ARGOMENTO: Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr
Re:Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr 07/03/2017 18:20 #331573
Trovati gli specchietti, modificato i connettori per adattare alla mia auto, collegato il circuito da me progettato ma mi manca l alimentazione, virrei prenderla dalla batteria ma dove passo i cavi? Aiutatemiii :laugh: :laugh: :laugh:
  • signolo
  • Avatar di signolo
Ford Fiesta 1.4 TDCI 2009
Re:Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr 07/03/2017 19:47 #331579
Prendili da un qualsiasi positivo sotti chiave
Re:Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr 07/03/2017 19:52 #331581
Ciao Fabietto, purtroppo non può essere sotto chiave, altrimenti ad auto spenta non funzionerebbe il circuito...
  • signolo
  • Avatar di signolo
Re:Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr 07/03/2017 19:53 #331583
Ah è vero. Allora da un positivo fisso. Attaccati a uno dei cavi che arrivano alla gem
Re:Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr 07/03/2017 19:55 #331584
Per non rischiare di fare guai sapresti indicarmene uno? :D
  • signolo
  • Avatar di signolo
Re:Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr 07/03/2017 20:41 #331586
Non mi ricordo, ma con un tester vedi un +12 a quadro spento è un attimo a trovarlo
Re:Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr 15/03/2017 10:22 #331886
Scusa in che senso hai modificato i connettori? Hai dovuto fare grosse modifiche al cablaggio dell'auto per inserire la centralina?
Te lo chiedo dato che sarei interessato anch'io a fare questa modifica
  • Defalt77
  • Avatar di Defalt77
  • Fiesta Plus 1.4 97cv
Ford Fiesta MK7 Plus 1.4 benzina 97 cavalli, grigio satinato, cambio sequenziale automatico a doppia frizione
Modifiche: fari ad alta efficienza, cerchi in lega 15'', sensori di parcheggio, vetri oscurati, battitacchi cromati, luci ambientali led, dettagli motore rossi, led negli altoparlanti.
Re:Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr 15/03/2017 11:29 #331891
Ciaoo, io ho comprato gli specchietti 2014 con i led, quelli hanno il connettore a 10pin, allora ho preso il connettore dei miei vecchi specchietti e sostituiti, ma se prendi gli aftmarket li trovi gia a 8 pin senza bisogno di cambiare nulla, poi devi fare il cablaggio per portare i fili del motore alla centralina che ho progettato tutto qua.
  • signolo
  • Avatar di signolo
Re:Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr 15/03/2017 17:09 #331920
Ah eh si se hanno il led per forza a 10 pin. Ok capito, per fili del motore intendi l'alimentazione a 12V? E non c'è bisogno di eseguire alcuna attivazione dal computer di bordo con forscan?
  • Defalt77
Re:Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr 15/03/2017 17:19 #331921
I collegamenti da portare alla centralina da me creata saranno questi:
4 fili dei due motori degli specchietti
il filo del contatto numero 8 del comando manuale sulla portiera
1 filo di massa
2 fili della 12V (1 preso sul comando manuale, 1 sulla GEM)
un filo dal positivo di una freccia
nessuna attivazione da fare sulla GEM, viene totalmente baipassata.
  • signolo
  • Avatar di signolo
I seguenti utenti ringraziano:: Defalt77
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial Centralina gestione specchietti ripiegabili elettr
