utenti ringraziano:: Curz, FiestaMotosport
Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett 27/01/2018 13:07 #339376
Per attivare la chiusura dei finestrini è la stessa identica cosa, potete ache cambiare più voci alla volta e scriverle poi, quando fate scrivi vi da un resoconto delle opzioni attivate o disattivate
una volta attivata la striscia uscirà questa opzione nel body della macchina all'interno del menù impostazioni veicolo
"luci soffuse"
inoltre ho collegato una resistenza (quella vecchia della plafoniera, se volete vi spiego cosa gli ho fatto) per ridurre l'intensità di luce, in quanto a 12 volt era troppo forte e fastidiosa di sera, ovviamente potete mettere qualsiasi resistenza, più alto il valore è della resistenza meno luce si avrà
la voce per i finestrini è apertura e chiusura globale
per farlo come detto prima bisogna seguire gli stessi identici passaggi per la striscia led.
Spero si capisca e possa essere utile a qualcuno, nel caso vorreste postarla come guida fate pure e modificate in caso errori. grazie a tutti per l'aiuto che mi è stato dato prima di effettuare tutte queste modifiche.
  • Abertobattistin
Alberto Battistin.
I seguenti utenti ringraziano:: Curz, FUORI DI FIESTA
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Attivare striscia a LED sopra cassetto portaoggett
